Ariston AVTL 109EU 215009162.04
bagryanov.sergei
16/02/2016 17:17
помогите, замучился, достался мне после других мастерских, хозяйка сказала что только тенн и меняли,
тенн жив, Термистор NTC C00083915 вроде жив, но заменил а аналогичный 20 кОм, итог все равно воду не греет и загорается ошибка о неисправности Термистора NTC, грею термистор то тен включается, остывает Термистор NTC тен выключается
вопрос что за ерунда? по моей логике должно быть все наоборот, Термистор холодный тен греет,, думал прошивка глюканула но в инете я не нашел чтобы сравнить,
тю
16/02/2016 17:50
bagryanov.sergei, ты че ? бальнои ? папку запаролил умора
сам выложил для анализа....
bagryanov.sergei
16/02/2016 18:08
прошу прощения за пароль но так настроен у меня по умолчанию, пароль : багрянов.рф
я писал этот нюанс в коментарии к файлу
тю
16/02/2016 18:13
Последняя ошибка: F03
bagryanov.sergei
16/02/2016 18:19
верно!
F03 Цепь датчика температуры NTC замкнута или в обрыве, либо «залипло» реле ТЭНа
Прозвонить тестером контакты разъема J8.
Осмотреть датчик температуры, знайте, что его сопротивление при температуре 20°С составляет 20 кОм измерить можно на контактах 11 и 12 разъема J8.
Заменить электронный модуль
прошить содержимое энергонезависимой памяти EEPROM
делал все кроме замена модуля и нов прошив
bagryanov.sergei, неисправность в теме...
bagryanov.sergei
16/02/2016 18:30
и в теме тоже датчик работает на оборот?
cs71ru
16/02/2016 19:47
Напряжение на датчике какое?
bagryanov.sergei
16/02/2016 19:51
6 с капейками, точно уже не скажу пока
bagryanov.sergei
17/02/2016 12:06
6.74 вольта при 20 кОМ
ДОБАВЛЕНО 17/02/2016 13:11
тен включается при 0.5 оМ, и естественно на нем 0.60 вольта, видемо дело не в абвязке а в проце
bagryanov.sergei
17/02/2016 16:42
xarl, уважаемый модератор!!! почему и по какой причине моя тема с нарушениями прав?
bagryanov.sergei,
