модуль управления REMCO 5153 | |||
| sergey19741974 25/03/2016 21:08 |
Помогите кто знает!!! Номинал диодов на модуле REMCO 5153,на фото и схеме обведены черным |
| Yaroslav 25/03/2016 21:17 |
Здесь бомжам не помогают ![]() |
| xarl 25/03/2016 21:21 |
sergey19741974, ![]() |
| sergey19741974 25/03/2016 21:43 |
Они пробиты. Фото из интернета.
ДОБАВЛЕНО 25/03/2016 21:46 Бомжам?????????????? |
| xarl 25/03/2016 21:46 |
| Yaroslav 25/03/2016 21:48 |
Ну, ты же видишь в какой цепи они стоят?
ДОБАВЛЕНО 25/03/2016 22:50 Юра, извини. Не поглядел, что профиль не исправил ![]() |
| yura14 25/03/2016 21:50 |
sergey19741974, в эти цепи пойдут даже Д 226 Б. ![]() |
| sergey19741974 25/03/2016 21:51 |
Электромеханик.
Помогаю людям. На форум обратился впервые, но пока вижу зря. ДОБАВЛЕНО 25/03/2016 21:53 По моим знаниям это N 4148 ДОБАВЛЕНО 25/03/2016 21:57 Yura14 спасибо,я колебался. Так все таки 4148? |
| Yaroslav 25/03/2016 21:58 |
У тебя схема пере глазами... Да и диоды ли это? |
| sergey19741974 25/03/2016 22:04 |
Yaroslav, извините неправильно обвел!!!!!!! |
| sergey19741974 25/03/2016 23:04 |
Нужны номиналы диодов возле релюшек. Если кто знает!!!! |
| sergey19741974 25/03/2016 23:50 |
| DlMON 12/10/2016 12:15 |
Мне кажется что выпрямительные диоды не подходят для этих целей. Если я правильно понимаю, диоды стоят параллельно контактам обмоткам реле... Реле по логике на 12 или 24 вольта. Т.е правильнее будет поставить любой импульсный диод с небольшим запасом по напряжению, например 30В. ?? Отпишитесь плиз кто в теме... Хочется закрыть эту тему
ДОБАВЛЕНО 12/10/2016 11:24 Теория: В схемах где обмотка реле, управляется транзистором, всегда параллельно обмотке включается диод. Цель: ограничить индуктивные выбросы, чтобы не сгорел управляющий транзистор. При чем важно включать диод противоположно направлению тока через катушку, иначе если включить его по направлению тока, когда транзистор откроется ток через него ничего не будет ограничивать и диод сгорит. |
| Serge95 05/12/2016 10:25 |
Кому может пригодиться
Схема модуля REMCO COD.5153 REF.215 рисовал сам лет 15 назад, сейчас снова понадобилась, пришлось найти и поправить немного
ДОБАВЛЕНО 05/12/2016 11:28 а диод можно любой из серии КД522, 1N4148, 1N4006 и т.п. как было выше написано, он служит для перевода в тепло энергии, накопленной в индуктивности катушки реле при выключении транзистора (ЭДС самоиндукции) |
| Serge95 05/12/2016 12:56 |
хотел закинуть в файлообменник форума - что-то не получается |
| Gregorius 27/03/2018 23:18 |
Доброе время! Замучала Ariston CTX1047 с таким модулем. Обрывает режимы вращения барабана на стирке, на отжиме... (с щелчком реле). И потом думает минуту-две. Снова попытка... До успешной. Происходит этот глюк с разной периодичностью, и на разных режимах. То какие то режимы проходит ОК, то на них начинает "глохнуть". Прозвонил и пропаял плату, программатор и провода. Заменял реле, симистор.... Двигатель в норме. Щетки в порядке... Пошерудил. Вроде заработала - дважды подряд отстирала как надо. И по новой начала отключаться Программатор промыл, вскрывать - пока не созрел. ЖДУ спасительный совет. К этой машинке привыкли и осваивать новую пожилым сложно. |
