Thomson t40e04dhu-01b нет подсветки. | |
| martintv47 12/02/2016 04:03 |
Неисправен блок питания 3904c81-pbe039-pw4. Конкретно, неисправен шим по схеме ic201 и стабилизатор 3,3 вольта, который питает эту шимку. На этих деталях я не могу разобрать надписи даже через микроскоп. Прошу помочь определить название деталей. ![]() |
| martintv47 12/02/2016 04:43 |
ic201 это шим-контроллер подсветки, размещенный на плате бп |
| martintv47 12/02/2016 05:52 |
ic201 микросхема первая надпись-mps133 но что это такое не знаю нигде ни какой информации. |
| iv-9 12/02/2016 06:16 |
Не встречал LED-драйвера с питанием 3,3V. Вот вольт 15 в самый раз. Примерь MP3394SGS, SOP16.
http://www.monolithicpower.com/DesktopModules/DocumentManage/API/Document/getDocument?id=1263 БП примерь, номиналы в таблице. http://www.go-gddq.com/upload/2014-05/14053008528510.pdf То, что нагуглилось за пять минут. C чего взял, что сдох? Может со стрингов начать? ![]() |
| martintv47 12/02/2016 06:50 |
Может быть драйвер и не сдох, но вот стабилизатор точно крякнул. Прочитать его я тоже не могу.
За ссылки спасибо. То что надо. |
| iv-9 12/02/2016 07:10 |
И где он у тебя стоит, что питает? По данной схеме драйвер запитывается (15 нога) от параметрического стабилизатора со стабилитроном в базе 15 вольт, итого выход - 14 с копейками. В таблице все элементы схемы расписаны.
Для 3,3 только один DC-DC U4 MC34063AC,SOP8, но уж он то питает совсем другое. Был бы дохлый - весь телевизор бы сдох, не только подсветка. |
| martintv47 12/02/2016 11:44 |
Я всё понял, ты меня просветил. Спасибо. Тема закрыта. |
