ПРОШУ ПОМОГИТЕ Foron WIN 1273E ПРОШУ ПОМОГИТЕ | |||
| berezon 12/03/2016 23:57 |
НЕДАВНО ПРИОБРЕЛ ЭТУ НЕМЕЦКУЮ АВТОМАТ МАШИНКУ ! ВСЕ БЫЛО ВПОРЯДКЕ ВДРУГ ПОЯВИЛАСЬ ОШИБКА E35 ! ПОГУГЛИЛ НАШЕЛ ПАРУ ТЕМ НАСЧЕТ УДАЛЕНИЯ ОШИБОК! ПРОБОВАЛ ТАК ЖЕ КАК СКАЗАЛИ УДЕРЖИВАТЬ ТЕМПЕРАТУРУ И КНОПКУ СТАРТ ОДНОВРЕМЕННО ПРИ ВКЛЮЧЕНИИ ЧТОБ ЗАЙТИ В МЕНЮ ДИАГНОСТИКИ И НАСТРОЕК ! ДИАГНОСТИРОВАЛ ВСЕ УСТРОЙСТВА КРОМЕ ТЭНА ( ОН РАБОЧИЙ ТОЧНО ТЕМПЕРАТУРА ПОДНИМАЕТСЯ) ОШИБКА ВЫСКАКИВАЕТ ТОЛЬКО ПЕРЕД ОТЖИМОМ!! С НАЧАЛО НАСОС ВОДУ ВЫКАЧИВАЕТ И КОГДА ОНА ДОЛЖНА РАЗГОНЯТЬСЯ ВЫБИВАЕТ Е35 И НАЖАТЬ КНОПКУ СТАРТ ЧТОБ ПРОДОЛЖИТЬ НО ОНА НЕ ПРОДОЛЖАЕТ ТАК И КУРИТ ТЕХОНЬКО ЧЕРЕЗ РАЗ И НАСОС ВСЕГДА РАБОТАЕТ И ТАК НА ПРОТЯЖЕНИИ ДОЛГОГО ВРЕМЕНИ ПОКА НЕ ВЫКЛЮЧАЮ КНОПКОЙ СЕТИ ! НАСОС РАБОЧИЙ, НА РАЗНЫХ СТИРКАХ ОН ВЫКАЧИВАЕТ ВОДУ ЧТОБ ПОЛОСКАТЬ И ВСЕ ЭТО ПРОХОДИТ ПО НЕСКОЛЬКО РАЗ ТОЛЬКО КАК ОТЖИМ ДОЛЖЕН НАЧАТЬСЯ ВОТ ТАКАЯ БЕДА НА ЛЮБОЙ СТИРКЕ ! КРЫШКИ СНИМАЛ ТОЖЕ ВСЕ СУХО ! МОЖЕТ КТО ПОДСКАЖЕТ ЧТО НИБУТЬ БУДУ ПРИЗНАТЕЛЕН И ОЧЕНЬ БЛАГОДАРЕН |
| шайтан 13/03/2016 00:01 |
berezon, ОТКЛЮЧИ КАПС!!!! ![]() |
| Yuritsh 13/03/2016 00:07 |
