Saturn st-tv1403 шсси HX21P03C не переключается в рабочий | |||||
| Sergei pevnev 03/03/2016 21:04 |
Всем привет!Нужен совет по Телевизору Saturn st-tv1403 шасси HX21P03,состав.Процессор TDA11106PS/v3/3,память k24c08c,кадровая развертка LA78040,силовой транзистор строчной развертки c5296,и силовой транзистор блока питания D5011.Телевизор не реагирует ни на команды с пульта,ни на кнопки.Выходные напряжения бп завышенны,а именно,там где должно быть +16в VD555 оно 28в,там где оно должно быть 11в VD554 оно24в,VD553должно быть 26в оно 47в,VD557должно быть +13в питания кадровой развертки,а оно 24в,VD551должно быть110в а оно135в,и VD556должно быть -13в питания кадровой развертки,а оно вообще отсутствует.Отпаеваю 4 вывод микросхемы LA78040{кадровая развертка} на него и подется -13в,все выходные напряжения бп возвращаются в норму,кроме 11в,оно падает до 8 в.Грешил на микросхему LA78040,замена ее не дала результатов все осталось также.Может кто сталкивался с подобной ситуацией,поскажите пожалуйста где дальше искать пичину.За раннее спасибо. |
| REKKA 03/03/2016 21:12 |
а где ,проверка литов ECR метром В БП СР и КР |
| KRAB 03/03/2016 22:24 |
| SASHATOD 03/03/2016 23:03 |
Sergei pevnev, Таки весна
Давай уже и кин меняй ![]() |
| Илья78 04/03/2016 10:28 |
А причем тут кадруха? У тебе напряуги с бп завышены.
Сначала запусти бп |
| Sergei pevnev 04/03/2016 18:18 |
Всем привет!Нужен совет,по ремонту телевизора Saturn ST-TV1403 шасси HX-21P03c.Состав процессор TDA11106ps/v3/3,память k24c08c,кадровая развертка LA78040,силовой транзистор строчной развертки C5296,ТДКС BSC 25-T1010A и силовой транзистор блока питанияD5011.Телевизор не реагирует ни на команды с пульта ни на кнопки.Все выходные напряжения бп завысшенны,а именно VD555 должно быть 16в а оно 27в,VD554 должно быть 11в а оно 22в,VD553 должно быть26в а оно 44в,VD557 должно быть 13.5в питания кадровой развертки а оно 24в,VD551 должно быть 110в а оно 134в,на VD556 должно быть -13.5в,подется на 4 вывод кадровой развертки,а его нет.Попытался отпаять 4 вывод кадровой развертки от-13.5в,все напряжения бп вернулись в норму.на VD556 появилось -17в,грешил на микросхему кадровой развертки ее замена не принесла результата.Може кто сталкивался с подобной ситуацией,посоветуйте пожалуйста где дальше искать поломку.За раннее спасибо |
| SASHATOD 04/03/2016 19:01 |
Sergei pevnev, Ну так кто будет ремонтить бп.
У меня дежавю или эта тема точно не давно в мусор улетела ![]() |
| LordLostr 04/03/2016 19:03 |
Приведи в порядок блок питания. |
| мастер-ломастер 04/03/2016 20:12 |
Sergei pevnev, ESR метр в руки и вперед с песней. |
| kvn51 04/03/2016 21:03 |
Sergei pevnev, а зачем тему продублировал.Уже есть одна http://monitor.espec.ws/section1/topic269450.html |
| SASHATOD 04/03/2016 21:09 |
Таки была или есть ![]() |
| serega-64 04/03/2016 21:34 |
SASHATOD, Таки есть, по ходу обе на вынос. ![]() |
| SASHATOD 04/03/2016 21:45 |
serega-64, Таки давно пора,Sergei pevnev, не соображает как работает техника. |
| vadim3008 04/03/2016 21:51 |
Sergei pevnev, к мастеру |
| serega-64 04/03/2016 21:56 |
SASHATOD, =не соображает как работает техника.=
Этт как у Задорнова - "Окончил авиационно-технический" институт и до сих пор удивляюсь, как это самолеты летают и крыльями не машут!" ![]() |
| STIPLER 05/03/2016 05:12 |
- Девушка, вы кто? Модель? Простите, я авиационно-технический заканчивал, моделью чего вы являетесь? Ах, человека... Sergei pevnev, поменяй разрывные R по питанию кадровой. |
| LordLostr 05/03/2016 06:50 |
Перенесу. |
| victorx 05/03/2016 08:57 |
в мультиметре батарейка села ![]() |
