Опознать деталь на модуле AT003 | |
| Ridec7 28/01/2016 20:33 |
Модуль INVENSYS AT003 5688AF
sw: AT60BA27A Принесли только модуль, выгорел ИБП на LNK363PN, так как практики ремонта СМ особо нету, подскажите на что обратить внимание? Сама LNK363PN это понятно, что обычно ещё цепляет? диоды целые, обратил внимание на непонятную деталь R102, то есть, конечно понятно, что под R имеется ввиду резистор, но вот его номинал под вопросом цветовая маркировка( красный, коричневый, черный, серебряный(толи серый не понятно) желтый(либо снова таки золотой и скорей всего, но смотря на фото не скажешь, что это золотой). Опыт подсказывает, что скорей всего это предохранитель так как идет с 220B и номинал его 2.1 Ом, но хотелось бы это подтвердить. Также вызывает сомнения сопротивление вторичных обмоток ТПИ, а точней одна обмотка звонится на 0 вторая на 1 Ом. Возможно КЗ вторички и привело к выходу из строя LNK-ки? Питания на выходе ТПИ должно быть 5В и 12В соответственно. Буду благодарен за любую помощь! Фото прикрепляю. П,С, на фото отсутствует LNK и два конденсатора электролит и пленочный, выпаял для замены.. |
| alexu 28/01/2016 20:46 |
Ridec7, нарисуй, может и догадаешься какой номинал у резистора |
| тю 28/01/2016 20:46 |
модуль от чего ?
от самолета или от камаза ? |
| alexu 28/01/2016 21:07 |
какая разница от чего модуль, если у бп стандартное включение |
| Мелиор 28/01/2016 22:02 |
Для таких вопросов есть "различные вопросы" |
| Ridec7 28/01/2016 23:19 |
понял, перейду туда... тема была создана в ветке стиральных и посудомоечных машин, в посте уточнил, что практики СМ.. СМ-стиральная машина, вроде бы здесь на форуме часто так сокращают... хз Вам видней от чего модуль.. но видимо количество постов повлияло на внимательность.. Мелиор, верните пожалуйста права, я на форуме давно, а за одно нарушение прав лишили.. обидно.. (( |
| Мелиор 29/01/2016 11:43 |
Ridec7, каких прав лишили, ты о чем?
Я только тему перенес, а если интересно почему читай правила создания тем в разделе. Тем более раз на форуме давно должен ориентироваться |
