Индукционная плита Valore VHb-EIC-Br-2-2,0/2,0 ошибка Е0 | |
| vlad_ru 30/01/2016 12:32 |
Valore VHb-EIC-Br-2-2,0/2,0-Cr/T/S/LED
заменен мощный транзистор, диодный мост, проверены все конденсаторы (esr+емкость), прозвонены все транзисторы, напряжения +5 и +18 есть, Lm339 проверена на макетке. При включении высвечивается на одном индикаторе 220, на другом мигает 1800 / Е0. Пикает. Вентилятор работает. Причем такое на двух половинках плитки. Подскажите что может быть??? |
| xarl 30/01/2016 12:46 |
vlad_ru, а Правила? http://monitor.espec.ws/section36/topic198523.html |
| vlad_ru 30/01/2016 12:57 |
В поиске искал, все остальное указал? |
| xarl 30/01/2016 13:01 |
vlad_ru, ![]() |
| Joni123 24/09/2017 22:47 |
vlad_ru, Добрый вечер! А схемки на эту печку
VHb-EIC-Br-2-2,0/2,0-cr/T/S/LED вдруг не имеете? Принесли на ремонт, полностью не включается, ничего не горит и не пищит. Обнаружил два сгоревших резюлика на одной и другой плате по питанию, хотя обозначены на плате как диоды (D803, IN4007) , поменял все заработало. Но принесли через неделю, таже проблема! хочу разобраться! |
| xarl 25/09/2017 09:19 |
Joni123, тема http://monitor.espec.ws/section36/topic198523.html
Заполняйте Профиль.... |
| Joni123 25/09/2017 23:33 |
Извините новичек . |
