М/Ц Philips FW 355/22 Проблема со звуком | |||
| ВиталийКиповец 12/03/2016 14:05 |
Доброго дня! Не работал звук на колонках цента Philips FW 355/22, полная тишина...при этом звук от выхода для наушников работает. Долго не разбираясь, по вычитанному из форумов, решил поменять микросхему УНЧ AN17830A. После чего 1 колонка стала постоянно шипеть при подключении, 2 колонка молчит (менял местами колонки, так работает конкретно выхода аудио для колонок) Проверить что то, нет возможности, нет осциллографа и мультиметр тоже еще не приобрел. Может кто подскажет что может быть еще? Визуально нет повреждение каких либо частей и деталей на плате. Нести в ремонт слишком просто, тем более ремонт центра для меня не так важен, просто хочется понять почему так) |
| rommo 12/03/2016 14:14 |
Что значит:полевой транзистор унч an17830a?
ДОБАВЛЕНО 12/03/2016 15:15 Вы добрались до кристалла микросхемы,и поменяли там полевой транзистор! |
| ВиталийКиповец 12/03/2016 14:16 |
Упс..не полевой, а микросхему, это я уже дальше мыслил...сейчас отредактирую) |
| rommo 12/03/2016 14:18 |
| ВиталийКиповец 12/03/2016 14:21 |
Есть подозрение что пробит как раз таки полевой транзистор питания этой микросхемы, но не хочется снова просто так что то менять и услышать мнение специалиста, т.к. я в таких вещах еще зеленый... |
| serega-64 12/03/2016 14:37 |
ВиталийКиповец, Я предполагаю, что ПРАВИЛА РАЗДЕЛА! похрену, тады поехали.
И есчо, без приборов и измерений - этт к цыганкам или А.Кашпировскому, еще бы фото выложил ваще б зашибись, враз неисправность назвали и еще пальцем бы ткнули, чё менять. ![]() |
| KRAB 13/03/2016 10:57 |
