Панель LC420EUF, T-CON 6870C-0358A, нет изображения, питание | |
| Cлесарь 10/03/2016 19:12 |
Панель LC420EUF
T-CON 6870C-0358A T-CON рабочий.. напряжение VGH-0.8V. Греется преобразователь напряжений T-CON. После отключения шлейфа левой стороны панели от T-CON напряжение VGH нормализовалось, около 25V. Изображение правой стороны панели появилось и нормальное. Замыкания VGH левой частью панели не регистрируется, а вот в оказанной на фото точке, должно быть напряжение +16V, сопротивление отключенного 7 кОм, левая часть панели просаживает сопротивление до 0.3 кОм, причем правая сторона просаживает всего с 8 кОм до 7 кОм. Как понимаю, срабатывает защита в преобразователе напряжения t-con и снимает напряжение в точке, заодно снимает напряжение VGH. Что может быть? С отключенным шлейфом как на фото, правая часть панели показывает изображение нормально. Есть смысл вскрывать плату левой части панели искать замыкание? |
| B.B. 10/03/2016 20:07 |
Cлесарь, стоит в тракторе или ты правила прочтешь? |
| Cлесарь 10/03/2016 21:26 |
Вопрос решен. На левой плате панели лопнул керамический конденсатор. |
