Philips 47pfl5038t\60.Нет подсветки | |||
| СЕВЕРЕН 21/03/2016 10:49 |
Philips 47pfl5038t\60.Шасси TPM10.1E LA PSU 715G5778-P02-002M.Нет подсветки.TV у клиента поэтому состав описать не могу,а psu у меня на
столе.При включении все напряжения есть,VLED-24v.На ножку onn\off подаю 5.2v через R=1Kom.Или led-драйвер не включится без нагрузки? ic pf7900s поменял без результата |
| STRELETS 21/03/2016 12:04 |
Именно так. |
