LG 32LB1R шасси ML-051B не включается
kuc
18/03/2016 16:49
LG 32LB1R
ML-051B
main: 68709M0045D
БП: YP2632T
Со слов при продолжительной работе отключался, и как-бы при "остывании" можно было включить. Потом перестал включаться вообще. Осмотр не дал результатов, в корпусе равномерно пыль. IC201 ST3232C имела окислы по ногам и выглядела "подгоревшей". С БП, подключенного к плате дежурки нет. При тестировании БП отдельно от платы дежурка 5 В, при запуске срабатывает реле и появляются все напряжения, только вместо 33 В примерно 31. При подключении БП к плате загорается и тут же тухнет светодиод дежурки. Что закорачивает, найти не могу.
REKKA
18/03/2016 19:20
К мастеру !!!!!!! Не состава по ПРАВИЛАМ СОЗДАНИЯ ТЕМЫ В РАЗДЕЛЕ не замеров не осмотра НЕЧЕГО!!!!!!!!
