T/v SAMSUNG UE32ES5530W. Проблемы с надёжностью подсветки.
buka1555
04/01/2016 21:04
Матрица LE320BGM-C1.Плата БП BN44-00501A или C.
Состав платы БП:
- SSC2S110 - драйвер DC-DC
- SLC2012 - драйвер подсветки.
Планка светодиодов боковая M116 Y, 100482, E3A697, с алюминиевым теплоотводом . Светодиоды 44 шт объединены в четыре группы по 11 шт.
Группы коммутируются так: по две группы включаются параллельно, а потом эти группы побольше включаются последовательно. Диоды выходят из строя сразу же целыми группами, по 11 штук. Учитывая что подсветка запитана от генератора тока, механизм как будто понятен, при выходе из строя одного диода ток в этой цепочке возрастает а в параллельной уменьшается, а далее процесс становиться лавинным как на РБМК-1000, с положительной реактивностью, понятно с меньшими последствиями.
Один из вариантов, думаю, уменьшение тока через подсветку, как в БП BN44-00605A и ему подобных, только не понятно до какого уровня.
Есть какие то рекомендации по этому поводу от производителя?
Ток через светодиод 0,120 А, при отключённом main.
buka1555
05/01/2016 08:49
Изменил название темы, добавил состав.
