Нужна схема на строительный фен skil 8005 | |||
| fed1986 22/02/2016 18:48 |
Всем привет. Не работает строительный фен skil 8005. То есть воздух дует, а температуру не нагоняет... и дисплей не работает... помогите схемой на данный фен... в интернете найти ничего не смог... плата tl-310 |
| xarl 22/02/2016 19:20 |
fed1986, http://monitor.espec.ws/section39/topic198527.html |
| fed1986 22/02/2016 19:24 |
мне схемой бы помочь))) |
| KRAB 23/02/2016 03:08 |
нет и не будет и нечего по всем форумам бегать ... тестера и мозгов для ремонта за глаза. |
| Tert 06/04/2016 22:35 |
Помогите топикстартеру, заодно и мне поможете, у меня абсолютно такая же проблема с этим Скилом(
| Yuritsh 06/04/2016 22:37 |
Tert, если не способен разобраться в паре проводов без схемы - и нех туда лезть. |
| Tert 06/04/2016 22:50 |
Yuritsh, я добавил фото "пары проводов", вдруг найдется желающий мне помочь, на Вас, я так понимаю, рассчитывать не стоит) |
| serega-64 06/04/2016 23:44 |
Tert, Ну, если тебе поможет. Принесли подобное, цена полтора рубля в деревянных, с мороза внесли в тепло и включили, проработал не более минуты, этт так описАли от чего сдох. Схема на прогр. МК, на просторах инета нет, даже плату упр. на алибабе и подобных не нашел, хотя производство из Китая. Умер МК и шо? Попросили сделать хоть как нибудь. Прикинул, данунах, цена переделки приблизится к цене нового. Ну и в чём смысл ремонта? Вот теперича сиди и прикидывай, захочешь доказать, что ты могЁшь, да не вопрос, вперед. Тока придется со всем этим разбираться и переделывать. С МК программу ты уже не сольешь, а самому разрабатывать, ну как это по мякхше сказать? Ну ты понял. Да если бы и МК был жив, не думаю, что доступ был бы открыт разработчиками. Как то так.
ДОБАВЛЕНО 07/04/2016 00:46 В первую очередь проверяй питание и генерацию, вдруг повезет, МК не сдох. |
| Yuritsh 07/04/2016 01:11 |
| djclyde 07/04/2016 18:41 |
епт - оно еще и с параметриком ))) мк - труп и к бабке не ходить |
| Tert 07/04/2016 23:13 |
В общем, стоимость всей электронной лабуды составляет ок. 3500-3900 руб. Нашел в каталогах производителя. Такая же лабуда (серийник тот же) идет на бош, дремель и еще что-то. А поскольку МК ремонтировать я не умею, то идет оно все в баню, а я в магаз - за новым феном (ессно, не скил, бош и еще что-то)
Всем спасибо, кроме Юрича-антикоммушиста, злобный он у вас. |
| AValerka 25/01/2019 11:02 |
Посмотри исправность стабилитрона на 9 в. Стоит на платке вместе с симистором. |
