Плазма LG-32PC52-ZD нет изображения | |
| Shurik ADS 20/03/2016 17:06 |
Доброго времени суток!
Состав: БП: eay40484903 ZSUS: ebr54215301 YSYS: ebr54214201 Cистемная плата: ebt52850001 XRLBT: ebr43178801 XRRBT: ebr43178901 Экран: pdp32f1x384 Нужен совет, сломалась плазма LG-32PC52-ZD, при включении горел красный светодиод, не включалась, разобрав обнаружил 2 пробитых транзистора в блоке ZSUS (30f122), заменив их телевизор включается но изображения нет, только звук и эти транзисторы за несколько секунд очень сильно нагреваются, что приводит к выводу их из строя, напряжение с блока питания вроде в норме VA-63, VS-193, 5v Так вот в чем может быть проблема? Может кто-нибудь сталкивался с подобным, я не знаю куда копать, мне сказали что может быть сама плазма навернулась (разгерметизация) и ещё на плате ZSUS какое напряжение должно быть на контактах zsus? |
| iga 20/03/2016 17:12 |
Стоимость ремонта 6000р. Плюс стоимость запов. Прижмёт, обращайся. Самопривоз и вывоз. |
