Холодильник BOSCH глючит модуль
Мирославчик
02/01/2016 14:01
Доброго дня! Холодильник Bosch 3600/01. При включении агрегата в розетку включается компресор, щелкает клапан и через 10 минут в холодильной камере падает температура до заданой. Потом идет переключение на морозильную камеру достигается заданая температура .В морозильной камере и далее поддерживается заданая температура, а в холодильной камере она больше не поддерживается. Помогите разобраться !
Мирославчик, а Правила?
