CMA ARDO FLSN 105 SW нужен service manual | |||||||
| Анатолий Мартынов 08/02/2016 13:49 |
Либо коды ошибок. Спасибо. |
| Мелиор 08/02/2016 14:46 |
Для кодов ошибок есть специальная тема. Мануал просто так по первому требованию никто не скинет. Выкладывай свою проблему |
| Mitya80 08/02/2016 14:52 |
Анатолий Мартынов, Вы на все машины сервис мануалы собираете?Что не тема то сервис мануал ![]() |
| Анатолий Мартынов 09/03/2016 01:39 |
Нет не на все. Только на те, которые ремонтирую. А вы как без сервис мануалов диагностируете? ДОБАВЛЕНО 09/03/2016 01:41
Проблема отсутствие вращения двигателя. При проверке реле на плате, выгорела ULN. Заменил, не помогло... |
| рембыттехник 09/03/2016 01:58 |
Может иногда они и нужны. Но как правило, ими редко когда пользуются. |
| Анатолий Мартынов 09/03/2016 02:03 |
Я не так давно начал ремонтировать стиралки. Мне лично, они ОЧЕНЬ помогают... |
| Mehanik1986 09/03/2016 02:09 |
Наверно не просто так скорела? 2мин. в гугле дали ответ на твой вопрос |
| рембыттехник 09/03/2016 02:11 |
Анатолий Мартынов, может тебе проще устроится учеником к опытному мастеру, судя по твоим темам, дров ты наломаешь, потом кто разгребать будет? ![]() |
| Анатолий Мартынов 09/03/2016 02:20 |
Обычно я не проверяю на плате. Это было впервые. Учеником к мастеру не реально. Никто не будет себе конкурента растить... Скажем научился переферию делать, научусь и модули ремонтировать. Скажем уже на данный момент работают три стиралки, с восстановленными модулями. В ремонте находится еще три. Ардо, аристон и лыжа. Везде одна и таже причина.... ДОБАВЛЕНО 09/03/2016 02:22
Гуглил. от инфы идет иногда голова кругом. Систематизирую, учусь, читаю, развиваюсь в этом направлении. В основном от несоответствия "показаний" мастеров на форумах голова кругом. Получается так что все равно "шкурой" все проверяю Если не трудно, в лс что вы там нашли... |
| рембыттехник 09/03/2016 02:34 |
Анатолий Мартынов, я сам не мастер, а так любитель, но с твоими познаниями, надо со школьной программы начинать, с закона ома. |
| Анатолий Мартынов 09/03/2016 02:38 |
ну как бы этот закон мне известен. Совсем другое дело возможно я не всегда знаю как правильно его применить, с этим согласен. А по сути есть что? |
| рембыттехник 09/03/2016 02:43 |
Засвети модуль - подскажу. ![]() |
| Анатолий Мартынов 09/03/2016 02:57 |
В личку или сюда? |
| рембыттехник 09/03/2016 03:02 |
Сюда |
| Анатолий Мартынов 09/03/2016 03:06 |
вот
ДОБАВЛЕНО 09/03/2016 03:07 Прогар был виден на 14-й ноге ULN |
| рембыттехник 09/03/2016 03:12 |
что то я прогара не разглядел? Напряжение мерь на 4 стабилитроне. |
| Анатолий Мартынов 09/03/2016 03:15 |
так уже заменил. Напряжение сейчас измерю
ДОБАВЛЕНО 09/03/2016 03:30 Подключил всю белую колодку. Ручка выбора программ на нуле (12 часов). При включении в сеть двойной щелчек реле. Реле проверено пока только одно. Напряжения: DZ4-6.2 v dc C1, C6-313v dc C2,c3-11.87v dc C9-5.44 v dc c10-6,21v dc |
| рембыттехник 09/03/2016 03:42 |
Накуй ты его на машинку поставил? Учись на столе. Подключай 220 в и все, где варистор стоит. Я же тебя попросил на 4 стабилитроне померять? |
| Анатолий Мартынов 09/03/2016 03:44 |
ну dz4 это ж и есть 4 стабилитрон?? |
| рембыттехник 09/03/2016 03:45 |
меряй на улн 8 и9 нога. |
| Анатолий Мартынов 09/03/2016 03:53 |
на dz1 - 0!!!
8 и 9 ноги- 11.65 v dc |
| рембыттехник 09/03/2016 03:57 |
Пока все в норме. В момент подключения к сети релюхи щелкают? |
| Анатолий Мартынов 09/03/2016 03:58 |
Да, два раза. Но одно и тоже или другое еще не определил.. |
| рембыттехник 09/03/2016 04:04 |
Дак модуль то у тебя, в порядке мил человек. Звони двигатель с колодки модуля. |
| Анатолий Мартынов 09/03/2016 04:07 |
Почему тогда прогар появился в uln? И правильно ли реле проверять не выпаивая? Читал, мнения расходятся... |
| рембыттехник 09/03/2016 04:07 |
А вообще че это мы штаны через голову одеваем, давай ка с самого начала - что с машинкой?
ДОБАВЛЕНО 09/03/2016 04:20 Анатолий Мартынов, я же тебе сказал: - учи мат часть. А если точно был прогар по 14 ноге релюху под замену. даже если она красиво смотрится и звониться. Есть мой способ как проверить 12 в релюху не выпаивая, батарейкой крона. |
| Анатолий Мартынов 09/03/2016 04:27 |
реле щелкают, но нет вращения двигателя....
Выбираю например режим слив без отжима. Реле щелкают, а насос не сливает... |
| рембыттехник 09/03/2016 04:36 |
Пресс есть чем подкинуть? Двигатель ты можешь подключить не снимая? А что у тебя с симом движка?- ну ка обозначь напряжения на симе, когда релюхи начинают щелкать? |
| рембыттехник 09/03/2016 05:17 |
Ты куда это пропал? К клиентке что ли ушел замерчики делать? ![]() |
| Анатолий Мартынов 09/03/2016 05:19 |
реле только что все выпаял, проверил. Все рабочие...
Сим еще не проверил. ДОБАВЛЕНО 09/03/2016 05:27 фух.. .кажись оно... Только что мерил напряжение на первых двух ногах сима. Напруга 85,5 вольт. и кратковременно скачет до 222 В (доли секунд) Случайно щуп соскользнул и замкнул первый и второй контакты, двигатель шелохнулся... Думаю причина именно в нем... ДОБАВЛЕНО 09/03/2016 05:27 А вообще вот так втупую можно контакты закорачивать на симе, чтоб проверить его работоспособность? |
| рембыттехник 09/03/2016 05:33 |
Можно, только силовые, сим лучше выпаивать, ремень снимать и ставить баластник, например тэн. |
| Анатолий Мартынов 09/03/2016 05:35 |
а как проверить выпаянный сим? Схему какую то городить?
ДОБАВЛЕНО 09/03/2016 05:39 Кст понял почему сгорела unl... не совпадение полярности, когда проверял реле ((( |
| рембыттехник 09/03/2016 05:40 |
Ты сначала его прозвони на диоде по управлению, и по силовым на мегаомах.
ДОБАВЛЕНО 09/03/2016 05:44
Дак это ты там начудил? А почему сразу не признался? Вводишь порядочных людей в заблуждение. ![]() |
| Анатолий Мартынов 09/03/2016 05:46 |
0,6 МОм по силовому, и никаких эмоций по управлению (паказывает ноль)... Прозвонил новый из магаза, такие же показатели...
ДОБАВЛЕНО 09/03/2016 05:48
Я только теперь это понял. И то случайно. У меня раньше мощный был блок питания около 1А. Теперь взял от старенькой полячки (антенны). Там ток малый, и когда не совпала полярность, реле просто не сработало. Я думал оно сломано. А потом обратил внимание на индикатор на бп, он тух... вот тут я все и понял |
| рембыттехник 09/03/2016 05:54 |
Пробуй другой сим, если не запустится, смотри цепь его управления. Все я спать, через 2 часа на работу. |
| Анатолий Мартынов 09/03/2016 05:56 |
За симом надо в магаз. А у меня тут уже 5 утра почти ). Пойду хоть дреману. А то в 9 снова на работу ). Завтра отпишу, когда сим заменю |
| Mitya80 09/03/2016 12:45 |
Улн прогарела,думаешь STM жив?Кто за одним симом в магазин бегает пузырь хоть прихвати с собою
Нет не на все. Только на те, которые ремонтирую. А вы как без сервис мануалов диагностируете? Вкладываю енюшку,подключаю оборудование к сервисному разъему и смотрю коды ошибок |
| Анатолий Мартынов 09/03/2016 15:03 |
Тэкс, сим заменил, ничего не изменилось... На симе 90 вольт при щелкании реле... ДОБАВЛЕНО 09/03/2016 15:05 Вкладываю енюшку,подключаю оборудование к сервисному разъему и смотрю коды ошибок[/quote] а что она из себя представляет? можно линк в лс |
| Mitya80 09/03/2016 15:43 |
У меня в соседнем подьезде,на первом этаже есть кружок" школа маленьких волшебников" ![]() |
| Анатолий Мартынов 09/03/2016 22:26 |
Почему тема в "мусоре"? Что я нарушил..? |
