А/M JVC KD-R48 не включается с кнопки вкл | |||
| KOT22RUS 13/02/2016 14:24 |
Всем привет проблема такая вчера включил свою автомогнитолу с флешки поехал и вдруг случайно задел флешку и а/м потухла и не включается перезагрузил заработала решил пошатать флешку и а/м опять потухла.теперь не могу её включить с кнопки вкл.нажимаю кнопку меню или какую нибудь другую и удерживаю все работает отпускаю тухнет.разобрал панель протер спиртом контакты НЕ ПОМОГЛО!подскажить что может быть и что делать? |
| victorx 13/02/2016 14:59 |
к мастеру нести(вместе со спиртом ) |
| KOT22RUS 13/02/2016 16:31 |
я реально прошу помочь!!!! |
| igorasrex 14/02/2016 00:25 |
Тогда работай по схеме. |
| jurij+ 14/02/2016 02:18 |
Данная проблема характерна для этой линейки аппаратов.
Мультиметр,решает проблему на раз. А при достаточном опыте,хватит и хорошего зрения. |
| KOT22RUS 14/02/2016 23:27 |
спасибо за схему буду разбираться отпишусь от полученых результатах!!! |
| KOT22RUS 25/02/2016 19:34 |
сам не разобрался отдал электрику ну вообщем заработала но не долго при мне он её включил через катушку какуюто все работает домой пришел включаю в машине опять не работает в чем может быть продлема кто подскажет? |
| serega-64 25/02/2016 21:12 |
=сам не разобрался отдал электрику=
= включаю в машине опять не работает в чем может быть продлема кто подскажет?= Тебе даже схему предоставили, ты на ПРАВИЛА забил и еще подсказки просишь? Поехали. |
| Pawlyxa 25/02/2016 21:15 |
Катушку нужно как у мастера мотать! ![]() |
