Samsung P69 | |||||||||
Юра-1 18/08/2004 20:06 |
SAMSUNG блок питания на STR-S6707
Выгорел резистор в обвязке STR-S6707 между 2-4 ногой ничего не осталось не цветной маркировки не номера по схеме, хотя схемы у меня тоже нет. собран без оптопары. Есть у кого такая схема |
grey1 18/08/2004 20:16 |
STR-S6707? |
Юра-1 18/08/2004 20:20 |
извините STR-S6707 |
kiwin 18/08/2004 20:38 |
Помоему ты что-то путаешь. |
Victoras 18/08/2004 20:43 |
Есть SAMSUNG на STR-S6707 шасси P69SA (альбом схем ТВ 10 стр.43).
Там от 4 ноги два резюка (но не к 7). Перепроверь обвязку, может еще что выгорело, и сам STR. |
Юра-1 18/08/2004 20:49 |
Качество не очень между 2и4 вроде расмотрел R811 а номинал не пойму |
Victoras 18/08/2004 21:00 |
R811- 1/2W 39 |
Юра-1 18/08/2004 21:07 |
Спасибо остальное все я уже проверил и поменял. |
Fedek67 07/12/2004 20:51 |
сгорел БП samsung ck5341 умерла smr 6707
пробой выходного транзистра в smr6707 нет ни где схемы на него. проверил все меняю, смр ,3 кондюка резистры обвязки первички схема без оптопар |
Sem 07/12/2004 20:57 |
а может STR6707? Тогда есть валом этого ![]() |
Fedek67 07/12/2004 21:02 |
да я мало обшибся стр
Добавлено 07-12-2004 21:03 кто чем поможет ? Добавлено 07-12-2004 21:11 Sem где полно то и чего про str6707?? ![]() |
Gullit 07/12/2004 21:20 |
проверь ТПИ. |
Sem 07/12/2004 21:22 |
Глянь: http://monitor.espec.ws/viewtopic.php?t=26804&highlight=str6707 |
Fedek67 07/12/2004 23:11 |
спосибо за ссылку ![]() |
Fedek67 07/12/2004 23:12 |
спосибо за ссылку
Добавлено 07-12-2004 23:20 как можно просто проверить ТПИ не поможете советом новечку в этом деле ?? |
VRV 26/01/2005 18:47 |
SAMSUNG CK/CW-3335/5035/5041/5081/5082/5318/5341 (Chassis: P69SA)
Добавлено 26.01.2005 18:49 http://monitor.espec.ws/dload.php?action=file&file_id=1225 |
Fedek67 27/01/2005 20:07 |
Всетаки чудес как ктото заметил не бывает у меня тоже убитый трансформатор оказался изматал меня в конец пока не заменил его на новый . |
xren 05/10/2005 12:36 |
В таком же блоке сильно калится STR .Блок проверен подетально.Подозрение на ТПИ |
1alex35 09/03/2008 21:09 |
http://www.tvservice.org/diagrams/Samsung_cw3382z1pn6mcx,cw5082z1sr6hx,p69sa1&rm135-1_chassis.rar |
boris_tr 12/07/2009 13:42 |
Здравствуйте. Телевизор Samsung CK-5035TR шасси не известно.Окончательно пропало изображение ,до этого было так, изображение появится на какое-то время потом пропадет итд,сейчас изображение пропало окончательно а звук есть.Может кто сталкивался с такой ерундой,что за деталь могла выйти из строя.Я не профи поэтому прошу особо не пинать.Строчник FCM-20A015, Str-S6707,TDA8362B,SA5254P/E,D5072.пробовал снимать присоску строчника на трубке после выключения телевизораиз сети бьет сильно токомЗаранее благодарен за грамотные советы,которые помогут найти неисправный элемент. Состав- шасси P69SA-1,Центр. проц-TMS73C127,видео-проц-TDA8362B тюнер-TECC098-5VA14A память-24С02, кадровая-AN5512. редактировал-мастер-ломастер |
БАРК 12/07/2009 14:00 |
мастер-ломастер 12/07/2009 14:00 |
boris_tr, шасси написано под строчным трансформатором, на печатной плате. Посмотри во время пропадания изо , накал есть, присоку не снимай, это опасно для жизни,не быть изо может и из-за неисправности в кадровой развёртке, тогда 8362 закроет видеотракт по 41 выводу.
ДОБАВЛЕНО 12/07/2009 15:02 пропаяй плату кинескопа |
neo831 12/07/2009 14:33 |
boris_tr 12/07/2009 14:42 |
Присоску снимал на выключенном телевизоре из сети.Раньше хоть изображение появлялось и пропадало а щас вообще перестало появлятся , звук есть.Может накрылась STR-S6707 пасты на нем нет.Телевизор проработал 14 лет без нарекания.Проверил диоды и емкости . |
Linda 12/07/2009 14:42 |
Если видишь что накал есть, прибавь на TDKCе,может увидишь (скорее всего) тонкую полосу. |
neo831 12/07/2009 14:43 |
boris_tr, Еще раз - отойди от аппарата. |
БАРК 12/07/2009 14:43 |
boris_tr, ты где пропал?...Приборы имеются?..Проверь режим кинескопа, все ноги, наличие накала...Иначе, как тебе можно ещё помочь, однозначного "секрета" здесь нет и быть не может, причины разные...Для правильной диагностики нужны результаты измерений...
ДОБАВЛЕНО 12/07/2009 14:46 Linda, верно!... ![]() |
boris_tr 12/07/2009 14:47 |
номера шасси под строчным трансформатором , на печатной плате нет. |
MASTER+ 12/07/2009 14:48 |
Нет накала, паять ТДКС. ![]() |
C1-65A 12/07/2009 14:50 |
boris_tr 12/07/2009 14:51 |
Я чистил ТДКС спиртовым раствором медецинским разьве не помогает а потом хотел покрыть цапон лаком.Может стоит поменять STR-S6707 она как приварена к радиатору. |
БАРК 12/07/2009 14:52 |
C1-65A 12/07/2009 14:59 |
ДОБАВЛЕНО 12/07/2009 16:00 БАРК, в правилах, указание напряжений отменили? |
БАРК 12/07/2009 15:08 |
IgorUA 12/07/2009 15:11 |
C1-65A, какие шутки.Ты что не видишь,что у него три класса образования,какой из него мастер?
Когда нибудь одного из клиентов шандарахнет с последствиями для здоровья,так может тогда перестанете клиентам телевизоры чинить по интернету... ![]() |
Linda 12/07/2009 15:26 |
Смотри шасси
Схема: http://archive.espec.ws/section328/file9629.html |
C1-65A 12/07/2009 15:44 |
Linda, как твой программатор? |
boris_tr 12/07/2009 15:45 |
У меня высшее образование.Тестера сейчас нет под рукой,вчера мерил вроде все звонится.Просто может кто сталкивался с такой проблемой ,некоторые хамят. |
C1-65A 12/07/2009 15:51 |
Oлег 12/07/2009 15:56 |
Хватит флудить. Ответ тут уже был дан.
А это и о присоске вобще полный бред. Удаляю! |
киев 12/07/2009 16:00 |
"Просто может кто сталкивался с такой проблемой ,некоторые хамят."
С такой проблемой тут сталкивались все и много раз, вот только изображение может пропадать по 1000 причин( не -это я поскромничал). Вам дали действительно дельный совет - вызовите мастера, правда, дешевле будет. |
БАРК 12/07/2009 16:11 |
boris_tr, ты сегодня со своим образованием, но без приборов создал две темы и пытаешься ...даже не знаю, слово "ремонтировать" здесь неуместно...а готовых ответов никто не знает, да и не даст, если в поиске не нашёл... |
Linda 12/07/2009 16:19 |
В каком смысле? |
Yuritsh 14/07/2009 13:31 |
Хорошо, что я на 3-м курсе бросил это дело ![]() ![]() ![]() |
boris_tr 20/07/2009 14:03 |
Телевизор починил без вашей помощи.Образование у меня высшее-юридическое .Писал мой сын который пошел в первый клас.А вы стали вести некультурно. |
MASTER+ 20/07/2009 14:05 |
А получилось с нашей. ![]() Сыну респект, он же вообще без образования. ![]() |
БАРК 20/07/2009 14:11 |
Нужно было идти по педагогическому профилю, и не позволять первокласснику "стряпать" сообщения в профраздел!...В следующий раз жену попросишь, чтобы от плиты не отрываться? |
Chajnic 20/07/2009 15:10 |
"...Писал мой сын который пошел в первый клас...." а ты, имея "...Образование высшее-юридическое..." сам не умеешь писАть?! ![]() ![]() ![]() |
victor332 22/11/2009 00:15 |
Подскажите, как войти в сервисное меню телевизора Samsung CK-3382ZR на шасси P-69 и изменить диапазон регулировки звука. |
Nik 22/11/2009 07:42 |
В этом аппарате рулит сервисная отвертка, только такой регулировки там нет. |
victor332 22/11/2009 10:01 |
В общем-то надо, чтобы на втором делении уровня громкости звук был еще тише. Возможно ли это регульнуть? |
Nik 22/11/2009 16:39 |
Тогда подбирай делитель по цепи volme. |
C1-65A 22/11/2009 19:41 |
victor332, открой схему и перестань флудить. |
Voltage 23/12/2010 00:57 |
Samsung CK-5341TR P69SA1 погорел питальник
Привет всем) Перестал включаться телик, разобрал поковырял его, обнаружил неисправную STRку и предохранитель, а еще под какимто трехногим элементом (незнаю что это, на фотке обозначил стрелочкой), который стоит еще до моста, подгорела плата. Заменил STRку на более мощную STRS6709 (стояла 6707). Теперь при включении кнопки питания греется эта трехногая штука, и в районе STRки и трансформатора что то вроде еле слышных щелчков доносится... Я в импульсных питальниках не спец, да и в электронике в принципе не особо... дальше куда копать незнаю, подскажите. диоды еще проверил, вроде все в порядке =( фотка ![]() |
БАРК 23/12/2010 01:10 |
Voltage, а кто отменял Правила?.. http://monitor.espec.ws/section1/topic133974.html |
zarah 23/12/2010 01:17 |
О каких правилах идет речь, если тут "трехногие штуки" вместо радиоэлементов.
Voltage, Не жлобтесь, и обратитесь в СЦ. |
БАРК 23/12/2010 01:20 |
Верно!.. Я и не заметил, прочитал по-скорому.. ![]() ![]() |
Voltage 23/12/2010 01:39 |
Да ладно вам, лучше бы ченить дельное посоветовали раз все такие спецы... Я ж сразу сказал что в электронике не особо разбираюсь. А это старье выкинуть проще чем в СЦ, просто охото починить, не более того)) А тот элемент я впервые вижу просто... в теликах не ковырялся никогда. |
zarah 23/12/2010 01:43 |
Voltage, Сути дела это не меняет, мастер ты или простой обыватель, но правила создания тем в разделе одинаковы для всех. И ты не исключение.
Тему переношу в любительский раздел, если ты так хочешь окончательно угробить свой ТВ. |
KRAB 23/12/2010 01:50 |
Думаешь, что к НГ шара обломится? А вот и фиг!!! ![]() |
БАРК 23/12/2010 01:57 |
Как же они регистрацию проходят?.. Вот вопрос!
Ну, да в принципе, закон Ома - он и в сети висит! Надо что-то менять.. ![]() |
MASTER+ 23/12/2010 02:02 |
Почему не Panasonic? Вот и верь клиенту после этого. ![]() |
Voltage 23/12/2010 02:14 |
Мне казалось форум на то и нужен чтобы советы давать... То что в электронике не бум бум это чтоб не выпендриваться, и не значит что для меня это все ново. Я ж говорю - телик и импульсник для меня проблема... Починить любой усилитель или еще какое аудиооборудование - запросто... А регистрация у вас вообще без вопросов - регистрируешься и всё. В общем тогда так: поможете или нет?... ах да забыл еще - мощный резистор после моста перегорает. кз не нашел, пойду дальше искать может пропустил. что еще проверять? и диоды все целые и в индуктивностях обрыва нет... в стрке до этого транзистор пробило, может это о чем то говорит... А правила я читал, если чегото недоглядел - просто скажите что именно.
Твою ж... блин день тяжелый был... канешна самсунг... |
БАРК 23/12/2010 02:20 |
Типа - просто почитать - можно и бульварную прессу, у кого там сиськи больше, или жопа меньше... А Правила ведь для того, чтобы соблюдать оформление темы, а как иначе? Есть желание просто спросить - так это сюда.. http://otvet.mail.ru/ |
zarah 23/12/2010 02:21 |
Voltage, Вы кто по специальности? |
Voltage 23/12/2010 02:27 |
программист-инженер :D дак в том то и дело что я не вижу где я не соблюдаю оформление темы)) Ну так поможете или дальше веселить друг друга будем? Аа... шасси?) P69SA1 |
БАРК 23/12/2010 02:30 |
Я так понимаю - высшее образование!
И что же ты, сынок, прогулял все лекции и пары, как ты умудрился проскочить?.. Если читать, и то не умеешь?
Voltage 23/12/2010 02:36 |
Попрошу без оскорблений. Вы вроде как модератор, должны пример подавать а не язвить :D Ну и? все пункты я описал, кроме второго, ибо чиним питальник а не все остальное, зачем тут состав микросхем?? :D |
БАРК 23/12/2010 02:37 |
Ну, что тут сказать?.. Наглое игнорирование Правил Раздела!
Тогда корзина - дом родной!.. |
Voltage 23/12/2010 02:57 |
да откуда я знаю какой там состав в телике основной) я же не мастер по теликам, был бы мастером по теликам не полез бы на форум :D тдкс FCM20A015 и пробоя в нем нет)на самом деле забавно, похоже просто помогать мне никто не хочет, вот и придираетесь *DONT_KNOW* Еслитак, можно просто об этом сказать а не...кхм) я ж несколько раз уже спросил :D поможете или нет? y/n вопрос простой, если нет то досвидания. если да - советуйте. |
БАРК 23/12/2010 03:00 |
Уважаемый, существуют Правила раздела...
Кто виноват, что Вас занесло на Проф.форум?.. Мы не виноваты, здесь - спецы... Всякий вопрошающий здесь соблюдает Правила, независимо от квалификации... Вам, Уважаемый, только сюда, как я указывал... http://otvet.mail.ru/ |
Voltage 23/12/2010 03:09 |
Проф форум... мм..) ну вопросы тут у вас такие бывает задают с которыми и новичек может справиться. Не помню уже точно, но что то типа "я заменил регулятор в питании но он снова крякнул че делать? а обвес к нему проверить никак да и дело оказывается было в какойто неисправной пикушке" Да а на ответ мэйл ру прям мне так и помогут, ну че смеяться то :D |
БАРК 23/12/2010 03:12 |
Voltage, на Мониторе у тебя автоматом будет пожизненный БАН...
А здесь - всё иначе, хочешь помощь получить - оформи правильно новую тему и поглядим... Эту закрываю, как неимеющую смысла... |
zarah 23/12/2010 09:22 |
БАРК, Женя, а ты сходи на форум инженеров-программистов с тупым ламерским вопросом..., знаешь сколько ты там муев получишь вдогонку. ![]() |
TimR 18/05/2011 18:54 |
Samsung CW-5318Z ch. P69SA уходит настройка каналов
C69606Y TDA8362b TDA7056 Здравствуйте. О себе.. Сам я не специализируюсь на ремонте ТВ, но приходилось ремонтировать и старых поколений, (типа переносной Юность) и 4-го, (типа Чайка) и 5-х (типа GoldStar). Но все же работа моя связана с ремонтом различной электроники (ЦТО противокражки, весы, кассы, банковское обр.) Суть проблеммы: Sams CW-5318Z при AUTO и MANUAL настройке точно не настраивается на канал, а при точной настройке на канал (Fine tune) ведет себя нормально, но стоит перекл-ть канал и обратно настройка сбивается. На плате проверил почти все (бросающиеся в глаза и стоящие у радиаторов) электролиты нашел несколько плохих, вобщем сделал профилактику. Неисправность не ушла. Почитал форум еще, наткнулся на тему http://monitor.espec.ws/section1/topic44965.html Поизучал вопрос, решил: проверять контур брать с работы осц. смотреть и проверять пока не буду. Хочу попробовать подпаять конденсатор и т.д. как в этой теме, но вот беда, я этого никогда не делал и понять ничего не могу... Вот схема на вашем сайте http://archive.espec.ws/section328/file9629.html Второе сообщение в теме от Gera A "Выламываю встроенное С из контура. Подпаиваю со стороны печати кондёр типа ТКЕ (5-120пФ)" TDA 8362, 44 нога - AFC, значит по схеме я должен отпаять С116 4,7nF? или нет? Или я должен подпаять прямо к 44 ноге, а другую ногу кондера куда на GND? Вобщем, если можно, опишите поподробнее как контур настраивается. |
valya 18/05/2011 19:04 |
Выпаиваешь контур , выламываешь конденсатор внутри , запаиваешь контур , припаиваешь к выводам контура внешний конденсатор 66-68 пик , запускаешь автонастройку , и
крутишь контур , пока не начнёт "считать" каналы |
zarah 18/05/2011 19:06 |
TimR, О нас ---> http://monitor.espec.ws/section1/topic133974.html
Время на исправление пока есть. |
TimR 18/05/2011 19:45 |
Все равно не доходит. "Выпаиваешь контур" выпаять все сопрот-я конд-ры касаемые 44 ноги? Или имеется ввиду ФАПЧ? ДОБАВЛЕНО 18/05/2011 20:53 В моем понимании сейчас контур - набор конд-ов, сопр-ий, инд-ей. зачем "выламывать" если можно выпаять или контур это что... ДОБАВЛЕНО 18/05/2011 21:00 там есть G3963M ФАПЧ - этот контур? там кондонденсатор, который нужно выломать? |
киев 18/05/2011 20:07 |
А в понимании школьного курса физики, контур - это соединённые емкость и индуктивность.
Потому, что конструктивно он установлен так, что иначе не выйдет.
Значит переезжаем в другой раздел. |
zarah 18/05/2011 23:36 |
SLAVA-VAK 23/06/2011 12:51 |
SAMSUNG CHASSIS P69CA1 MODEL CK5083 ищу схему. (тема закрыта)
Состав видео проц. TDA8362B микро проц. C135-2R кадровая KA2131 БП. STR-6707 Нужна схема!!! Зарастание благодарен!!! |
II3II 23/06/2011 13:45 |
Вот схема на него:
С составом не разбирался,нет времени... ![]() |
Yuritsh 23/06/2011 21:18 |
SLAVA-VAK, вам ![]() Так нет - продолжаем создавать ТУПЫЕ, мусорные темы с кучей восклицательных знаков. Названия микросхем и шасси надо писАть не от балды и не по памяти. |
SLAVA-VAK 23/06/2011 21:53 |
Yuritsh Я перед тем как создавать тупую тему переискал схему везде, но этой подборки я не нашёл.
Всем спасибо. |
Yuritsh 23/06/2011 22:58 |
И таких микросхем
Ivanidius 07/10/2011 19:43 |
Samsung 5035. шасси p69sa1. Нет звука- после удара статикой.
Здравствуйте! Прощу сильно не ругать, но проблема такая. Месяц назад сдох тв, после ремонта БП забыл повесить общий провод на кинескоп, при включении раздался щелчёк и звука не стало. Где-то вычитал, что надо перерезать ногу mute на проце, каналы будут переключаться с хрипом, но звук появится. Сейчас дошли руки, а статью не могу найти. |
KRAB 07/10/2011 20:20 |
Yuritsh 07/10/2011 20:21 |
sse1 11/11/2011 18:03 |
Samsung CK 5341TR ch. P69SA1 горит предохранитель
При нажатии сетевой кнопки сгорает предохранитель. Поставил вместо предохранителя лампу 100 Вт - горит полным накалом. Выпаял в сетевом фильтре варистор, входной конденсатор С802, отключил размагничивающую петлю, выпаял позистор - ничего из этого не помогло. Отпаял у резистора 3,3 Ом (R802) ногу, ведущую к конденсатору 220 мкФ, 400 В (С812) - лампа потухла. На выходе диодного моста постоянное напряжение 220 В, т.е. мост получается вроде исправен. Дальше проверять уже сложнее, ремонтом телевизоров я раньше не занимался. Микросхему STR S6707 можно как-нибудь проверить не выпаивая? Дорожку от ее первой ноги может быть временно обрезать ? Если лампа потухнет, значит дело в ней? Или может еще, что посмотреть ? Подскажите пожалуйста. |
serega-64 11/11/2011 18:12 |
Ну вот на этом можно и подитожить,хватит гробить девайс.Отдай в надежные руки мастера. |
ut3eo 11/11/2011 18:14 |
sse1, Я бы посоветовал обратиться к мастеру -- дешевле выйдет. |
LordLostr 11/11/2011 18:20 |
sse1, Луше больше ни чего не делай,обратись к телемастеру. |
zarah 11/11/2011 18:34 |
sse1, Если ты мастер тебе ЭТО поможет. Если нет, то найди того кто в этом разбирается. Тема в мусор. |
Oлег 11/11/2011 18:34 |
Не портите TV, там немного для нас работы, а Вы запортачите его. |
sse1 12/11/2011 10:58 |
Перед тем, как задать вопрос я, конечно, полазил по форумам, почитал темы со схожими неисправностями, кое что про импульсные БП телевизоров. Но вообще, на всех ремонтных форумах атмосфера крайне недружелюбная, информативных ответов почти нет, самый расхожий совет - неси в ремонт. Впрочем, спасибо zarah за ссылку, сейчас читаю, полезной информации очень много. |
KRAB 12/11/2011 22:18 |
Ты же еще и стукач ... http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=95781 а значит теперь со "штуки" будем начинать разговор ... или сразу НАХ! |
Malih1993@ 07/01/2012 20:30 |
SAMSUNG CK-5035T
Нужна схема помогите данные стертые SAMSUNG CK-5035T, просмотрел в файлах не нашел шасси не знаю((, а нашел только SAMSUNG CK-5035Z но не подошла |
Никола-борода 07/01/2012 20:35 |
Malih1993@, Выбирай http://www.google.ru/search?ie=UTF-8&hl=ru&q=SAMSUNG%20CK-5035TR%20%D0%A1%D0%A5%D0%95%D0%9C%D0%90 |
Malih1993@ 07/01/2012 20:38 |
И что ты мне хочешь этим сказать, просто помощь прошу могли бы навести на путь к схеме))) слабо помочь |
eduard2 07/01/2012 20:50 |
Malih1993@, Samsung ck5035t, шасси P69SA1 центральный проц TMS73C127, ПАМЯТЬ SAA5254, ТЮНЕР TECC - 098, ВИДЕОПРОЦЕССОР TDA8362B, КОНТРОЛЕР ИП STRS6707, КАДРОВАЯ AN5512 -твой состав ? у нас на сайте лежит на таком шасси |
VikBel 07/01/2012 20:51 |
По ссылке есть всё. Думаю для самого начинающего доходчиво. Malih1993@, Если тебе не понятно что такое шасси, состав. К тому же когда дают ссылку где есть шасси и куча схем. То зачем тебе вообще схема ?! ДОБАВЛЕНО 07/01/2012 20:53 eduard2, Malih1993@, вообще плевал здесь на всё. Начиная с заголовка. Сколько можно объяснять о том что на подобные темы, как миниум, не стоит обращать внимания. |
hod 19/03/2012 13:35 |
Ищу схему телевизора samsung ck-5341zr
Ищу схему телевизора samsung ck-5341zr для определения типа селектора. РЕШЕНО |
STRELETS 19/03/2012 14:16 |
Под ТДКС указано шасси, по нему ищи... |
юс 19/03/2012 15:26 |
hod, http://monitor.espec.ws/section1/topic122008.html |
hod 22/03/2012 23:02 |
юс, данная схема не подходит. Под ТДКС написано АА41-10410А и еще P69SA1. Видеопроцессор TDA8362, tuner TECC09850VA14A. Процессор управления закрыт экраном. При настройке на каналы появляется напряжение только для UHF, а для VHF-1, VHF-3 отсутсвует. |
Yuritsh 23/03/2012 11:27 |
hod 24/03/2012 00:59 |
Селектор теперь известен, но есть неисправность в управлении селектором, которую я указал ранее, отсутствие напряжений метровых диапазонов. Желательно иметь схему чтобы определить есть ли какие либо элементы между процессором управления и селектором и чтобы посмореть тип процессора управления. На плате он закрыт экраном. |
юс 24/03/2012 03:25 |
hod, Тебе экран трудно отпаять! ![]() |
Yuritsh 24/03/2012 10:20 |
STRELETS 26/03/2012 14:12 |
hod 08/04/2012 20:43 |
Sansung ck-5341zr. Шасси P69sa1. Пропали метровые диапазоны.
Шасси P69SA1. Тюнер TECC0985VA14A. Процессор управления TMS73C127. Отсутствуют метровые поддиапазоны. ДМВ работает нормально. Подал напряжение +12 В на ножку тюнера VH появились каналы метрового поддиапазона. Следовательно тюнер исправен. Решил проверить Транзисторы Q102, Q103, Q104 и проверить поступает ли управляющее напаряжение с процессора. Снял шасси с корпуса. Замкнул базу выходного транзистора сторчной развертки с эмиттером. Включил в рабочий режим, а напряжение +12 В на выводе +В тюнера (вывод 7) и на эммитерах управляющих транзисторов исчезло. По схеме невозможно понять откуда оно поступает. По дорожкам на плате тоже не могу разобраться. Подскажите как найти это напряхение. |
LordLostr 08/04/2012 20:50 |
hod,Потребовать исполнение правил! ![]()
вызови,или отвези. ![]() |
hod 08/04/2012 23:11 |
А что я сделал не по правилам? Мастер сразу разберется? В телеателье сказали надо менять тюнер, а он исправен. И еще если вызывать мастера , то зачем тогда этот форум? |
KRAB 09/04/2012 01:34 |
Alertx1 01/10/2012 09:48 |
Samsung 14" CK 3335ZR шасси P69SA1 не настраиваются кан
SAMSUNG CK 3335ZR шасси P69SA1 процессор SIM-135-2R C6954OY Нет настройки каналов во всех режимах авт, руч, кроме точной. При настройке пролетает все диапазоны запоминает только тот который был настроен точной настройкой, но при переключении на другой канал частота уплывает, приходится делать все заново. В итоге смотреть можно только один канал. U на TDA 8362 44 нога при настройке регулируется до 6,15 В ( канал показывает четко} при переключении или отключении частота уплывает U 5.7 В. U- 12, 8, 5 В в норме. Менял тюнер, C116, C120 все без изменений. Подскажите пожалуйста в чем причина не в процессоре случайно все дело? Заранее спасибо ! |
LordLostr 01/10/2012 09:56 |
Alertx1, Прочитай внимательно правила создания тем в разделе. Там и подсказка по твоему вопросу (не прямая) ![]() ДОБАВЛЕНО 01/10/2012 10:58 Правила: http://monitor.espec.ws/section1/topic198270.html |
iv-9 01/10/2012 11:20 |
LordLostr 01/10/2012 15:14 |
Alertx1, Ты ждал подсказку,типа проводок оторвался.Это не так. Обратись к телемастеру,за реальные деньги он починит .Тему переношу. ![]() |
iyzef 01/10/2012 15:38 |
Alertx1, здесь золотое правило - соблюдать ПРАВИЛА!!. Переделаешь - мож тема и вернется. |
aze1959 01/10/2012 16:15 |
LordLostr, согласен. кинескоп требует замены... |
LordLostr 01/10/2012 18:02 |
Шутишь.Так и настроение, чинить,пропадёт.
Alertx1 01/10/2012 21:00 |
Спасибо за подсказку! Проблема решена. |
aze1959 01/10/2012 21:43 |
кин всё же заменил??? молодца... далеко пойдёшь ![]() |
btv 31/01/2013 12:20 |
Заранее прошу прощения,что вмешиваюсь в чужую тему(тем более решеную ) ![]() |
JYRIJJ 31/01/2013 12:23 |
btv, ![]() |
Ignashkino 06/03/2013 13:13 |
Так починил Игорь_К этот телевизор или нет? |
RV6FT 06/03/2013 13:43 |
Подозреваю что он не признается |
Ignashkino 06/03/2013 13:54 |
![]() Все наверняка поняли, что я неспроста вытащил эту тему. Сейчас чиню это шасси, P69SA1, с абсолютно такими же внешними симптомами, как и у Игорь_К. Но открывать новую тему ради одного-единственного вопроса - как-то неловко из-за этого беспокоить наших уважаемых модераторов. А вопрос мой прост: на сколько вольт стабилитрон DZ001? |
Ignashkino 06/03/2013 14:19 |
LordLostr! Вы куда дели поднятую мной незавершенную тему Игоря_К? |
Игорь_К 07/03/2013 20:07 |
Телевизор починил, но правда не я, а вызвал более опытного мастера. Понял, что слетела программа, вот в какой микросхеме уже не вспомню. Еще мастер посмотрел, говорит ты все цепочки проверил правильно, далее через день дал такое резюме. Так что дорогую микросхему впустую менять не пришлось. |
84sanhor 21/03/2013 14:49 |
Извиняюсь ели не там описал проблему.Дайте совет:
Телевизор Samsung CK-5083ZR шасси P69SA1-05.сгорел позистор номер выгорел,подскажите номер или аналог который подойдет.Спасибо. |
vasilek5z 20/03/2016 08:35 |
Samsung ck-5081zr нет синхронизации с нч входа
Samsung ck 5081zr,плата собрана на TDA8362B,шасси P69SA1 нет синхронизации с нч входа,при подключении по вч картинка-есть |
LordLostr 20/03/2016 08:57 |
vasilek5z, У нас тут правила,читай:http://monitor.espec.ws/section1/topic198270.html |
vasilek5z 20/03/2016 09:08 |
плата собрана на TDA8362B, в верхней части экрана были видны лучи обратного хода ,после замены с307 (100мкф на50в) на 220мкф50в верхняя часть экрана восстановилась а с скарта нет синхронизации
ДОБАВЛЕНО 20/03/2016 09:18 я,извеняюсь, правила чуть-чуть не дочитал, но по неисправности читаю второй день и где собака зарыта не пойму |
vasilek5z 20/03/2016 09:52 |
шасси P69SA1 |
KRAB 20/03/2016 09:52 |
и не нужно - сделает Мастер ... у него есть и новый видеопроц и приборы |
Joiner 20/03/2016 10:19 |
vasilek5z 20/03/2016 10:28 |
по нч подключен глобик 4100с ,но тюнер нормальный проверял телик и другим тюнером , проблема с телеком бегут кадры истроки,по вч видео нормально, токо сильно сеет (как слабый сигнал)
ДОБАВЛЕНО 20/03/2016 10:38 телевизор одинокой пенсионерки ,у которой нет денег на новый ,вот и решил помочь с ремонтом ,как-то так |
iv-9 20/03/2016 11:18 |
А деньги на TDA8362B есть? |
vasilek5z 20/03/2016 13:53 |
я думаю что, деньги на TDA8362B найдет, у меня была мысль что процессор ,вот и решил обратится за помощью |
STIPLER 20/03/2016 14:13 |
Купи модулятор по ВЧ и не парься. Всяко дешевле, чем 8362 выйдет.
![]() http://mysku.ru/blog/aliexpress/24558.html |
REKKA 20/03/2016 14:26 |
vasilek5z, мозги себе купи и все в порядке будит |
vasilek5z 20/03/2016 14:27 |
в тюнере есть модулятор , я по антенному входу подключал ,только изображение в снегу показывает
ДОБАВЛЕНО 20/03/2016 14:34
хотелось своими мозгами бабуле помочь,а не чужими |
STIPLER 20/03/2016 14:34 |
ТВ настраивать пробовал, или на первой попавшейся гармонике смотришь? |
gilan 20/03/2016 14:41 |
vasilek5z, а состав телека кто будет писать, А.С, Пушкин или сам сподобишься, читатель?
vasilek5z 20/03/2016 15:13 |
прогонял весь диапазон,замечено что через скарт, телек переходит в дежурный режим спустя 5 минут ДОБАВЛЕНО 20/03/2016 15:17 Samsung ck 5081zr,плата собрана на TDA8362B,шасси P69SA1, |
Rom-Zecs 20/03/2016 15:26 |
Чеж вы все какие жалобные истории рассказываете... а этот еще вежливость изображает |
vasilek5z 20/03/2016 16:08 |
спасибо всем ,буду менять проц. |
STIPLER 20/03/2016 17:38 |
Ну, и поц! |
KRAB 22/03/2016 09:32 |
Алекс59 05/04/2018 10:48 |
Принесли в ремонт данный телевизор! Причина поломки - не включался, после вскрытия ящика и повторного пробного включения видно что пробит ТДКС (искрит). Модель ТДКС не магу сказать т. к. нет наклейки. Так же обнаружена неисправный строчный транзистор ![]() Мне повезло, снял от донера подобного телика строчный транзистор и ТДКС, кадровую потавил новую. Когда все заменил телевизор включился ![]() Пордскажите дельным советом! |
lenin 05/04/2018 10:52 |
Алекс59, Картинку в студию.Ускоряющее выставил? |
Алекс59 05/04/2018 11:01 |
ускоряющую да выставлял. снимок не загружается.
ДОБАВЛЕНО 05/04/2018 11:15
ускоряющую да выставлял. снимок не загружается. |
vadim3008 05/04/2018 12:44 |
Алекс59, мультиметр,и ESR в руки,и вперёд,потом нам расскажешь! ![]() ДОБАВЛЕНО 05/04/2018 11:45 И, тему не забудь. оформить ![]() |
Алекс59 05/04/2018 12:55 |
БЕЗЫМЯННЫЙ 05/04/2018 13:36 |
Алекс59, если красота не нужна, убери красивую но абсолютно ненужную фотку. |
jonster 05/04/2018 18:04 |
Алекс59 05/04/2018 18:14 |
НЕ думаю! screen убавлен на минимум. так на всякий. Мне нужно убрать полосы, потом отрегулирую как положено. Выложу снимки всех фонов, но позже. (не грузятся они у меня).
ДОБАВЛЕНО 05/04/2018 18:17 А теперь не по теме: как снимки вылаживать? У меня фотик не новый, пикселей мало, расширение тоже не большое а не грузит! |
jonster 05/04/2018 18:28 |
Ну если скрин минимум, то йок изо - черный экран. Ладно, поглядим на дальнейший ход событий. ЗЫ - тестер где? Что там на скрине? И вапще - убавлен - дай измерения и т.д. |
Oлег 05/04/2018 18:46 |
Алекс59, тема переносится.
1. Орфография ужасная, даже что либо рекомендовать не хочется. 2. СО скрином что то вы не договариваете. 3. Емкость по ВУ меняй... |
непоседа 05/04/2018 18:50 |
Ну так не включай на AV или смотри на схеме по линии AV что нибудь и накопаешь если соображаешь. |
Алекс59 06/04/2018 09:15 |
Проблема решена спасибо всем!
ДОБАВЛЕНО 06/04/2018 09:15 ![]() |
