Panasonic TC-21D2 шасси MX-5 | |||
| Oxford2015 21/02/2016 08:26 |
СОСТАВ ШАССИ:
Main - TNP4G066 CPU - MN1871681TFH Memory - 24C04A SMPS - C5241 -SAW - K6267 Secam - AN5637 Video - M52770ASP Vertical - LA7840 Sound - LA4289 Tuner - ENV59D22F1 Band - AN5071 Кинескоп (Tube) - Panasonic A51JXS064X FBT - ZTFK82004A (HR82313) HOT - D2499 RGB Amp. - 2SC2258 Пришел телевизор сказали отключается. Включил на прогонку первый день не отключался, второй день было два отключения. Отключился сам, потом через 10 секунд сам включился. А так работает все. Куда копать, какие детали проверить в первую очередь? Электролиты в цепи HOT блока питания? Или это уже проявляется на стороне COLD? Вскрыл там пылище ужасное все в пыли и тепло прям от платы от радиаторов (нагревается хорошо). Буду чистить для начало. --- Итоги ремонта (обновляется) Электролит 400V 330мкф надулся немножко. Проверка показала мертвяк. Замена. И L801 оплавился подгорел до черноты. Замена. Чистка. |
| alexander3311 21/02/2016 08:48 |
Тему оформи по правилам ! И сделай замеры БП до отключки и после... |
| gilan 21/02/2016 08:55 |
Oxford2015, оформи тему по правилам, правила тут: http://monitor.espec.ws/section1/topic198270.html |
| валентин-сибиряк 21/02/2016 12:49 |
А звук тоже отключается?Уж до конца рассказывай. ![]() |
| мастер-ломастер 21/02/2016 12:56 |
Я думаю виновата была сетевая банка и дроссель, сейчас можно поставить на прогон и посмотреть как что. |
| jigulin 22/02/2016 00:02 |
Я бы еще заменил в первичке БП емкость С818 100мкфХ10 Вольт ну и проверить все емкости в ТВ так как автор пишет:
"Вскрыл там пылище ужасное все в пыли и тепло прям от платы от радиаторов (нагревается хорошо)". ![]() |
| shov244 23/02/2016 01:30 |
Сёдня такой был и с таким же дефектом ... непропай FBT . |
| Oxford2015 28/02/2016 18:27 |
Кондер и фильтр заменил только и чистка, телевизор отдал пока не было проблем. Так как кондер умер, фильтр грелся ужасно и видать дошло до срыва блока питания вот и пропадало напряжение. Отключался он полностью весь.
Конечно спроектировано шасси не удачно, банка сетевая прям возле радиатора установлена. ![]() |
| Yuritsh 28/02/2016 18:41 |
Тема - ни о чём. |
