СМА DAEWO DWD F1012 не сливает воду и не отжимает | |
| mnn1807 05/02/2016 17:02 |
Здравстуйте СМА DAEWO DWD F1012 не сливает воду и не отжимает выдаёт ошибку ОЕ насос исправен, с двигателем всё в норме, при осмотре платы возникло подозрение на перегрев IC 8 не могу её распознать ( А635.....) очень плохо видно, но в ней или нет причина судить не могу так как плата полностью залита герметиком в корпус. Помогите найти схему. За ранее благодарен. |
| xarl 05/02/2016 17:17 |
mnn1807,
DAEWOO - пишется так. ![]() |
| шайтан 05/02/2016 18:19 |
mnn1807, по вопросу схемы обратись по адресу:
DAEWOO Electronics Corp. 686, Ahyeon-Dong Mapo-Gu Seoul, Korea C.P.O. Box 8003 Seoul, Korea ![]() |
| mnn1807 06/02/2016 09:21 |
а если серьёзно .... |
