ёёёё | |||||||
| Oxford2015 30/12/2015 23:41 |
Добрый день. CT21T30KE
Телевизор щелкает и моргает светик. Начал ремонт. Отпаял L802 как советовали выше, напряжения появились все, лампочка горит т.е. стартанул. На +B 115V. Дальше по блок схеме в мануале проверил питания (Is the voltage at pin61,56 & 54 of IC01 3.3V?) = YES (Is the voltage at pin14 & 39 of IC01 8V?) = YES (Check pin33 of IC01(H-out)) = NO 0.2-0.5V H-OUT нету, по блок схеме проверить или заменить сам процессор, неужели он сгорел? На первой ноге EN IC01 3.3V. Что делать дальше не знаю. Посоветуйте мне что дальше проверить. |
| vadim3008 30/12/2015 23:50 |
Oxford2015, Это,кому написано?
если, Новый год,на носу, это не значит,что будет исключение! |
| Oxford2015 31/12/2015 00:03 |
Я тут новичок, что нарушено? ![]() |
| vadim3008 31/12/2015 00:10 |
Oxford2015, всё! |
| Yuritsh 31/12/2015 00:10 |
