Перестал включаться Samsung UE22C4010PWxru_main bn41-01548a | |||
| chsn 27/12/2015 23:17 |
Телевизор Samsung UE22C4010PWxru (main bn41-01548a )
Состав (все что cмог увидеть т.к. схемы не нашел?): main bn41-01548a м/с WT61P802 ATMLH016 02B - 2шт. тюнер DT0S40FVH082A BN40-00196A БП BN44-00347A принесли с неисправностью, не было приема с антенны, хотя с usb все шло, проверил разъем, в норме, подумал, что перестал определяться тюнер, зашел в сервисное меню (инф->меню->мьюте->включение), изменил тюнер на "HTM6BXg" , стояло "X4NIM" и всё, перестал включаться, хотя светодиод моргает, что и как мне сделать, фото платы прилагаю, схему не нашел, прошивки тоже нет, но если кому надо будет, то могу скачать свою, правда не знаю с какой памяти 1 или 2 (см.фото), какая память за что отвечает (обе ATMLH016 02b)? ![]() |
| KRAB 28/12/2015 01:27 |
а на Мониторе - уже Корзинка ... |
| blek1 28/12/2015 05:45 |
Как ты мог так бездумно сразу лезть в сервис менять марку тюнера не проверив напряжения питания и управления этим тюнером?Да даже банально ты не проверил сердечник в этом тюнере,который часто отламывают,так,как суют туда всякие разные штекера от своих супер антен.Вот норм у тебя сейчас ситуация не завидую. Думаю можно найти прошивку и шить ИМХО. По правилам выложи состав телевизора,неисправность,что сам делал и профиль заполни,или удалят тему. |
| chsn 28/12/2015 08:11 |
Сердечник в норме,проверял, питание как проверить, если схемы не нашел не на тюнер, не на main? |
| KRAB 28/12/2015 09:43 |
| chsn 28/12/2015 21:26 |
И что совета не будет, что можно перепрошить чтобы исправить ситуацию? или может быть существует резет какой-то?
И еще ATMLH016 02B = 24C256 или нет. |
| chsn 29/12/2015 12:44 |
Что не так, состав описал,марка, фирма, неисправность и фото дал, что надо то еще, отдирать все радиаторы и смотреть все м\с, но это же не правильно? |
| chsn 01/01/2016 19:25 |
ATMLH016 02B для инфо http://www.triton-prog.ru/forum/topic.php?forum=12&topic=259&v=l нашел.
ТВ отремонтировал, перепрошил и заменил тюнер, вылетел тюнер. Всем удачи и с Новым Годом. |
| Danissimo 01/07/2022 15:46 |
