LCD Philips 19PFL5403S/60 не работает дежурный режим | |
| Yanik 03/03/2016 13:13 |
Доброго времени суток господа!
Шасси: TCM2.0E LA MAIN: 40-LDMK35-MAE2XG БП: PWL20C Инвертор: JSY-190406-B Трансформаторы на инвенторе: HVT-086 Видеопроцессор: MT5335 Декодер: MT8295AE MCU Standby: WT6702F Audio Amplifier: TDA7266 Фото:http://monitor.espec.ws/section31/topic201867.html Срок использования-7,5 лет. При включении в сеть телевизор сразу сам включается в рабочий режим-горит белый индикатор. При нажатии кнопки "Выключить" (с клавиатуры корпуса или с ПДУ) телевизор выключается, индикатор не горит вообще (не переходит в дежурный режим-красный), идёт писк/свист из БП и, через 3-5 минут телевизор включается сам. Если выключать с ПДУ, удерживая кнопку "Выключить" несколько секунд, то переходит типо в "дежурный режим" (индикатор-красный), писк/свист слабый, сам не включается. При включении из этого состояния объект включается, но индикатор продолжает гореть красным. Полгода назад были заменены конденсаторы(3 по 16V 1000 uF) на плате БП, работал нормально. Недавно был заменён предохранитель F1( маркировка P, 3А) на инверторе, т.к. пропали подсветка и изображение. Думал, возможно слетела прошивка, обновил, без результата. SAM выдаёт ошибку 003-uP Control, если верить мануалу. Стал копать в сторону WT6702F. Замеры в рабочем режиме: На выходе БП 12,61В и 5,20В На P805(разъём к клавиатуре и ИК порту) 4 и 5 пины 0,05В и 3,27В На WT6702F 11 пин 0,03В На инвертор приходит 12,4В Замеры в условно дежурном режиме: На выходе БП 14,04В и 5,05В На P805(разъём к клавиатуре и ИК порту) 4 и 5 пины 3,31В и 0,51В На WT6702F 11 пин 3,31В На инвертор приходит 14,07В Резисторы перед 11 пином WT6702F по номиналу совпадают со схемой Подскажите, куда смотреть? |
| Yuritsh 03/03/2016 13:17 |
Дубль. |
