33 | |
| 212vlad2000 17/01/2016 22:41 |
Усилитель Boschmann JA-848ATX
Блок питания работает, +-25В, так же есть дополнительное питание операционников IL4558S-9 , +-15В при подаче сигнала на вход, на выходе ничего нет, ни в одном из 4 каналов |
| serega-64 17/01/2016 23:10 |
212vlad2000, ПРАВИЛА РАЗДЕЛА
=при подаче сигнала на вход, на выходе ничего нет, ни в одном из 4 каналов= От нас то что хош, по букоффкам диагностику сделать. Ослик в зубы и вперед, по квадратам! |
| 212vlad2000 18/01/2016 00:04 |
без схемы? |
| serega-64 18/01/2016 00:14 |
212vlad2000, =без схемы?=
Схемы запрашивают здесь http://monitor.espec.ws/section9/ . Подобные аппараты созданы по типовому проекту (почти), так что берем любую подходящую по выхлопу. Для мастера схема собсна не нужна, ликбеза не будет. |
