INDESIT WITL 861 EU | |||
| yrec77 10/02/2016 22:03 |
Доброе время суток .Возникла проблема с ремонтом INDESIT WITL 861 EU. при включении режима стирки она как положен но набирает воду .после набора воды барабан пару раз делает резких оборотов и затихает .и через пять минут опять делает пару оборотов и затихает . но обороты резкие. когда ставлю на отжым включается насос как полагается и опять делает уже по четыре оборота в каждую сторону и затихает. модуль Аркадия . тен. клапана. та чик температуры целые . двигатель менял . грешу на пресостат .Но не уверен че интересно отключаю пресостат тоже самое . хотя без пресостата она должна уйти в ошибку. И ошибок никаких не выбивает . подскажите где может быть зарыта собака. |
| шайтан 10/02/2016 22:13 |
| yrec77 10/02/2016 22:14 |
да спасибо я понял. |
| evgenii66 10/02/2016 22:30 |
Каков вопрос (не мастера), таков и ответ. |
| yrec77 10/02/2016 22:43 |
извините если уж не так описал . спасибо за поддержку. я так понимаю мастерами рождаются а не становяца. |
| Цвиточег 10/02/2016 22:45 |
Грешить на прессостат в описанной ситуации менее разумно, чем грешить на Буратино или погоду в Южном Бутово.
Учитывая, что в машинке реализована схема плавной регулировки и контроля оборотов и понимая, что налицо несоответствие этой схеме, нужно копать именно в этом направлении. Точнее, в двух: регулировка оборотов и их контроль. Как туда приплести прессостат - выше моего разумения. |
| yrec77 10/02/2016 22:56 |
но без пресостата она ведь должна войти в ошибку. ошибок никаких не выдает. крутнула пару раз и стала . и минут через пять опять крутонет с пресостатом или без него без разницы . а по поводу оборотов набирает но очень быстро . |
| шайтан 10/02/2016 22:59 |
yrec77, исправляй тему согласно Правил, иначе она улетит в ![]() |
| yrec77 10/02/2016 23:10 |
Если не туда попал тогда прошу удалить тему. всем спасибо за помощь. |
| шайтан 10/02/2016 23:15 |
Тема в мусор. |
