ЖК ТВ LG 47LA615V-ZE не включается в РР. 2 мырга.
Rest Trop
10/02/2016 16:35
Состав:
CTI 600
KB3151C
PCB:EAX64905501(2.2)
Получил посылку с новым БП.
Тема здесь- http://monitor.espec.ws/section48/topic266460.html
При квлючении горит красный светодиод. При нажатии "повер" (хоть с ПДУ хоть с "морды") 2 плавных мырга и.. тишина.
Код ошибки не могу найти.
Майн убитый или обойдётся перепрошивкой?
ДОБАВЛЕНО 10/02/2016 16:51
Здесь нашёл только руководство пользователя.
http://www.lg.com/ru/support-product/lg-47LA615V#warrantyInfo
Rest Trop
11/02/2016 15:52
Есть описание работы БП EAX64905501(2.2) в журнале Ремонт и Сервис №10. 2015
В скачанных вариантах без схемы.
Схема есть только в печатных.
У кого есть такой журнал-просьба сделать скрин 8-й страницы. Там схема.
зы. На выходе БП есть 3,3В.
При нажатии "повер" на пинах "pover-on" и drv-on появляется 3,3 В, но 12В, 24В и LED + не появляются.
Откидывал подсветку-то же самое.
Срабатывает защита?
Проц. на команды с ПДУ реагирует. Правда, пока только на одну-ПОВЕР. улыбка)
Иван Зенин
11/02/2016 20:10
Автономно БП запускается (отдельно от всего)?
eduard2
11/02/2016 21:23
Rest Trop, какой на фиг схема в журнале голливудская улыбка она в тырнете есть LGP4750-13PL2 EAX64905501(2.2)
Rest Trop
12/02/2016 05:57
Иван Зенин писал:
Кинуть перемычку с +3,3 на "pover-on" отключив всё остальное?
ДОБАВЛЕНО 12/02/2016 05:58
eduard2 писал:
Нету.
Иван Зенин
12/02/2016 07:38
Rest Trop писал:
Да.
Rest Trop
12/02/2016 12:24
Иван Зенин, в автономе на сетевом появляется 395В вместо 310В.
Значит ККМ работает, но ШИМ не выдаёт 24 В необходимых для инвертора питающего лампы подсветки?
12В тоже нет.
Тишина, вобщем.
Пробовал присоединять подсветку-то же самое.
БП виноват?
зы. Непонятно-зачем раздельно идёт 3,3В на "pover-on" и "drv-on"?
Можно было бы их на плате объединить?
Ведь при включении на них одновременно появляется 3,3В. недовольство, огорчение
Нашёл пару схем, примерно совпадающих, но, там немного по другому сделано.
Иван Зенин
12/02/2016 13:25
Rest Trop писал:
Вертай его обратно. Неисправен он.
Rest Trop
12/02/2016 18:04
Видимо, придётся.
Хотя, не хочется заморачиваться из-за 2700р.
Пусть лежит-может транзисторы пригодятся.
У нас тут, в райцентре, нет ничего, а ближайший город в 200км.
Rest Trop
15/02/2016 20:07
Ааааааа!!!!!!!
За-рА-бо-Та-ЛО!!
Нашёл микротрещину возле шимки!
Всем рахмет!
espec рулит!
классно!
зы. tehnoplus3 большой рахмет за БП.
А то я тут уже с хайсенса пытался присобачить инвертор. улыбка браво!
eduard2
15/02/2016 20:44
Rest Trop,
Нету
Чего нету ,схемы что ли в тырнете ? а это что тогда голливудская улыбка
http://www.electronica-pt.com/esquema/lcd/lgp4750-13pl2--eay62810801-power-supply-26666/
Rest Trop
15/02/2016 21:01
eduard2, хм..
Или у меня гугыл левый или ты волшебник. классно!
скачал, сенкс, может когда-нить пригодится.
Dim2345
24/03/2017 21:31
Фигассе "Может быть пригодится"!
Да я специально зарегился на форуме, что бы сказать спасибо Eduard2!
Великое дело - полный комплект документов!
