zzz | |
| VO22VA 05/02/2016 01:18 |
Помогите похожая проблема нет кадровой, узкая горизонтальная полоса. На 42 ноге микросхемы tda8362 пила есть. на 10 ноге 8 вольт присутствует. На 1 ноге микрос. TDA3653B пилы нет Напряжения микрос.на 5.6.9 ноге 26 вольт на 8 ноге 5.5 вольта. Микросхему менял. 2шт.В обвязке электролиты, диоды проверил( литы заменой хотя ESR был в пределах нормы) ОС не в обрыве, что еще может быть? |
| vadim3008 05/02/2016 01:40 |
VO22VA,это, Видел? |
