polar не включается | |
| hiter1971 09/02/2016 23:27 |
телевизор POLAR процесор9341, попитанию всё в порядке блок рабочий 128v есть включение происходит если к 128 вольтам подключить лампу на 100 ват в нагруску и дальше всё работает,без нагрузки вкючения не происходит.где копать? кто подскажет! |
| iv-9 09/02/2016 23:49 |
A ты померяй остальные напряжения с лампой и без, и тему оформи (если понадобится). |
| hiter1971 10/02/2016 01:10 |
нисмешно. |
| hiter1971 10/02/2016 01:47 |
как я уже писал напряжение в дежурном режиме в блоке питания есть на процесоре 5вольт присутсвует но включение не происходит без нагрузки .Где копать??? |
| KRAB 10/02/2016 02:32 |
в ТВ ... где же еще ... начать с ИИП |
| hiter1971 10/02/2016 12:53 |
там я уже перелапатил заменил фильтра проверил солротивления,напряжения на выходе всё в порядке диоды и транзисторы выпаевал проверял все рабочие и блок питания стал работать на защиту но нигде к/з нет |
| hiter1971 10/02/2016 23:47 |
ребята я очень вас прошу помогите советом кароче ибп я перелапатил почти весь только на него указывало неисправность но нечего не нашол где есщо искать кто подскажет ??? смотрел на плату микросхмемы там должно быть 1,2 вольта в дежурном режиме это есть может моя ошибка то что я беру детали с донора
или я такой тупоголовый чегота не допоминаю ДОБАВЛЕНО 11/02/2016 00:53 очень вас прошу хоть какой нибуть намёкгде смотреть!!! ДОБАВЛЕНО 11/02/2016 00:58 блок ибп проверил весь мозги кипят где есщо искать или я такой тупоголовый или незнаю -помогите пожалуйста!!! |
