не включается Samsung wf1802 | |||
| roman007 04/01/2016 01:07 |
помогите определить поломку при включение машинки в сеть не включается табло режимов и Щёлкает реле заряда конденсаторов раз в минуту при проверки блока питания нарушения питания +15в и 5в все ок, при нажатин на кнопку включения машинки на ножки проца скачек питание происходит от 5в до 0в на процессоре управления дисплем и режимов на кварце частота в норме 10 мгц !подскажите пожалуйста где еще посмотреть ? |
| рембыттехник 04/01/2016 02:10 |
| шайтан 04/01/2016 03:07 |
roman007, http://monitor.espec.ws/section7/topic198388.html |
