Чем заменить сенсор
gvera
09/03/2016 15:25
Посудомойка Bosch SPV53M00RU
Начала писать E06 дальше программу не запускает, пытался просто выключить не спасло. Датчик двери в своё время ремонтировал, может он и подох т.к окислился весь. Стоит датчик Холла 565K.
Используется на выходе всего 2 контакта.
Вопрос к знатокам.
Чем его заменить чтобы не писал эту ошибку, вместо датчика двери просто кнопку приделаю и всё. Может диодик какой вместо него поставить или что.
Спасибо ответившим, не хочется очень ждать запчасть 2 месяца ( есть под заказ, но слишком это муторно )
gvera, бяка
шайтан
09/03/2016 15:54
gvera, в этом разделе существуют Правила и либо они выполняются, либо нет - в этом случае вся эта писанина отправится в помойку.
gvera
09/03/2016 16:06
шайтан,
А в чём тут нарушение ?
В профиле написал откуда. Сайта нет, занимаюсь всем что интересно.
Поломалась дома посудомойка, обратился к Вам, как к Проффи т.к данный датчик ни разу в руках не держал.
Простой вопрос и всё.
И наверняка тема будет интересная т.к ошибка E06 возникает у многих и грешат на аквасенсор.
шайтан
09/03/2016 16:09
gvera писал:
посидишь в мусорке - изучишь правила, а когда поймешь в чём нарушение - можешь сделать вторую попытку, но только по правилам
ponitech
09/03/2016 17:35
gvera,
фото датчика есть?
gvera
09/03/2016 18:30
remontbosch.ru/spare/29/482/
Такой же один в один, если надо фото платы, какая прогнила на нём, то могу сделать, но вряд ли что-то даст т.к гнилая вся.
ponitech
09/03/2016 19:02
gvera,
E06 ошибка Аквасенсора, и к двери отношения не имеет.
E6
Ошибка Аквасенсора
Аквасенсор это элемент, который контролирует мутность, жесткость, загрязнение воды при полоскании на начальном этапе. В случае если посуда загрязнена не сильно, позволяет исключить ополаскивание, экономит воду и электроэнергию. Находится рядом с ТЭНом.
gvera
09/03/2016 19:04
ponitech,
Очепятка. Для данной серии машин ошибка E06 это ошибка датчика двери. К сожалению проверено.
gvera
09/03/2016 20:06
шайтан писал:
gvera писал:
А Хамство новичкам входит в стоимость помощи при ремонте ? классно!
шайтан
09/03/2016 22:26
gvera писал:
разве здесь кто-то говорил о какой-то стоимости, а если разговор пошел о стоимости, то консультация для клиентов - всего 100$ голливудская улыбка
