SAMSUNG LE32D403E2W нет подсветки. | |||
| вадим2000 19/02/2016 20:08 |
Здравствуйте ТВ SAMSUNG LE32D403E2W БП+инвертор BN44-00438A
проблема нет подсветки.Даже не моргает,звук есть и изобажение на просвет видно, без майна тоже тишина.Заменил сетевую банку напряжение 385-390в,внешних признаков прогара нет полевики живые на SEM2106 питание 12 в есть.Инвертор не запускается.Куда глянуть еще?Лампы проверить не могу или матрас вскрывать? |
| semvictor 19/02/2016 20:10 |
вадим2000, Без вскрытия,думаю,не обойдешься... |
| вадим2000 19/02/2016 20:17 |
Что большая вероятность отказа ламп хотя бы моргнул?
ДОБАВЛЕНО 19/02/2016 21:17 Телеку пять лет. |
| НПР 19/02/2016 20:47 |
Проверяй инвертор, питание приходит, ON/OFF есть |
| вадим2000 19/02/2016 21:01 |
Как я понял с отключенным майном подсветка должна быть.Сигнал ON/OFF идет с мамки ? |
| НПР 19/02/2016 21:11 |
с мамки |
| SASHATOD 19/02/2016 21:14 |
вадим2000, Токи на ON/OF нужно шо то подать ![]() |
| вадим2000 19/02/2016 21:19 |
На CN802 на 14 пин PS -ON должно быть 5 в ?
ДОБАВЛЕНО 19/02/2016 22:34 ИЛИ 0 в. |
| disel 33 19/02/2016 21:57 |
должно быть -отдай мастеру пока не ушатал |
| вадим2000 19/02/2016 22:19 |
Завтра проверю прохождение сигнала с майна ,отпишусь о результатах. |
| KRAB 20/02/2016 01:20 |
везде успел .... http://rc5.ru/forum/viewtopic.php?t=18112 ![]() |
| Yuritsh 20/02/2016 02:32 |
