111
Ridec7
28/01/2016 23:24
Модуль стиральной машины INVENSYS AT003 5688AF
sw: AT60BA27A
Принесли только модуль, выгорел ИБП на LNK363PN, так как практики ремонта СМ особо нету, подскажите на что обратить внимание? Сама LNK363PN это понятно, что обычно ещё цепляет? диоды целые, помогите, пожалуйста с определением номинала R102, цветовая маркировка (красный, коричневый, черный, серебряный(толи серый не понятно) желтый(либо снова таки золотой и скорей всего, но смотря на фото не скажешь, что это золотой). Опыт подсказывает, что скорей всего это предохранитель так как идет с 220B и номинал его 2.1 Ом, но хотелось бы это подтвердить. Также вызывает сомнения сопротивление вторичных обмоток ТПИ, а точней одна обмотка звонится на 0 вторая на 1 Ом. Возможно КЗ вторички и привело к выходу из строя LNK-ки? Питания на выходе ТПИ должно быть 5В и 12В соответственно. Буду благодарен за любую помощь! Фото прикрепляю.
П,С, на фото отсутствует LNK и два конденсатора электролит и пленочный, выпаял для замены..
constan
28/01/2016 23:51
Ridec7, на фото отлично все видно, учитесь определять номиналы .
Ridec7
29/01/2016 00:55
первый цвет красный - 2, второй цвет коричневый - 1, третий цвет черный - 0, четвёртый цвет(множитель) серебристый - 10в -2 степени, последний судя по всему золотой так как желтого не бывает, но блин ведь он желтый! или я дальтоник?? получается 201 умножить на 10 в -2 степени равно 2.1 Ом.. чего тут учиться? цвета просто вводят в заблуждение.. да и по схеме вроде как предохранитель должен стоять, я же указал.. просто цвета реально не соответствуют.. за дурачка совсем держите...((( и это не единственный вопрос...((
Ridec7, равнодушие
Ridec7
29/01/2016 13:25
так сойдёт? ребят.. Вы извините если, что не так, но по делу есть чем поделиться?) улыбка
Mitya80
29/01/2016 23:30
Ridec7, к мастеру
Ridec7
30/01/2016 01:40
ясно понятно) знания хоть детям своим передайте... а то получается, что я вроде как у Вас миллион прошу.. сам уж разобрался.. жадины говядины.. улыбка
