Инвертор в блоке питания
promalpkrg
12/01/2016 07:22
Всем привет! Сразу оговорюсь что я специализируюсь ремонтом компьютеров, но сегодня нужно починить телевизор 42ln540v. Ведет он себя таким образом-включается, есть звук, нет изображения и подсветки. Полез проверил диоды-4 паленых диода подсветки, заменил.
Теперь на старте на долю секунды моргает подсветка и тухнет. Подозреваю инвертор блока питания. Модель блока питания eax64905301. Помогайте.
С чего отталкиваться?
Снял непонятный "симистр" маркировке на него не нашел, даташита тоже, вот его маркировка lonm6on g40h7 v6.
promalpkrg писал:
- чем "подозреваешь"?!
