Sharp LC-32AD5RU. Странное поведение | |
| Zeddicus 11/01/2016 21:44 |
Доброго времени суток, уважаемые форумчане. Имеется sharp LC-32AD5E. Состав как здесь.
Проблема заключается в следующем. При подключении к сети работает корректно, включается и может в таком режиме работать долго. Если после этого его несколько раз выключить и включить, то после 2-4 процедур, он выключается и больше не включается (экно все напряжения на плате имеются), пока не вытащить его из сети и снова не вставить. Куда копать? Спасибо. |
| alex2290 11/01/2016 23:58 |
http://archive.espec.ws/section332/file28725.html вот здесь и копай |
| Zeddicus 12/01/2016 00:32 |
alex2290, Если бы ответ там нашел, наверное не писал бы сюда |
