СМА HANSA PC4510C644 kod 42302057 - ошибки E01, r-0, E07 | |||
| painter 11/02/2016 21:30 |
доброго времени уважаемым профессионалам и любителям.
при запуске любых программ вылазят либо E01 с r-0, либо E07 с r-0. в сервистест не входит, выдает ту же ошибку. у родного УБЛ сопротивление около 600 Ом. менял на другое, 1 кОм. прозванивал провода до УБЛ. поплавковый датчик не залипший. сопротивление тэна 26 Ом. помпа тоже ок. плата модуля визуально в норме, все элементы без повреждений. в нижнем углу платы в выделенной на фото ниже области на фото был черный "налёт". характер происхождения мне непонятен. за месяц до возникновения неисправности в стиралке менялись подшипники, внутри корпуса видны разбрызганные следы ржавых капель от шкива в районе вращения. но в районе поплавкового датчика и клапана акваспрея следов "криминала" нет.
что еще можно проверить по периферии и по отдельным элементам модуля? |
| рембыттехник 12/02/2016 01:17 |
А чё это она должна в тест войти? если она видит - что любители до нее домогаются. ![]() |
| Mitya80 12/02/2016 01:23 |
Черный налет-это нормально!Главное что не известковый ![]() |
| Dima700926 12/02/2016 03:02 |
Ну тысячу раз говорилось - каждый должен заниматься своим делом. "Характер происхождения" и ошибки оставь мастеру, пока не доломал. Художник, блин, вольный. |
| painter 12/02/2016 08:40 |
Специализация - удел насекомых © Роберт Хайнлайн.
если бы каждый занимался своим делом, человечество до сих пор жило бы в пещерах и ковыряло орешки из помёта мамонтов. буду рад и благодарен постам по теме, флудерастов просьба не драть свои лужёные глотки. |
| Рифат 12/02/2016 11:25 |
сука вод ведь назадача-на этом форуме собрались как раз таки одни флудерасты с лужеными глотками ![]() |
| painter 12/02/2016 13:25 |
не только. нормальные люди иногда встречаются . |
| painter 12/02/2016 15:06 |
маленькие симисторы проверил, все живы. электролиты тоже.
симистор на радиаторе проверил заменой. |
