zzz | |||
| Victor V 23/02/2016 16:08 |
Привет всем.Тема такая: VESTEL VR54TS-2145,шасси11АК30А11;проц ST92195C3B1/OEO;видео ST2248H;питание 44608р40;р6nk60;817D41E;TL431.Не запускается с дежурного режима.При запуске засвечивается светодиод зел.цветом на секунду и опять в деж. режим.Что сделал:померял В+,нет.Отпаял транзистор BU808DFI(умерший),далее отпаял R821;L808;С826(для проверки),вместо конденсатора подцепил нагрузку в виде лампочки 220в х 60вт.Включил питание,лампа не светится.Телик в деж режиме.Померял ноги:817D41Е- 1-9v;2-8v;3-2,7v;4-9v. 44608p40- 1-0v;2-0,3v;3-2,7v;5-пульсация,6-9v;8-195v. (при откл питании сопротивление между4и5 ноги32ком -в норме);р6nk60z прозвонил(рабочий),при вкл ,пульсация на транс идет 7я нога.Со вторички идет пульсация 17я нога.Лампа не светит на ней 1,2V.При вкл -питание на лампе 48v на момент вкл.Тестор едва успевает сделать замер.И обратно в деж.режим.Подскажите если кто знает.Чтобы как можно меньше паять.Паяльник в хозяйстве 40вт,боюсь попалить дорожки. |
| serg63 23/02/2016 17:04 |
Чтобы не попалить дорожки,попробуй калить гвоздь и паять.Гвоздь есть в хозяйстве? ![]() |
| мастер-ломастер 23/02/2016 19:42 |
Victor V, создай пожалуйста, отдельную тему, а не лезть в чужую ![]() |
