13 | |||||||
| tandek 14/03/2016 16:39 |
А глаза раззуть и посмотреть размер 0,8мм и 30000 темп ума не хватает ? Хотя один дурак советует, второй готов ставить.
Я уже в картинках и измерениях все это дал, но туповатым наверно читать лень. http://www.tele-servis.ru/forum/viewtopic.php?t=7865 |
| Oleg-44 14/03/2016 17:07 |
tandek, а чем тебе эти светодиоды не нравятся?
Ставил в лыжи их, по размеру один в один, повторов не было. |
| Oleg-44 14/03/2016 17:39 |
Да видимо на тот, что рекламируешь свой товар. Ты же там пишешь В продаже у меня доступны тут |
| tandek 14/03/2016 17:46 |
Юрий М, Значит вы с другом деревяные оба. Попробуйте прилепить al-307 он тоже светит будет.
Повторяю для тех, кто туповат. По ссылке Size: 3.5 * 2.8 * 0.8 mm Luminous intensity : 64-86 LM (280mA) Color temperature: 8500-30000K Уже не годится, хрен с ним, с цветом и интенсивностью, будет желтить и не так ярко светить, забить на размер, глубина в рассеивателе 0,2мм , теперь считай... |
| РобертНСК 14/03/2016 17:46 |
tandek, по твоей ссылке не вяжется
Размер: 3.5*2.8*0.65 мм Мощность: 1 Вт Напряжение: 3.6 В Рабочий ток : 90mA Интенсивность: 100 LM Цветовая температура: 6000K или ток не тот, или мощность не та. |
| tandek 14/03/2016 17:49 |
РобертНСК, Все вяжется... возьми оригинал и померяй, или по моей ссылке сам глянь я все делаю с замерами и картинками, как с оригинала таки те что продаю |
| РобертНСК 14/03/2016 17:52 |
может я и не прав. только считал, что у одноваттных ток 350 мА. |
| tandek 14/03/2016 17:59 |
РобертНСК, Для непонятливых, вырезаю кусок c светодиодом оригинальной планки тв. LG 32LN570V, меряю ток как и всех предыдущих.
Напряжение 12в через резистор 100 oM, в результате видим ток 90mA Вот замеры http://www.tele-servis.ru/forum/viewtopic.php?p=61977#61977 |
| РобертНСК 14/03/2016 18:10 |
значит мощность у твоих светодиодов не 1 вт. |
| tandek 14/03/2016 18:16 |
РобертНСК, да ты что... такой умный и сам уже попу вытираешь ? Я замерял штук 8, от Bravis, BBK, LG, Samsung, я не знаю где вы работаете все, но приборами пользоваться никто наверно не умеет, возьми и сам замерь, потом можно будет о чем то говорить, а то мне не интересно доказывать школьникам что Земля круглая. |
| РобертНСК 14/03/2016 18:35 |
tandek, да извини не прав был.
"Размер: 3.5*2.8*0.65 мм Мощность: 1 Вт Напряжение: 3.6 В Рабочий ток : 90mA Интенсивность: 100 LM Цветовая температура: 6000K" 1вт разделить на 3.6 вольта, как раз получится 90 мА |
| Юрий М 14/03/2016 18:51 |
http://electronictriz.ru/Chapters/Calc/ohmslaw/ohmslaw.html |
| vlad08 14/03/2016 20:41 |
tandek, Подай 3.4в и посмотри какой ток.
Samsung 3.4в ток 320ма , один светодиод. Продавец ты хренов. Загнул цену в 6 раз а теперь ищеш покупателей. Ну в 2 раза куда не шло, а так на aliexpress и без тебя купим. |
| tandek 14/03/2016 23:15 |
iv-9, vlad08, Вы два клоуна, надо было не прогуливать уроки физики.
vlad08, я беру только Cree или Seoul Semiconductor, такие дауны как ты могут покупать по 5$ за сотню всякое гамно, и потом все в Харькове говорят что мастера гомно. iv-9, Даунидзе.. тебя еще пару раз макнуть головой в дерьмо что бы ты не выплывал там, где нихрена не смыслишь ?? Иди чини 3 усцт и не лезь туда, где ни ухом ни рылом. |
| iv-9 14/03/2016 23:22 |
tandek, ну-ка поподробнее, солнцеликий, где это ты кого макал? А, ептель, ты ж с говносайта великих, куда уж нам . |
| tandek 14/03/2016 23:25 |
iv-9, Я велик своими знаниями, ты же кроме пары кинескопных аппаратов в неделю нихрена не видишь, и я как Солнце делюсь своими великими знаниями с такими убогими как ты, даже картинки выкладываю, а ты наверно еще и на фотик не заработал ![]() |
| tandek 14/03/2016 23:38 |
iv-9, да что мне считать, ты у нас крутой чувак, 3000$ в месяц зарабатываешь....куда уж мне, я как скромненько промолчу. Что касается диодов, то ты плаваешь в этой теме, чини утюги. У меня по ссылке хорошо выходит, кого не устраивает, могут рисковать взять гамно и ждать 3 недели. Это бизнес, и ничего личного
И даю пока совет бесплатно, бери SEOUL SBWVT120E если хочешь взять нормальные LATWT470RELZK, они полный аналог. |
| vlad08 14/03/2016 23:55 |
tandek, Ну на счет мастеров с Харькова ты наверно погорячился.
А где ты брал так это не секрет. http://ru.aliexpress.com/store/all-wholesale-products/936602.html?spm=2114.12010208.100004.3.LmGjSC Но может и не там, потому что выбор там больше. |
| iv-9 14/03/2016 23:56 |
tandek, ты и в среднем арифметическом слаб, три - мечта, а полторы + реально. А насчет диодов - плаваешь ты, я читал твои опусы на твоем сайте, когда еще только начинали с ними разбираться. Возьми балалайку типа Mystery без регулировки подсветки из меню и померяй ток в цепи светодиодов, будешь удивлен - в среднем 250-300 mA, практически на пределе (потому и дохнут после гарантии). Но именно одноваттные.
Юрий М, если в линейки с одноваттными диодами поставишь то, что хочешь купить (50-100 р. за сотню), драйвер их просто сразу сожжет, так как работает по току. ![]() |
| tandek 15/03/2016 00:10 |
iv-9, Mystery и Ergo у меня идут потоком, что самое прикольное,начали ставить линейки вертикально в последних моделях,такое я видел только раз на китайском Electron, по гарантии в среднем около 25 аппаратов в месяц именно этих марок. |
| iv-9 15/03/2016 00:25 |
tandek, хоть по диагонали, все равно будут дохнуть . На Mystery типа MTV-4029LTA, 4028 в обвязке м/cх LED-драйвера есть резистор для установки уровня тока диодов. Уменьшал ток с 270 мА до 180, при этом, что интересно, яркость подсветки практически не уменьшалась (эффект порога), а тепловой режим светодиодов улучшался значительно. Получается, что производители-заразы изначально загоняют светодиоды в хреновый режим, чтоб дохли? Хотя лично я не против. Правда в разборке эти балалайки, слепленные скотчем, понуднее, чем лыжи-самцы-филипсы. |
| tandek 15/03/2016 09:27 |
iv-9, Могу поспорить, хотя мне с 2 высшими тягаться против твоего ПТУ как то сложно, надо на пальцах еще показывать что бы ты понял, но попробую. Вертикально начали ставить не зря, по той же причине что и зазор 01мм между рассеивателем. |
| Юрий 72 15/03/2016 10:23 |
tandek, а может между процом и радиатором тоже зазор сделать 0,1мм, чтоб лучше охлаждалось? Что ты гонишь? Сам придумал?
Прилепи к нему вплотную линзу, явно пластик лучше теплоотвод, чем воздух. И зазор скорее из оптических соображений или конструктивных. ДОБАВЛЕНО 15/03/2016 11:40 Щас идут новые матрицы LG с коническими линзами, там нет никакого зазора, а есть полусферическое углубление по ЛЕД. Явно дело в оптике! |
| tandek 15/03/2016 10:50 |
Юрий 72, В одно время я думал как и ты, то есть, тупо, если посадить вплотную рассеиватель, через час он будет мутный из за нагрева, и никогда не думал почему сверху если смотреть то не так яркий свет, а если сбоку то поток в 5 раз ярче ??
Ну вообщем я понял что спорить и доказывать дятлам дело неблагодарное, да и сам дятел не хочет ничего понять, в меру своих знаний.. |
| RAMMER 15/03/2016 13:07 |
ДОБАВЛЕНО Март 15 2016 tandek , вот тебе сайт фирмы производителя SEOUL SEMICONDUCTOR поищи там рекомендованные тобой светодиоды , как найдёшь можешь посмотреть их характеристику , а потом учи остальных ... |
| tandek 15/03/2016 14:07 |
RAMMER, Не пошел бы ты нах...й, я с даунами вообще разговаривать не намерен. Пойди подрочи на кнопку модера на мониторе. |
| SASHATOD 15/03/2016 14:11 |
tandek, Дибил, слушай шо тебе умные люди говорят
И где токи вас выращивают
Таки и профиль почистил ![]() |
| tandek 15/03/2016 14:14 |
SASHATOD, Берешь своего однояйцевого дебила RAMMERA и вместе с ним идите в темный угол, там ублажаете друг друга, и только вы оба довольны. Вперед, время пошло. |
| iv-9 15/03/2016 14:19 |
tandek, тебе тут троллить бесполезно, даже с двумя тепловозными высшими. Для тебя все дятлы, кто против? Сам, видать, орел, только болел в детстве. Приведи хоть один довод в пользу вертикальной установки линеек. Имхо, только один спорный - можно ставить более короткие линейки, без соединений двух при горизонтальной установке (с плывущим контактом в разъеме). В остальном все зависит только от качества и режимов работы. Как нас учили в ПТУ - если бы вместо, например, 50 диодов поставили бы 70, то при той же яркости подсветки можно было бы их гонять на более низких токах и гораздо дольше. Но в наше время производитель этим не озабочен, наоборот, экономия и пониженный ресурс.
По поводу СД - по ссылке выше брал по 100 шт. три вида: LATWT470RELZK для LG, SPBWH1332S1BVC1BIB для Самсунгов, MSL-638PZW-E43S ldlb для остальных. Возможны вариации. Проблем с пятнами, неравномерной подсветкой не замечено. Кстати, почему СД линейки у нас называют стрингами? Ведь на самом деле правильно стрипы (strip - линейка, планка), как в остальном мире и называют. ![]() |
| SASHATOD 15/03/2016 14:20 |
Убрал. |
| tandek 15/03/2016 14:27 |
Это профжаргон LED STRING LIGHT, так принято называть гирлянды которые были раньше как декоративные освещение, и тут я заканчиваю обучение, кто хочет научится, знает где меня найти, даунов RAMMERA и его вторую половину SASHATOD прошу не беспокоить.
SASHATOD додик.... я вырос без отца, и мать у меня инвалид, так что покупать в 90 годах дипломы было некому и не за что, так что усохни, иди Гепу и Допу в очко целуй. это твой профиль. |
| iv-9 15/03/2016 14:38 |
У него и подпись оттуда. |
| tandek 15/03/2016 14:44 |
iv-9, Истинно там... мой ник Lensmen после смены мыла не могу активировать, написал давно в техподдержку но хрен ответа дождался... так и сидим |
| SASHATOD 15/03/2016 14:55 |
tandek, =Lensmen Ну и шо ты куйнёй занимаешься?
И это твоё http://www.tele-servis.ru/forum/viewtopic.php?p=61977#61977 И тут нормально себя вёл и тут бах как подменили
ДОБАВЛЕНО 15/03/2016 16:02 tandek, Если не ошибаюсь Дима? таки согласись шо Саня пережевал мы токи думаем а не подавимся ли ![]() |
| tandek 15/03/2016 15:12 |
SASHATOD, Да, я Дима... и ссылка на мой форум, а не подменили, не люблю когда разговор идет в русле кто знает а кто нет, я это уже выкакал лет 20 назад. И я не знаю кто такой Саня.. мне свое мнение и то что сам проверяю дороже |
| RAMMER 15/03/2016 23:00 |
tandek , засунь свои светодиоды в одно место и не морочь людям голову , у тебя обыкновенная "бытовка" , но никак не светодиоды для матриц LED TV ... вот почитай Краткий обзор SMD светодиодов твоих светодиодов .
Научись правильно снимать ВАХ светодиодов и не пытайся выдать желаемое за действительное . Ты ещё 1 kOm поставь последовательно со светодиодом и дай ещё пару расчётов , ПТУшник ... Вот тебе фото оригинальных светодиодов установленных на планках 6916L-1437A (6916L-1438A) , попробуй самостоятельно найти их название и DataSheet на них . |
| tandek 16/03/2016 09:01 |
RAMMER, Ты реально тупой, иди в курятник, там твое место.
iv-9, Я с резистором 100ом и тем же напряжением просто показываю что мои , что продаю одинаковы с оригинальными. У Guoxin Electronics Co у меня золотой купон на все товары, ибо я у них постоянный клиент закупаю большими партиями, часть из них отдаю на оф сервис центры в Украине, и себе выходит дешевле и оправдываю закупку. |
| RAMMER 16/03/2016 09:44 |
tandek , когда научишься снимать ВАХ светодиода , тогда и будешь советы остальным давать . А пока вижу , что ты ты барыга-перекупщик и ничего более ... |
| tandek 16/03/2016 10:12 |
RAMMER, Веришь, мне на тебя насрать, для меня ты тупой, не умеющий обяснить свои действия, так что иди учи уроки, и не лезь когда взрослые дяди разговаривают. Когда приборами научишься пользоваться может я и соизволю с тобой поговорить.
| RAMMER 16/03/2016 20:49 |
"Взрослый дяденька" tandek = lensmen , сходи в школу и подучи математику , тогда не будешь такую галиматью писать
когда выучишь сколько нулей в 1 kOm и научишься считать до десяти без калькулятора , что бы не подгонять ответ под нужный тебе результат , тогда приходи и рассказывай где ты свой аттестат получал . А пока не убедительно и по детски лаешь ...
P/S: могу ещё массу примеров привести твоих горе уроков ... Ах да чуть не забыл : когда плагиатом занимаешься , то хотя бы указывай первоисточники ... ДОБАВЛЕНО Март 16 2016 P/S: модераторов прошу понять , не ответить на грязь в свой адрес не мог , тем более на хамство от двоечника ... |
| Вадим Дашиев 18/03/2016 05:26 |
Хоть поздно но вдогонку: tandek- зря ты так хамишь. Саня(Rammer, к твоему сведению) один из немногих участников(модераторов) кто действительно активно и плодотворно помогает на обоих форумах и в высокой квалификации никто не сомневается. Очень много людей(и я в том числе) благодарны ему за это. |
