Rainford TFS-7499TSPAC ш. 11AK49 странно не работает | |||
| обыденнов 10/03/2016 18:32 |
Тв.reinford tfs-7499tspac шасси 11ak49 проц.tda12021h1/n1d11,пам.24c16,тюнерuv1316t/s и tecc2949pg40bv- tda9886t,кадр.tda8359j,hot c5855,bsc48z,.бп.1207ap и 6nk60,tda6108afj.
Устойчиво работает на статической картинке (тестовая картинка от ЛАСПИ, или OSD на синем, или "снег"). При подаче же реального сигнала на TV или AV вход происходит срыв - качание между вкл и выкл с периодичностью секунда - две, иногда задерживается на вкл от 1 до 10 сек. Наиболее активно дрейфуют строчные запускающие с выхода проца - по частоте в плюс, по амплитуде в минус. Менее выразительно плавают напряжения БП, хоть и с провалами колебаний в первичке. Никак не влияет отключение кина (хоть по ВУ, хоть по накалу, хоть по ускоряющему). В сервисе картина та же. Ни к чему не привели и отключения АБЛ и СИОХ. Изложенное не бред, все так и есть. Да, и еще: при оч. слабом сигнале от антенны работает (картинка со снегом и звук). |
| vadim3008 10/03/2016 18:57 |
Переведи!" бред написан,ни одного измерения ![]() |
| обыденнов 10/03/2016 19:06 |
С горы,как говорится, виднее, но обсуждение уже не актуально - все решила замена кварца. Против удаления темы не возражаю. |
