philips 29pt5515/58 шасси a10e aa нет питания 5v процессора | |||
| Akropovik 13/01/2016 21:43 |
дело было в следующеем: при переключении каналов и др были щелчки нч при тихом уровне громкости и сменекадра на более яркий гудение нч.Решил разобраться в чем дело ...снял заднюю крышку,обнаружил что то вроде саба на задней стенке,посленедолгих манипуляций выяснил что гул именно от него,при подсоединеи клемы назад(на работающем тв)на клемме проскочила искра и тв вырубился,пропало 5v процессора.После замеров оказалось занижено
питание на вторичке тр вместо 8v по схеме до 5,02,и почемуто ненашел микросхему 7968(stby 5v)её нет.При включении тв слышно включение релле и высокое индикатор на передней панели приглушённый как будто тв включен.Помогите плиз тв свой домашний просто в эту тему не вникал,сам мастер по стиралкам. |
| REKKA 13/01/2016 21:56 |
Вот с БП ремонт и начни!!!!!!!!!!
ДОБАВЛЕНО 13/01/2016 22:59 И тему оформи по ПРАВИЛАМ |
| Akropovik 13/01/2016 22:55 |
замеры бп p1- 320 ,p2 -320,p3 -13,9v,вторичка р4 -130v ,p5 -2,7v p6- 1v p7-0v,Куда копать,ятак понимаю что напряжения в скобках это покой а без запуск.напряжения замерял как есть ничего не трогая |
| REKKA 13/01/2016 23:09 |
ск вольт на вх и вых 7967 |
| Akropovik 13/01/2016 23:11 |
0v на выходе на входе 5.02 |
| REKKA 13/01/2016 23:13 |
ну так меняй |
| Akropovik 13/01/2016 23:13 |
иподскажите почему нет7968 что вместо нее работает |
| REKKA 13/01/2016 23:14 |
а сколько в на 2969? |
| Akropovik 13/01/2016 23:15 |
нее смысл менять у неё напряжение запуска мин 6 в позтому на вых 0
ДОБАВЛЕНО 14/01/2016 00:19 и при её выпаивании тож на входе 5,02 ДОБАВЛЕНО 14/01/2016 00:23 ну нету на плате схемы +5 stby |
| Nik_Al 13/01/2016 23:33 |
Смотри цепи обратной связи по стабилизации в БП. |
| Akropovik 13/01/2016 23:37 |
с неё это с7967?
ДОБАВЛЕНО 14/01/2016 00:42 извини наверно не на этот форум выше сообщение ДОБАВЛЕНО 14/01/2016 00:48 А где здесь цепь обратной связь?вроде в схемах понимаю но не могу разобраться.И я так не пойму как реализована схема без+5stby |
| KRAB 14/01/2016 00:53 |
| KRAB 14/01/2016 09:35 |
ТАМ тебя уже в БАН-е парят ... "доремонтировался" - "герой"! ![]() |
| Akropovik 14/01/2016 11:29 |
Там ни одного совета не дали поэтому меня это не парит ![]() |
| KRAB 14/01/2016 21:59 |
так и тут - не дали и НИГДЕ не дадут ... |
| Akropovik 16/01/2016 16:11 |
в чём смысл сайта на котором совета не дождешься... ![]() |
| KRAB 18/01/2016 14:57 |
Сайт для мастеров, а не для техподдержки Клиентов! |
