Samsung P69
Юра-1
18/08/2004 20:06
SAMSUNG блок питания на STR-S6707
Выгорел резистор в обвязке STR-S6707 между 2-4 ногой ничего не осталось не цветной маркировки не номера по схеме, хотя схемы у меня тоже нет. собран без оптопары. Есть у кого такая схема
grey1
18/08/2004 20:16
STR-S6707?
Юра-1
18/08/2004 20:20
извините STR-S6707
kiwin
18/08/2004 20:38
Помоему ты что-то путаешь.
Victoras
18/08/2004 20:43
Есть SAMSUNG на STR-S6707 шасси P69SA (альбом схем ТВ 10 стр.43).
Там от 4 ноги два резюка (но не к 7).
Перепроверь обвязку, может еще что выгорело, и сам STR.
Юра-1
18/08/2004 20:49
Качество не очень между 2и4 вроде расмотрел R811 а номинал не пойму
Victoras
18/08/2004 21:00
R811- 1/2W 39
Юра-1
18/08/2004 21:07
Спасибо остальное все я уже проверил и поменял.
Fedek67
07/12/2004 20:51
сгорел БП samsung ck5341 умерла smr 6707
пробой выходного транзистра в smr6707 нет ни где схемы на него. проверил все меняю, смр ,3 кондюка резистры обвязки первички
схема без оптопар
Sem
07/12/2004 20:57
Fedek67 писал:
smr6707
а может STR6707? Тогда есть валом этого улыбка
Fedek67
07/12/2004 21:02
да я мало обшибся стр
Добавлено 07-12-2004 21:03
кто чем поможет ?
Добавлено 07-12-2004 21:11
Sem где полно то и чего про str6707?? улыбка
Gullit
07/12/2004 21:20
проверь ТПИ.
Sem
07/12/2004 21:22
Глянь: http://monitor.espec.ws/viewtopic.php?t=26804&highlight=str6707
Fedek67
07/12/2004 23:11
спосибо за ссылку улыбка
Fedek67
07/12/2004 23:12
спосибо за ссылку
Добавлено 07-12-2004 23:20
как можно просто проверить ТПИ не поможете советом новечку в этом деле ??
VRV
26/01/2005 18:47
SAMSUNG CK/CW-3335/5035/5041/5081/5082/5318/5341 (Chassis: P69SA)
Добавлено 26.01.2005 18:49
http://monitor.espec.ws/dload.php?action=file&file_id=1225
Fedek67
27/01/2005 20:07
Всетаки чудес как ктото заметил не бывает у меня тоже убитый трансформатор оказался изматал меня в конец пока не заменил его на новый .
xren
05/10/2005 12:36
В таком же блоке сильно калится STR .Блок проверен подетально.Подозрение на ТПИ
1alex35
09/03/2008 21:09
http://www.tvservice.org/diagrams/Samsung_cw3382z1pn6mcx,cw5082z1sr6hx,p69sa1&rm135-1_chassis.rar
boris_tr
12/07/2009 13:42
Здравствуйте. Телевизор Samsung CK-5035TR шасси не известно.Окончательно пропало изображение ,до этого было так, изображение появится на какое-то время потом пропадет итд,сейчас изображение пропало окончательно а звук есть.Может кто сталкивался с такой ерундой,что за деталь могла выйти из строя.Я не профи поэтому прошу особо не пинать.Строчник FCM-20A015, Str-S6707,TDA8362B,SA5254P/E,D5072.пробовал снимать присоску строчника на трубке после выключения телевизораиз сети бьет сильно токомЗаранее благодарен за грамотные советы,которые помогут найти неисправный элемент. Состав- шасси P69SA-1,Центр. проц-TMS73C127,видео-проц-TDA8362B тюнер-TECC098-5VA14A память-24С02, кадровая-AN5512. редактировал-мастер-ломастер
БАРК
12/07/2009 14:00
boris_tr писал:
Это хорошо!... улыбка .. Не для тебя, а то что это говорит о работе развёртки...Но этого мало, нужны измерения на плате к-па, иначе - никак...
мастер-ломастер
12/07/2009 14:00
boris_tr, шасси написано под строчным трансформатором, на печатной плате. Посмотри во время пропадания изо , накал есть, присоку не снимай, это опасно для жизни,не быть изо может и из-за неисправности в кадровой развёртке, тогда 8362 закроет видеотракт по 41 выводу.
ДОБАВЛЕНО 12/07/2009 15:02
пропаяй плату кинескопа
neo831
12/07/2009 14:33
boris_tr писал:
- после ЭТОГО остается только отойти от аппарата на 5 метров минимум и вызвать мастера. ОБЯЗАТЕЛЬНО! Жить не надоело? Не знаешь - не лезь.
boris_tr
12/07/2009 14:42
Присоску снимал на выключенном телевизоре из сети.Раньше хоть изображение появлялось и пропадало а щас вообще перестало появлятся , звук есть.Может накрылась STR-S6707 пасты на нем нет.Телевизор проработал 14 лет без нарекания.Проверил диоды и емкости .
Linda
12/07/2009 14:42
Если видишь что накал есть, прибавь на TDKCе,может увидишь (скорее всего) тонкую полосу.
neo831
12/07/2009 14:43
boris_tr, Еще раз - отойди от аппарата.
БАРК
12/07/2009 14:43
boris_tr, ты где пропал?...Приборы имеются?..Проверь режим кинескопа, все ноги, наличие накала...Иначе, как тебе можно ещё помочь, однозначного "секрета" здесь нет и быть не может, причины разные...Для правильной диагностики нужны результаты измерений...
ДОБАВЛЕНО 12/07/2009 14:46
Linda, верно!... классно!
boris_tr
12/07/2009 14:47
номера шасси под строчным трансформатором , на печатной плате нет.
MASTER+
12/07/2009 14:48
Нет накала, паять ТДКС. голливудская улыбка
C1-65A
12/07/2009 14:50
boris_tr писал:
ГЫ, помница, лет 20 взад, снимал присоску, умножитель пошибло и три месяца телик стоял, отвёртка в стену воткнулась! голливудская улыбка
boris_tr
12/07/2009 14:51
Я чистил ТДКС спиртовым раствором медецинским разьве не помогает а потом хотел покрыть цапон лаком.Может стоит поменять STR-S6707 она как приварена к радиатору.
БАРК
12/07/2009 14:52
Быть такого не может, ты что, выпаял ТДКС?... подмигивание ..С обратной стороны...
C1-65A
12/07/2009 14:59
boris_tr писал:
а ты мне нравишься, шутить любишь!
ДОБАВЛЕНО 12/07/2009 16:00
БАРК, в правилах, указание напряжений отменили?
БАРК
12/07/2009 15:08
C1-65A писал:
Так это вопрос к автору, ещё вначале темы сказано...По-моему, boris_tr не имеет прибора, что-то скромно отмалчивается... улыбка
IgorUA
12/07/2009 15:11
C1-65A, какие шутки.Ты что не видишь,что у него три класса образования,какой из него мастер?
Когда нибудь одного из клиентов шандарахнет с последствиями для здоровья,так может тогда перестанете клиентам телевизоры чинить по интернету... подшучивать, дразнить
Linda
12/07/2009 15:26
Смотри шасси
Схема: http://archive.espec.ws/section328/file9629.html
C1-65A
12/07/2009 15:44
Linda, как твой программатор?
boris_tr
12/07/2009 15:45
У меня высшее образование.Тестера сейчас нет под рукой,вчера мерил вроде все звонится.Просто может кто сталкивался с такой проблемой ,некоторые хамят.
C1-65A
12/07/2009 15:51
boris_tr писал:
при таком образовании, не помешает помнить о запятых. При таком образовании не мешает помнить, где начинаются измерения, там начинается наука! Или может Вы заканчивали мясномолочый?
Oлег
12/07/2009 15:56
Хватит флудить. Ответ тут уже был дан.
А это и о присоске вобще полный бред.
Удаляю!
киев
12/07/2009 16:00
"Просто может кто сталкивался с такой проблемой ,некоторые хамят."
С такой проблемой тут сталкивались все и много раз, вот только
изображение может пропадать по 1000 причин( не -это я поскромничал). Вам дали действительно дельный совет -
вызовите мастера, правда, дешевле будет.
БАРК
12/07/2009 16:11
boris_tr, ты сегодня со своим образованием, но без приборов создал две темы и пытаешься ...даже не знаю, слово "ремонтировать" здесь неуместно...а готовых ответов никто не знает, да и не даст, если в поиске не нашёл...
Linda
12/07/2009 16:19
C1-65A писал:
В каком смысле?
Yuritsh
14/07/2009 13:31
boris_tr писал:
boris_tr писал:
Хорошо, что я на 3-м курсе бросил это дело гы-гы гы-гы гы-гы
boris_tr
20/07/2009 14:03
Телевизор починил без вашей помощи.Образование у меня высшее-юридическое .Писал мой сын который пошел в первый клас.А вы стали вести некультурно.
MASTER+
20/07/2009 14:05
boris_tr писал:
А получилось с нашей. улыбка
Сыну респект, он же вообще без образования. браво!
БАРК
20/07/2009 14:11
Нужно было идти по педагогическому профилю, и не позволять первокласснику "стряпать" сообщения в профраздел!...В следующий раз жену попросишь, чтобы от плиты не отрываться?
Chajnic
20/07/2009 15:10
"...Писал мой сын который пошел в первый клас...." а ты, имея "...Образование высшее-юридическое..." сам не умеешь писАть?! браво! смех голливудская улыбка
victor332
22/11/2009 00:15
Подскажите, как войти в сервисное меню телевизора Samsung CK-3382ZR на шасси P-69 и изменить диапазон регулировки звука.
Nik
22/11/2009 07:42
В этом аппарате рулит сервисная отвертка, только такой регулировки там нет.
victor332
22/11/2009 10:01
В общем-то надо, чтобы на втором делении уровня громкости звук был еще тише. Возможно ли это регульнуть?
Nik
22/11/2009 16:39
Тогда подбирай делитель по цепи volme.
C1-65A
22/11/2009 19:41
victor332, открой схему и перестань флудить.
Voltage
23/12/2010 00:57
Samsung CK-5341TR P69SA1 погорел питальник
Привет всем) Перестал включаться телик, разобрал поковырял его, обнаружил неисправную STRку и предохранитель, а еще под какимто трехногим элементом (незнаю что это, на фотке обозначил стрелочкой), который стоит еще до моста, подгорела плата. Заменил STRку на более мощную STRS6709 (стояла 6707). Теперь при включении кнопки питания греется эта трехногая штука, и в районе STRки и трансформатора что то вроде еле слышных щелчков доносится... Я в импульсных питальниках не спец, да и в электронике в принципе не особо... дальше куда копать незнаю, подскажите. диоды еще проверил, вроде все в порядке =(
фотка
БАРК
23/12/2010 01:10
Voltage, а кто отменял Правила?.. http://monitor.espec.ws/section1/topic133974.html
zarah
23/12/2010 01:17
О каких правилах идет речь, если тут "трехногие штуки" вместо радиоэлементов.
Voltage, Не жлобтесь, и обратитесь в СЦ.
БАРК
23/12/2010 01:20
Верно!.. Я и не заметил, прочитал по-скорому.. подмигивание голливудская улыбка
Voltage
23/12/2010 01:39
Да ладно вам, лучше бы ченить дельное посоветовали раз все такие спецы... Я ж сразу сказал что в электронике не особо разбираюсь. А это старье выкинуть проще чем в СЦ, просто охото починить, не более того)) А тот элемент я впервые вижу просто... в теликах не ковырялся никогда.
zarah
23/12/2010 01:43
Voltage, Сути дела это не меняет, мастер ты или простой обыватель, но правила создания тем в разделе одинаковы для всех. И ты не исключение.
Тему переношу в любительский раздел, если ты так хочешь окончательно угробить свой ТВ.
Voltage писал:
- зачем тогда полез на ТЕХНИЧЕСКИЙ ФОРУМ ПО РЕМОНТУ?!
Думаешь, что к НГ шара обломится? А вот и фиг!!! голливудская улыбка
БАРК
23/12/2010 01:57
Как же они регистрацию проходят?.. Вот вопрос!
Ну, да в принципе, закон Ома - он и в сети висит!
Надо что-то менять.. недовольство, огорчение
MASTER+
23/12/2010 02:02
Voltage писал:
Sony CK-5341TR
Почему не Panasonic? Вот и верь клиенту после этого. смех
Voltage
23/12/2010 02:14
Мне казалось форум на то и нужен чтобы советы давать... То что в электронике не бум бум это чтоб не выпендриваться, и не значит что для меня это все ново. Я ж говорю - телик и импульсник для меня проблема... Починить любой усилитель или еще какое аудиооборудование - запросто... А регистрация у вас вообще без вопросов - регистрируешься и всё. В общем тогда так: поможете или нет?... ах да забыл еще - мощный резистор после моста перегорает. кз не нашел, пойду дальше искать может пропустил. что еще проверять? и диоды все целые и в индуктивностях обрыва нет... в стрке до этого транзистор пробило, может это о чем то говорит... А правила я читал, если чегото недоглядел - просто скажите что именно.
Твою ж... блин день тяжелый был... канешна самсунг...
БАРК
23/12/2010 02:20
Voltage писал:
На редкость уникальный кадр!
Типа - просто почитать - можно и бульварную прессу, у кого там сиськи больше, или жопа меньше...
А Правила ведь для того, чтобы соблюдать оформление темы, а как иначе?
Есть желание просто спросить - так это сюда.. http://otvet.mail.ru/
zarah
23/12/2010 02:21
Voltage, Вы кто по специальности?
Voltage
23/12/2010 02:27
программист-инженер :D дак в том то и дело что я не вижу где я не соблюдаю оформление темы)) Ну так поможете или дальше веселить друг друга будем? Аа... шасси?) P69SA1
БАРК
23/12/2010 02:30
Я так понимаю - высшее образование!
И что же ты, сынок, прогулял все лекции и пары, как ты умудрился проскочить?.. Если читать, и то не умеешь?
Обязательно:
1. В заголовке темы указать марку и модель ТВ языком и шрифтом оригинала, а так же тип шасси ТВ, и кратко описать неисправность.
2. В поле темы указать основной состав микросхем TB, указав при этом тюнер и ТДКС.
3. Полностью описать неисправность как можно подробнее, какие были произведены работы по поиску и устранению неисправности.
4. Написать что Вы измеряли, результаты этих измерений, описать результаты визуального осмотра, замененные Вами радиоэлементы.
Voltage
23/12/2010 02:36
Попрошу без оскорблений. Вы вроде как модератор, должны пример подавать а не язвить :D Ну и? все пункты я описал, кроме второго, ибо чиним питальник а не все остальное, зачем тут состав микросхем?? :D
БАРК
23/12/2010 02:37
Ну, что тут сказать?.. Наглое игнорирование Правил Раздела!
Тогда корзина - дом родной!..
Voltage
23/12/2010 02:57
да откуда я знаю какой там состав в телике основной) я же не мастер по теликам, был бы мастером по теликам не полез бы на форум :D тдкс FCM20A015 и пробоя в нем нет)на самом деле забавно, похоже просто помогать мне никто не хочет, вот и придираетесь *DONT_KNOW* Еслитак, можно просто об этом сказать а не...кхм) я ж несколько раз уже спросил :D поможете или нет? y/n вопрос простой, если нет то досвидания. если да - советуйте.
БАРК
23/12/2010 03:00
Уважаемый, существуют Правила раздела...
Кто виноват, что Вас занесло на Проф.форум?.. Мы не виноваты, здесь - спецы...
Всякий вопрошающий здесь соблюдает Правила, независимо от квалификации...
Вам, Уважаемый, только сюда, как я указывал... http://otvet.mail.ru/
Voltage
23/12/2010 03:09
Проф форум... мм..) ну вопросы тут у вас такие бывает задают с которыми и новичек может справиться. Не помню уже точно, но что то типа "я заменил регулятор в питании но он снова крякнул че делать? а обвес к нему проверить никак да и дело оказывается было в какойто неисправной пикушке" Да а на ответ мэйл ру прям мне так и помогут, ну че смеяться то :D
БАРК
23/12/2010 03:12
Voltage, на Мониторе у тебя автоматом будет пожизненный БАН...
А здесь - всё иначе, хочешь помощь получить - оформи правильно новую тему и поглядим...
Эту закрываю, как неимеющую смысла...
zarah
23/12/2010 09:22
БАРК, Женя, а ты сходи на форум инженеров-программистов с тупым ламерским вопросом..., знаешь сколько ты там муев получишь вдогонку. смех
TimR
18/05/2011 18:54
Samsung CW-5318Z ch. P69SA уходит настройка каналов
C69606Y
TDA8362b
TDA7056
Здравствуйте.
О себе..
Сам я не специализируюсь на ремонте ТВ, но приходилось ремонтировать и старых поколений, (типа переносной Юность) и 4-го, (типа Чайка) и 5-х (типа GoldStar). Но все же работа моя связана с ремонтом различной электроники (ЦТО противокражки, весы, кассы, банковское обр.)
Суть проблеммы: Sams CW-5318Z при AUTO и MANUAL настройке точно не настраивается на канал, а при точной настройке на канал (Fine tune) ведет себя нормально, но стоит перекл-ть канал и обратно настройка сбивается.
На плате проверил почти все (бросающиеся в глаза и стоящие у радиаторов) электролиты нашел несколько плохих, вобщем сделал профилактику. Неисправность не ушла.
Почитал форум еще, наткнулся на тему http://monitor.espec.ws/section1/topic44965.html
Поизучал вопрос, решил: проверять контур брать с работы осц. смотреть и проверять пока не буду.
Хочу попробовать подпаять конденсатор и т.д. как в этой теме, но вот беда, я этого никогда не делал и понять ничего не могу...
Вот схема на вашем сайте http://archive.espec.ws/section328/file9629.html
Второе сообщение в теме от Gera A "Выламываю встроенное С из контура. Подпаиваю со стороны печати кондёр типа ТКЕ (5-120пФ)"
TDA 8362, 44 нога - AFC, значит по схеме я должен отпаять С116 4,7nF? или нет?
Или я должен подпаять прямо к 44 ноге, а другую ногу кондера куда на GND?
Вобщем, если можно, опишите поподробнее как контур настраивается.
valya
18/05/2011 19:04
Выпаиваешь контур , выламываешь конденсатор внутри , запаиваешь контур , припаиваешь к выводам контура внешний конденсатор 66-68 пик , запускаешь автонастройку , и
крутишь контур , пока не начнёт "считать" каналы
zarah
18/05/2011 19:06
TimR, О нас ---> http://monitor.espec.ws/section1/topic133974.html
Время на исправление пока есть.
TimR
18/05/2011 19:45
valya писал:
Все равно не доходит.
"Выпаиваешь контур" выпаять все сопрот-я конд-ры касаемые 44 ноги? Или имеется ввиду ФАПЧ?
ДОБАВЛЕНО 18/05/2011 20:53
В моем понимании сейчас контур - набор конд-ов, сопр-ий, инд-ей. зачем "выламывать" если можно выпаять или контур это что...
ДОБАВЛЕНО 18/05/2011 21:00
там есть G3963M ФАПЧ - этот контур? там кондонденсатор, который нужно выломать?
киев
18/05/2011 20:07
TimR писал:
А в понимании школьного курса физики, контур - это соединённые емкость и индуктивность.
TimR писал:
зачем "выламывать"
Потому, что конструктивно он установлен так, что иначе не выйдет.
TimR писал:
Значит переезжаем в другой раздел.
zarah
18/05/2011 23:36
TimR писал:
кондонденсатор
Да уж, физикой тут и не пахнет... смех
SLAVA-VAK
23/06/2011 12:51
SAMSUNG CHASSIS P69CA1 MODEL CK5083 ищу схему. (тема закрыта)
Состав
видео проц. TDA8362B
микро проц. C135-2R
кадровая KA2131
БП. STR-6707
Нужна схема!!!
Зарастание благодарен!!!
II3II
23/06/2011 13:45
Вот схема на него:
С составом не разбирался,нет времени... недовольство, огорчение
Yuritsh
23/06/2011 21:18
SLAVA-VAK, вам грубость уже разжевали и в рот положили http://monitor.espec.ws/section1/topic110265.html
Так нет - продолжаем создавать ТУПЫЕ, мусорные темы с кучей восклицательных знаков.
Названия микросхем и шасси надо писАть не от балды и не по памяти.
SLAVA-VAK
23/06/2011 21:53
Yuritsh Я перед тем как создавать тупую тему переискал схему везде, но этой подборки я не нашёл.
Всем спасибо.
Yuritsh
23/06/2011 22:58
SLAVA-VAK писал:
А как ты её мог найти, если
SLAVA-VAK писал:
CHASSIS P69CA1
такого шасси не существует в природе.
И таких микросхем
SLAVA-VAK писал:
микро проц. C135-2R
БП. STR-6707
тоже.
SLAVA-VAK писал:
(тема закрыта)
нет у тебя таких полномочий. бяка
Ivanidius
07/10/2011 19:43
Samsung 5035. шасси p69sa1. Нет звука- после удара статикой.
Здравствуйте! Прощу сильно не ругать, но проблема такая. Месяц назад сдох тв, после ремонта БП забыл повесить общий провод на кинескоп, при включении раздался щелчёк и звука не стало. Где-то вычитал, что надо перерезать ногу mute на проце, каналы будут переключаться с хрипом, но звук появится. Сейчас дошли руки, а статью не могу найти.
Ivanidius писал:
Сейчас дошли руки, а стать не могу найти.
- не страшно, Мастер решит твою проблему, пока еще раз Йобом не Токнуло! подмигивание голливудская улыбка
Yuritsh
07/10/2011 20:21
Думайте сами ...
sse1
11/11/2011 18:03
Samsung CK 5341TR ch. P69SA1 горит предохранитель
При нажатии сетевой кнопки сгорает предохранитель. Поставил вместо предохранителя лампу 100 Вт - горит полным накалом. Выпаял в сетевом фильтре варистор, входной конденсатор С802, отключил размагничивающую петлю, выпаял позистор - ничего из этого не помогло. Отпаял у резистора 3,3 Ом (R802) ногу, ведущую к конденсатору 220 мкФ, 400 В (С812) - лампа потухла. На выходе диодного моста постоянное напряжение 220 В, т.е. мост получается вроде исправен. Дальше проверять уже сложнее, ремонтом телевизоров я раньше не занимался. Микросхему STR S6707 можно как-нибудь проверить не выпаивая? Дорожку от ее первой ноги может быть временно обрезать ? Если лампа потухнет, значит дело в ней? Или может еще, что посмотреть ? Подскажите пожалуйста.
serega-64
11/11/2011 18:12
sse1 писал:
Ну вот на этом можно и подитожить,хватит гробить девайс.Отдай в надежные руки мастера.
ut3eo
11/11/2011 18:14
sse1, Я бы посоветовал обратиться к мастеру -- дешевле выйдет.
LordLostr
11/11/2011 18:20
sse1, Луше больше ни чего не делай,обратись к телемастеру.
zarah
11/11/2011 18:34
sse1, Если ты мастер тебе ЭТО поможет. Если нет, то найди того кто в этом разбирается. Тема в мусор.
Oлег
11/11/2011 18:34
Не портите TV, там немного для нас работы, а Вы запортачите его.
sse1
12/11/2011 10:58
Перед тем, как задать вопрос я, конечно, полазил по форумам, почитал темы со схожими неисправностями, кое что про импульсные БП телевизоров. Но вообще, на всех ремонтных форумах атмосфера крайне недружелюбная, информативных ответов почти нет, самый расхожий совет - неси в ремонт. Впрочем, спасибо zarah за ссылку, сейчас читаю, полезной информации очень много.
sse1 писал:
- заплати 100 у.е. и все сразу подобреют!
Ты же еще и стукач ... http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=95781 а значит теперь со "штуки" будем начинать разговор ... или сразу НАХ!
Malih1993@
07/01/2012 20:30
SAMSUNG CK-5035T
Нужна схема помогите данные стертые SAMSUNG CK-5035T, просмотрел в файлах не нашел шасси не знаю((, а нашел только SAMSUNG CK-5035Z но не подошла
Никола-борода
07/01/2012 20:35
Malih1993@, Выбирай http://www.google.ru/search?ie=UTF-8&hl=ru&q=SAMSUNG%20CK-5035TR%20%D0%A1%D0%A5%D0%95%D0%9C%D0%90
Malih1993@
07/01/2012 20:38
И что ты мне хочешь этим сказать, просто помощь прошу могли бы навести на путь к схеме))) слабо помочь
eduard2
07/01/2012 20:50
Malih1993@, Samsung ck5035t, шасси P69SA1 центральный проц TMS73C127, ПАМЯТЬ SAA5254, ТЮНЕР TECC - 098, ВИДЕОПРОЦЕССОР TDA8362B, КОНТРОЛЕР ИП STRS6707, КАДРОВАЯ AN5512 -твой состав ? у нас на сайте лежит на таком шасси
VikBel
07/01/2012 20:51
Malih1993@ писал:
По ссылке есть всё. Думаю для самого начинающего доходчиво.
Malih1993@, Если тебе не понятно что такое шасси, состав. К тому же когда дают ссылку где есть шасси и куча схем.
То зачем тебе вообще схема ?!
ДОБАВЛЕНО 07/01/2012 20:53
eduard2,
Malih1993@, вообще плевал здесь на всё.
Начиная с заголовка.
Сколько можно объяснять о том что на подобные темы, как миниум, не стоит обращать внимания.
hod
19/03/2012 13:35
Ищу схему телевизора samsung ck-5341zr
Ищу схему телевизора samsung ck-5341zr для определения типа селектора. РЕШЕНО
STRELETS
19/03/2012 14:16
Под ТДКС указано шасси, по нему ищи...
юс
19/03/2012 15:26
hod, http://monitor.espec.ws/section1/topic122008.html
hod
22/03/2012 23:02
юс, данная схема не подходит. Под ТДКС написано АА41-10410А и еще P69SA1. Видеопроцессор TDA8362, tuner TECC09850VA14A. Процессор управления закрыт экраном. При настройке на каналы появляется напряжение только для UHF, а для VHF-1, VHF-3 отсутсвует.
Yuritsh
23/03/2012 11:27
hod писал:
hod писал:
А тебе какой ЕЩЁ селектор нужен?
hod
24/03/2012 00:59
Селектор теперь известен, но есть неисправность в управлении селектором, которую я указал ранее, отсутствие напряжений метровых диапазонов. Желательно иметь схему чтобы определить есть ли какие либо элементы между процессором управления и селектором и чтобы посмореть тип процессора управления. На плате он закрыт экраном.
юс
24/03/2012 03:25
hod, Тебе экран трудно отпаять! бяка
Yuritsh
24/03/2012 10:20
hod писал:
Ну так скачай. Там три транзистора стоят по управлению.
STRELETS
26/03/2012 14:12
hod
08/04/2012 20:43
Sansung ck-5341zr. Шасси P69sa1. Пропали метровые диапазоны.
Шасси P69SA1.
Тюнер TECC0985VA14A.
Процессор управления TMS73C127.
Отсутствуют метровые поддиапазоны. ДМВ работает нормально.
Подал напряжение +12 В на ножку тюнера VH появились каналы метрового поддиапазона. Следовательно тюнер исправен. Решил проверить Транзисторы Q102, Q103, Q104 и проверить поступает ли управляющее напаряжение с процессора. Снял шасси с корпуса. Замкнул базу выходного транзистора сторчной развертки с эмиттером. Включил в рабочий режим, а напряжение +12 В на выводе +В тюнера
(вывод 7) и на эммитерах управляющих транзисторов исчезло. По схеме невозможно понять откуда оно поступает. По дорожкам на плате тоже не могу разобраться. Подскажите как найти это напряхение.
LordLostr
08/04/2012 20:50
hod,Потребовать исполнение правил! голливудская улыбка
Ну,Ты, мастера
вызови,или отвези. подмигивание
hod
08/04/2012 23:11
А что я сделал не по правилам? Мастер сразу разберется? В телеателье сказали надо менять тюнер, а он исправен. И еще если вызывать мастера , то зачем тогда этот форум?
hod писал:
- для посыла НАХЕР Клиентов! Тут все для Мастеров!
Alertx1
01/10/2012 09:48
Samsung 14" CK 3335ZR шасси P69SA1 не настраиваются кан
SAMSUNG CK 3335ZR
шасси P69SA1
процессор SIM-135-2R C6954OY
Нет настройки каналов во всех режимах авт, руч, кроме точной. При настройке пролетает все диапазоны запоминает только тот который был настроен точной настройкой, но при переключении на другой канал частота уплывает, приходится делать все заново. В итоге смотреть можно только один канал. U на TDA 8362 44 нога при настройке регулируется до 6,15 В ( канал показывает четко} при переключении или отключении частота уплывает U 5.7 В. U- 12, 8, 5 В в норме. Менял тюнер, C116, C120 все без изменений. Подскажите пожалуйста в чем причина не в процессоре случайно все дело? Заранее спасибо !
LordLostr
01/10/2012 09:56
Alertx1, Прочитай внимательно правила создания тем в разделе. Там и подсказка по твоему вопросу (не прямая) подшучивать, дразнить
ДОБАВЛЕНО 01/10/2012 10:58
Правила: http://monitor.espec.ws/section1/topic198270.html
iv-9
01/10/2012 11:20
бяка
LordLostr
01/10/2012 15:14
Alertx1, Ты ждал подсказку,типа проводок оторвался.Это не так. Обратись к телемастеру,за реальные деньги он починит .Тему переношу. Думайте сами ...
iyzef
01/10/2012 15:38
Alertx1, здесь золотое правило - соблюдать ПРАВИЛА!!. Переделаешь - мож тема и вернется.
aze1959
01/10/2012 16:15
LordLostr, согласен. кинескоп требует замены...
LordLostr
01/10/2012 18:02
aze1959 писал:
Шутишь.Так и настроение, чинить,пропадёт.
Alertx1 писал:
ПЧ,а если в поиске спросить? подшучивать, дразнить Я про правила,а там сказано:воспользоваться поиском.
Alertx1
01/10/2012 21:00
Спасибо за подсказку! Проблема решена.
aze1959
01/10/2012 21:43
Alertx1 писал:
кин всё же заменил??? молодца... далеко пойдёшь смех
btv
31/01/2013 12:20
Заранее прошу прощения,что вмешиваюсь в чужую тему(тем более решеную ) улыбка , вдруг кому то пригодиться: в старом Самсунге шасси P69SA1 за радиатором кадровой стоит дроссель L403-идеально подошел вместо L415.
JYRIJJ
31/01/2013 12:23
btv, бяка
Ignashkino
06/03/2013 13:13
Так починил Игорь_К этот телевизор или нет?
RV6FT
06/03/2013 13:43
Подозреваю что он не признается
Ignashkino
06/03/2013 13:54
смех ...?
Все наверняка поняли, что я неспроста вытащил эту тему. Сейчас чиню это шасси, P69SA1, с абсолютно такими же внешними симптомами, как и у Игорь_К. Но открывать новую тему ради одного-единственного вопроса - как-то неловко из-за этого беспокоить наших уважаемых модераторов. А вопрос мой прост: на сколько вольт стабилитрон DZ001?
Ignashkino
06/03/2013 14:19
LordLostr! Вы куда дели поднятую мной незавершенную тему Игоря_К?
Игорь_К
07/03/2013 20:07
Ignashkino писал:
Телевизор починил, но правда не я, а вызвал более опытного мастера. Понял, что слетела программа, вот в какой микросхеме уже не вспомню. Еще мастер посмотрел, говорит ты все цепочки проверил правильно, далее через день дал такое резюме. Так что дорогую микросхему впустую менять не пришлось.
84sanhor
21/03/2013 14:49
Извиняюсь ели не там описал проблему.Дайте совет:
Телевизор Samsung CK-5083ZR шасси P69SA1-05.сгорел позистор номер выгорел,подскажите номер или аналог который подойдет.Спасибо.
vasilek5z
20/03/2016 08:35
Samsung ck-5081zr нет синхронизации с нч входа
Samsung ck 5081zr,плата собрана на TDA8362B,шасси P69SA1 нет синхронизации с нч входа,при подключении по вч картинка-есть
LordLostr
20/03/2016 08:57
vasilek5z писал:
Samsung ck 5081zr нет синхронизации с нч входа,при подключении по вч картинка-есть
vasilek5z, У нас тут правила,читай:http://monitor.espec.ws/section1/topic198270.html
vasilek5z
20/03/2016 09:08
плата собрана на TDA8362B, в верхней части экрана были видны лучи обратного хода ,после замены с307 (100мкф на50в) на 220мкф50в верхняя часть экрана восстановилась а с скарта нет синхронизации
ДОБАВЛЕНО 20/03/2016 09:18
я,извеняюсь, правила чуть-чуть не дочитал, но по неисправности читаю второй день и где собака зарыта не пойму
vasilek5z
20/03/2016 09:52
шасси P69SA1
и не нужно - сделает Мастер ... у него есть и новый видеопроц и приборы
Joiner
20/03/2016 10:19
vasilek5z писал:
...я,извеняюсь, правила чуть-чуть не дочитал, но по неисправности читаю второй день и где собака зарыта не пойму
Я вот тоже читаю второй день твой стартовый пост и не пойму - а какой источник НЧ? Не пойму также - что значит "нет синхронизации" : то ли кадры не держит, то ли на дивидишнике включена прогрессивная развертка и фиг ты ее переключишь на простую без понимания - что это и для чего. подмигивание Также непонятно - с чего всё началось, типа взял в ремонт или это своё личное. Кароч, вапще ничего непонятно.
vasilek5z
20/03/2016 10:28
по нч подключен глобик 4100с ,но тюнер нормальный проверял телик и другим тюнером , проблема с телеком бегут кадры истроки,по вч видео нормально, токо сильно сеет (как слабый сигнал)
ДОБАВЛЕНО 20/03/2016 10:38
телевизор одинокой пенсионерки ,у которой нет денег на новый ,вот и решил помочь с ремонтом ,как-то так
iv-9
20/03/2016 11:18
А деньги на TDA8362B есть?
vasilek5z
20/03/2016 13:53
я думаю что, деньги на TDA8362B найдет, у меня была мысль что процессор ,вот и решил обратится за помощью
STIPLER
20/03/2016 14:13
Купи модулятор по ВЧ и не парься. Всяко дешевле, чем 8362 выйдет.
http://mysku.ru/blog/aliexpress/24558.html
REKKA
20/03/2016 14:26
vasilek5z, мозги себе купи и все в порядке будит
vasilek5z
20/03/2016 14:27
в тюнере есть модулятор , я по антенному входу подключал ,только изображение в снегу показывает
ДОБАВЛЕНО 20/03/2016 14:34
REKKA писал:
хотелось своими мозгами бабуле помочь,а не чужими
STIPLER
20/03/2016 14:34
vasilek5z писал:
ТВ настраивать пробовал, или на первой попавшейся гармонике смотришь?
gilan
20/03/2016 14:41
vasilek5z, а состав телека кто будет писать, А.С, Пушкин или сам сподобишься, читатель?
Сообщение Администрации :
Внимание!Просьба к участникам форума не писать комментарии до офомления темы топикстартером
vasilek5z
20/03/2016 15:13
STIPLER писал:
vasilek5z писал:
прогонял весь диапазон,замечено что через скарт, телек переходит в дежурный режим спустя 5 минут
ДОБАВЛЕНО 20/03/2016 15:17
Samsung ck 5081zr,плата собрана на TDA8362B,шасси P69SA1,
Rom-Zecs
20/03/2016 15:26
vasilek5z писал:
REKKA писал:
Чеж вы все какие жалобные истории рассказываете... а этот еще вежливость изображает
vasilek5z
20/03/2016 16:08
спасибо всем ,буду менять проц.
STIPLER
20/03/2016 17:38
vasilek5z писал:
Ну, и поц!
vasilek5z писал:
- а потом друг без телки останется - "попросит тебя поДмоЧь" - а тут ты такой, безотказный! подмигивание подшучивать, дразнить голливудская улыбка
Алекс59
05/04/2018 10:48
Принесли в ремонт данный телевизор! Причина поломки - не включался, после вскрытия ящика и повторного пробного включения видно что пробит ТДКС (искрит). Модель ТДКС не магу сказать т. к. нет наклейки. Так же обнаружена неисправный строчный транзистор упс! пробитый и обугленный (хорошо досталось). Так же кадровая микруха TDA8356 мертвой оказалась.
Мне повезло, снял от донера подобного телика строчный транзистор и ТДКС, кадровую потавил новую.
Когда все заменил телевизор включился классно! Но как оказалось не все! В режиме AV на фоне синего экрана видны светлые прямые полосы. а в режиме телеканала все отлично.
Пордскажите дельным советом!
lenin
05/04/2018 10:52
Алекс59, Картинку в студию.Ускоряющее выставил?
Алекс59
05/04/2018 11:01
ускоряющую да выставлял. снимок не загружается.
ДОБАВЛЕНО 05/04/2018 11:15
lenin писал:
vadim3008
05/04/2018 12:44
Алекс59, мультиметр,и ESR в руки,и вперёд,потом нам расскажешь! подмигивание
ДОБАВЛЕНО 05/04/2018 11:45
И, тему не забудь. оформить Думайте сами ...
Алекс59
05/04/2018 12:55
смех мне помощь нужна а не красота в теме. а замеры завтра все сделаю, мой рабочий день к концу подошёл.
БЕЗЫМЯННЫЙ
05/04/2018 13:36
Алекс59, если красота не нужна, убери красивую но абсолютно ненужную фотку.
jonster
05/04/2018 18:04
Алекс59 писал:
... снял от донера подобного телика строчный транзистор и ТДКС...
... В режиме AV на фоне синего экрана видны светлые прямые полосы. а в режиме телеканала все отлично.
Подскажите дельным советом!
Перебор со скрином.
Алекс59
05/04/2018 18:14
НЕ думаю! screen убавлен на минимум. так на всякий. Мне нужно убрать полосы, потом отрегулирую как положено. Выложу снимки всех фонов, но позже. (не грузятся они у меня).
ДОБАВЛЕНО 05/04/2018 18:17
А теперь не по теме: как снимки вылаживать? У меня фотик не новый, пикселей мало, расширение тоже не большое а не грузит!
jonster
05/04/2018 18:28
Алекс59 писал:
НЕ думаю! screen убавлен на минимум. так на всякий. Мне нужно убрать полосы, потом отрегулирую как положено. ..
Ну если скрин минимум, то йок изо - черный экран.
Ладно, поглядим на дальнейший ход событий.
ЗЫ - тестер где? Что там на скрине?
И вапще - убавлен - дай измерения и т.д.
Oлег
05/04/2018 18:46
Алекс59, тема переносится.
1. Орфография ужасная, даже что либо рекомендовать не хочется.
2. СО скрином что то вы не договариваете.
3. Емкость по ВУ меняй...
непоседа
05/04/2018 18:50
Ну так не включай на AV или смотри на схеме по линии AV что нибудь и накопаешь если соображаешь.
Алекс59
06/04/2018 09:15
Проблема решена спасибо всем!
ДОБАВЛЕНО 06/04/2018 09:15
смех как закрыть тему?
