33 | |||
| pavlittos 08/03/2016 23:05 |
при включении горит индикатор а звука нету, проверил все что смог, диоды, резисторы, микруха которая усилитель по даташиту напряжения есть, подскажите как найти поломку |
| serega-64 08/03/2016 23:09 |
pavlittos, ПРАВИЛА РАЗДЕЛА!
Прозвони разьем наушников. Микра какая? |
| pavlittos 08/03/2016 23:12 |
MD2203, когда подлкючаю наушники звука тоже нету |
| n max 08/03/2016 23:19 |
резюк переменный обрыв поймал в китпроме это частенько случается.Если даташит есть то можно дотронуться отвёрткой до входа унч должно загудеть если нет микру под замену |
| serega-64 08/03/2016 23:26 |
pavlittos, Ежели даташит прочел правильно, то должен понять, что это мостовой УНЧ и на вых. должно 1/2 питания, если все есть, а от прикосновения ко входу не фонит, то меняй микробу. |
| pavlittos 08/03/2016 23:27 |
| serega-64 08/03/2016 23:47 |
pavlittos, Входные емкости видишь - вот и пляши от них. Все. Если еще будут ламерские вопросы - тему снесу, пользы в тематике от нее никакой, этт азбука. |
| n max 08/03/2016 23:48 |
6 и 11
ДОБАВЛЕНО 08/03/2016 23:50 динамики лучше прозвонить на всякий случай |
| serega-64 09/03/2016 00:04 |
n max, А там и через наушники нихт. |
| n max 09/03/2016 00:35 |
Наушники к мостовому усилку без ущерба не подключить один хрен посему разъём наушников там может быть для крастоты |
| serega-64 09/03/2016 00:39 |
n max, Да по даташиту вроде как и подключено через литы, ессно с потерей мощи, дык там она и не нужна. |
| n max 09/03/2016 00:46 |
Ну если дядька производитель этот даташит в глаза видел тогда хорошо,я как насмотрелся на двухкассетники в начале 90 ых где только один канал был распаян из 2ух так сейчас ничему не удивлюсь.Не факт что это изделие ещё китайцы на заводе собирали,у них сарайных производств много
ДОБАВЛЕНО 09/03/2016 00:48 Хотя на плате все детали честно запаяны без кучи перемычек это уже радует |
| pavlittos 09/03/2016 01:09 |
закройте тему |
| KRAB 09/03/2016 02:40 |
доломал? ![]() |
