котел Vitopend 100 WH1B смена прошивки контроллера
громов
08/02/2016 13:07
SKS писал:
Можно курить бамбук-при попытке выгрузки прошивке кирдык.Немцы умеют хранить секреты.Бананов нема....
Я правильно понял,что готовую залитую прошивку в PicKit2, обратно из программатора выгрузить(считать) уже нельзя?
Nestik
08/02/2016 20:24
SKS писал:
Два ящика конины тому кто залоченый Пик прочитает.Даже пять.
Как два пальца! https://geektimes.ru/post/127281/
))) Только вот стоит это далеко не двав ящика конины. http://www.semiresearch.com/index.php/en/?-1665404092
Nestik, URL надо ставить.
Nestik
08/02/2016 20:50
сорри исправился.
громов
09/02/2016 08:10
Nestik писал:
SKS писал:
Про такой обход защиты все уже читали))))Вы меня неправильно поняли.Допустим имеется сам программатор PicKit2 и в него залита интересующая нас,готовая прошивка. Ее так же нельзя из него "выгрузить" как и с МК? Топикстартер пытался, что получилось все в курсе.
Nestik
09/02/2016 10:06
громов писал:
Выгрузить нет, но думается что подменив программируемый пик спец устройством считать можно. Байтики то физически передаются по линиям. Единственное нужно заморочиться с таким устройством, не думаю что это слишком сложно.
громов
09/02/2016 11:25
Nestik писал:
громов писал:
Это сейчас цитата из научно-фантастического издания или имеет место быть такая возможность))))Я вот все думаю про подключение напрямую к Pickit лэптопа и через фирменную программа майкрочип V2.61 выполнить import , но так не хочется повторить участь топикстартера)))
Nestik, громов, в личку...
