Ремонт LG 32LA620V | |||
| Petrd 14/03/2016 13:09 |
Тип - LCD
Марка - LG Модель - 32LA620V Шасси - LD33B/LC33B/LE33B EAX64797003(1.2). 12.11.29. P.K.D. Матрица - LC320DUE. Выключился на ходу и с тех пор перестал включаться ни кнопками, ни ду. При включении в сеть горит светодиод дежурки. БП рабочий, все напряжения в норме. После вскрытия установлено - греется модуль WiFi и IC3000 (Renesas MICOM). Отключение модуля WiFi не помогло. Есть варианты ремонта или сразу искать main board? Спасибо! |
| Borek 14/03/2016 13:28 |
Petrd, не мучайся в догадках! Либо в ремонт отнеси, либо купи новый тв.
Тема ![]() |
| Petrd 14/03/2016 13:52 |
Почему ж всегда так начинается? У меня знаний, навыков и умений в разработке и ремонте различной электроники много. Но бытовую электронику приходится ремонтировать обычно для себя и близких друзей и как понимаете не каждый день. Поэтому спрашиваю у тех кто каждый день с этим дело имеет и про целесообразность. Про сервис и про покупку можно было и не говорить. Что я нарушил? |
| Petrd 14/03/2016 14:53 |
LCD LG 32LA620V не включается.
Тип - LCD Марка - LG Модель - 32LA620V Шасси - LD33B/LC33B/LE33B EAX64797003(1.2). 12.11.29. P.K.D. Штрих-код - EBR76823127 2781 16/08/2013 Матрица - LC320DUE(SF)(U1), 320C9W2800RL 8P2B Тюнер - EBL61240503 TDSQ-G601D(B) БП - LGP321-13PL2 Выключился на ходу и с тех пор перестал включаться ни кнопками, ни ду. При включении в сеть горит светодиод дежурки. БП рабочий, все напряжения в норме. После вскрытия установлено - греется модуль WiFi и IC3000 (Renesas MICOM). Отключение модуля WiFi не помогло (WiFi перестал работать намного раньше, не обращал внимания, т.к. не требовался). Есть варианты ремонта или сразу искать main board? Пните в нужном направлении, опыт имеется, поэтому за новым телевизором и в сервис направлять не надо. Спасибо! |
| B.B. 14/03/2016 15:10 |
Petrd, нормометр нас не интересует. Давай замеры делать будем в вольтах. Что на материнке?
Откуда знаешь, что БП рабочий? |
| Petrd 14/03/2016 16:14 |
Питание измерял опять же по сервис мануалу на разъеме питания БП: 3,5в, 12в, 24в. Причем в стендбае должно быть только 3,5в, но я вижу все напряжения, но при этом телевизор по признакам как бы продолжает находиться в дежурном режиме. |
| Oleg-44 14/03/2016 16:36 |
Petrd, Уверен, что БП находится в дежурке?
Сколько на выводах PWR ON и INV ON |
| Petrd 14/03/2016 21:20 |
| Oleg-44 15/03/2016 08:11 |
Что то не то. В дежурке обе команды имеют низкий уровень, а в рабочем высокий. Вот и разбирайся. Отключи БП от майна какие уровни будут на Power On и Drv On, далее скоммутируй эти сигналы через резюки, таким образом проверишь подсветку |
| Иван Зенин 15/03/2016 08:39 |
И сильно греется? |
| Petrd 15/03/2016 08:48 |
Секунд через пять палец обжигать начинает. Считаю, что сильно, не должен так микроконтроллер греться, это же не процессор c DSP. |
| Иван Зенин 15/03/2016 09:38 |
Ну так замени его. Делов-то. |
| Petrd 15/03/2016 10:24 |
Было б на что, у меня донора нет. |
| Илья78 15/03/2016 10:26 |
А какие напруги на майне? |
| Petrd 15/03/2016 10:36 |
По памяти. На майн приходят 3,5в, 12в, и 24в. На майне стоят преобразователи 24в->5в (в норме), 3,5в->1,5в(в норме), 12в->3,3в (в норме). Детектор питания - на выходе высокий уровень, что также подтверждает, что питание в норме. |
| Илья78 15/03/2016 10:57 |
Ну если в норме смотри флеш память или нанд флеш
Первым делом. |
| Иван Зенин 15/03/2016 12:56 |
Покажи её на этом шасси. |
| Petrd 15/03/2016 22:33 |
Проверил - подсветка руками включается. Micom - на всех выводах (кроме земли) 2,5-3,5в. Даже на тех выводах, которые должны быть входами (Model Option) и должны быть подтянуты резисторами к земле. Вывод - Micom дохлый, где взять не знаю. А прошивку на этот Micom реально найти? Да, а флешка eMMC стоит.. |
| Petrd 26/03/2016 11:22 |
Решено. Майн борд заменил, телевизор работает. |
