CANDI Alise GO4W264 постоянно заливает воду через сушку | |||
| kirr 30/12/2015 14:00 |
Доброго времени суток, коллеги!
проблема такая: Машина постоянно подает напряжение (194V) на клапан орошения конденсатора сушильного блока (голубой) - в режиме любой стирки при выполнении программы сушки - - вентилятор крутится -клапан орошения открыт (205 V) -ТЭН - нет питания -насос слива - нет питания.... В результате - программа идет, барабан крутится, набирается водой через орошение, нагрева нет... Плата визуально цела, контакты вроде в норме, если отключить голубой клапан - нормально стирает. Было подозрение на датчик уровня - заменен на заведомо исправный - ничего не изменилось( плата invensys на ATMEGA Подскажите пожалуйста, куда копать? Как войти в серв. режим? Коды ошибок? |
| xarl 30/12/2015 14:06 |
kirr, ![]() |
| Цвиточег 30/12/2015 15:57 |
Смотри, чем клапан управляется. |
| тю 30/12/2015 16:17 |
копать в сторону мастера или мастерскои !!!! |
| kirr 30/12/2015 16:46 |
тю, умнее ничего не придумал, специалист..... ![]() |
| Цвиточег 30/12/2015 18:17 |
-------------- Сайт у тебя красивый. Кинь в личку контакты вебмастера и сколько он за работу взял. |
| тю 30/12/2015 20:50 |
шары не будет !! |
| kirr 30/12/2015 20:55 |
Цвиточег, за совет спасибо, как бы Вам объясниь... для меня многое не сложно, но есть понимание оптимальных затрат времени.... зачем разбираться в том, что возможно уже известно узким специалистам?
а насчет сайта - если Вы обратили внимание - он, конечно, может, и красивый, только не работает - все руки не дойдут доделать))) есть еще желание -обращайтесь, сделаем..контакты на сайте ДОБАВЛЕНО 30/12/2015 21:08 Цвиточег, суть проблемы вот в чем: при выполнении программы сушки - - вентилятор крутится -клапан орошения открыт (205 V) -ТЭН - нет питания -помпа - нет питания.... В результате - программа идет, барабан крутится, набирается водой через орошение, нагрева нет... если бы просто пробит элемент управляющий клапаном - то остальная то периферия должна работать... |
| шайтан 30/12/2015 21:19 |
kirr, вот что "коллега" - прошивку в студию, а там поглядим какой ты специалист, а на это здесь не надейся |
| kirr 30/12/2015 23:13 |
Всем спасибо, Вам, шайтан, особенно, за то, что разозли Вы меня, проблема решена. |
| anu1 28/02/2016 12:40 |
Доброго времени суток, такая же проблема на Аристоне, как решили, поделитесь пожалуйста! Благодарю! |
| шайтан 28/02/2016 13:22 |
с помощью этого прибора ![]() |
