33
xozain
01/03/2016 12:17
день добрый не могу разобраться с акустикой проблема в слабом усиление
усилитель построен на тда 2030 операционный усилитель 4558
на тда питание 3-5 30вольт на 2-4 картинке по 15в
на 4-8 ноге оу 4в
можноли заменить 4558 на lf353
не магу понять почему на одной калонке намного тише
нет идей больше
tehnari.ru/attachments/f114/104758-amp160.png схема очень похожа
ранее с акустикой вообще не связывался
сопротивления все проверил вроде все совпадает с рабочим каналом
неужели нужно конденсаторы выпаивать
serega-64
01/03/2016 12:26
=неужели нужно конденсаторы выпаивать=
Емкости ваще то проверяют, от того что их снимешь ничего не изменится и где замеры? Гадалок тут нет и ликбез не предусмотрен.
Yuritsh
01/03/2016 13:00
xozain, если ничего не понимаешь в электронике, даже элементарного - РУКИ ПРОЧЬ от неё. Отдай тому, кто понимает.
xozain
01/03/2016 13:11
на тда питание 3-5 нога 30 вольт на 2-4 нога картинке по 15в
МихаилСергеевич
01/03/2016 13:11
xozain, 4 вольта мало, сегодня делал подобный, у меня после замены 4558 около 15 вольт стало и калонка запела.
ДОБАВЛЕНО 01/03/2016 13:13
а на счет аналога 4558 здесь посмотри: http://radio-hobby.org/modules/analog/njm4558d
serega-64
01/03/2016 13:32
=ранее с акустикой вообще не связывался=
Ну и не связывайся, аппаратура целее будет. Поехали.
Yuritsh
01/03/2016 14:08
xozain писал:
Вообще-то, акустика - это одна из основных ступеней при обучении электронике.
И если ты её пропустил - однозначно в электронике ты дуб.
xozain писал:
Судя по безнадёжности, сквозящей в этом вопросе, паяльника у тебя нет.
Lenchik
01/03/2016 14:24
xozain, сломай вторую колонку, обе будут одинаково играть.
xozain
01/03/2016 14:34
перпаял 2 канденсата все заработало
