СМ hansa pa5580A520 на программе "слив" заливает в | |
| palevad 22/01/2016 15:42 |
дравствуйте.
СМ hansa pa5580A520 на всех программах, в т.ч. при выборе программы 9 (слив) открывает входные клапана и производит залив воды в бак. При этом запуск программы происходит по повороту ручки выбора программ без нажатия кнопки пуск. Может это быть из-за периферии например прессостата? или однозначно умер блок управления? |
| тю 22/01/2016 15:47 |
нужен мастер |
| palevad 22/01/2016 17:09 |
его и прошу откликнуться |
