СМА Indesit | |||||||||||
NOMEKOP 20/08/2004 22:00 |
Прошивка на WISL 85 PL
Выкладываю две прошивки на WISL 85 PL . Номер 80305620000 11 864 406141985 Модуль 215008125.00 Проц. 643366201Н EVO2302741. Память 24с64 . Ситуация такая ; Первая прошивка (WISL 85) умер модуль , вернее импульсный блок питания в модуле и стиралка не подает ни каких признаков жизни. Вторая (WISL 851) с такой же стиралки но в этой не стартует программа все нажимается , замок моргает нажимаешь "старт" лампочки моргнули и тишина. [A name=1][/A]Вопрос кто подскажет рабочие ли это прошивки или одна из них . Прошивать местами не рискую а вдруг умрет второй модуль. Ответ можно на мыло,заранее спасибо |
NOMEKOP 22/08/2004 21:57 |
Ребята, неужели никто не встречаля с этим модулем? |
Alexzz 23/08/2004 00:26 |
пока нет |
Слава 23/08/2004 07:54 |
на второй посмотри разъем движка бывает не вставлен по нормальному |
Гоблин 23/08/2004 08:57 |
Попробуй перешить EEPROM от програмного электроника не умирает. Покрайней мере у мен токого еще небыло. С чужим програмным машинка просто молчит как вторая. |
Anonymous 23/08/2004 17:16 |
Прошивка WISL851.rar у тебя нормальная.
Посмотри модуль управления. На ней имеется микросхема формирования сигнала сброс 133DDD (на вид как SMD-транзистор). Похоже она убитая (проц при этом остается живым). |
NOMEKOP 24/08/2004 06:49 |
TAX, ты прав две ножки 133DDB звонятся на "короткое", искал этого зверя в инете , информации не нашел, чем его можно заменить? |
Anonymous 24/08/2004 16:35 |
Во-во!
Я тоже не нашел этого зверя даже на CD, а дохнут частенько. Обхожусь просто: вместо микросхемы использую классическую схему на дискретных элементах (транзистор, 4 резистора, конденсатор). Если использовать в SMD-исполнении, то на плату ложатся замечательно. По надежности - не сравнить с микрухой, дешево и сердито! |
Макс 25/08/2004 15:27 |
tax, А стандартные микросхемы системного обнуления от TV в корпусе TO92 не пробовал применять. Я думаю что должны подойти. А места в стиралке достаточно. |
Anonymous 25/08/2004 17:05 |
Пробовал экспериментировать с тем, что было под рукой - не подходят.
Конечно аналоги есть и не только в TO92, но и в SOT23 - заказывать и пробовать надо, но это со временем. Может кто уже и подобрал? |
NOMEKOP 28/08/2004 07:09 |
Собрал схему сброса , лампочки на панели загоются , программа выбирается , нажимаешь старт И Полная тишина на любой программе (стирка,слив...) ,как будьто проц в модуле не хочет работать , хотя дверь блокирует,что за каприз такой у стиралки? |
kolyo 28/08/2004 08:50 |
А может на каком-то вьходе к.з. Напрежение проверял.Можно поставить и кнопку "сброс" прямо на транзистор |
NOMEKOP 31/08/2004 07:10 |
Проверял КЗ нет . А где напряжение мерять? Есть ли схема сброса на проце в модуле который на рисунке выше ? |
kolyo 31/08/2004 15:05 |
Проверить стабилность напрежения +5V и -7V в момент нажатия кнопки "Старт"(лучше осцилоскопом).
Наличие перепадов говорит о нестабильности ИБП или повьшеной консумации выходных устройств (выходной буфер,реле,индикация и т. д.) Про осталное спроси TAX,он мозговой хирург.Я топором работаю. |
Anonymous 31/08/2004 20:16 |
NOMEKOP
Схема сброса на силовом модуле дубовая - фиг сгорит. Или у тебя длительность сигнала внешнего сброса большая (модуль управления не вышел в состояние готовности к моменту запроса со стороны силового модуля). Или что-то с силовым модулем, поменять на заведомо рабочий не пробовал? Огласи свое мыло, вышлю схему сброса на рассыпухе, которой я пользуюсь. |
NOMEKOP 01/09/2004 07:42 |
Напряжение 5 в стабильно , а второе плавает от 6,86 до 7,2 (после включения машинки ,моргает индикатор замок,напряжение
подымается до 7,2 потом падает до 7 вольт , измерял цифровым тестером. Заменить нечем ,а цену нового модуля заломили 160 евро (кусается) Мыло |
NOMEKOP 22/09/2004 06:04 |
TAX,большое спасибо за схему сброса.Нашел исправный модуль , подбросил , все заработало.Взялся опять за старый и на-
чал сравнивать с исправным .Вот результат : R75,R76,R69,R70,R72 на модуле внешне не вызывали никаких подозрений при прозвонке имели сопротивление от 1МоМ до бесконечности.(может партия брака). норма-220 ком.Зашил прошивку WISL 851 и УРА стиралка заработала.Спасибо всем кто помогал ! Новый вопрос, привезли стиралку AVSL 105 PL 080303340050 12139 406296288 . Когда считал прошивку был очень удивлен прошивка от WISL 85 /Может ли AVSL работать с прошивкой WISL,или это просто брак (случайная замена модуля)? Может у кого есть прошивка на эту AVSL на сайте не нашел, буду благодарен. С Уважением .[/i][/b] |
Гоблин 22/09/2004 09:26 |
У мена помсмотрел нет. |
Alexzz 22/09/2004 12:51 |
Часто бывает что пропадает сопротивление на одном резисторе. Но чтобы сразу на нескольких, такого ещё не видел. |
NOMEKOP 22/09/2004 20:18 |
Видимо бракованная партия резисторов потому что эта машинка новая, загнулась при проверке у клиента.AVLS 105 тоже
новая , а как насчет прошивки , кто подскажет. |
Гоблин 23/09/2004 09:30 |
Возможно у Влада есть. |
Гоблин 19/01/2005 16:41 |
INDEZIT WISL 85 А у Вас такие случаи были?
Звонит клиент, типа разбилось стекло. Из любопытства пошол посмотреть каким образом можно разбить стекло в люке. Как оказалось хозяйка решила постирать синтетический коврик. Постирать постирала машинка отжала как положено (хозяйка говорила что до стекла было невозможно дотронутся) вот она и решила еще разок включить полоскание и в этот момент при попадании холодной настекло оно и рвануло. О как бывает. |
Аркадий. 19/01/2005 16:53 |
Стекло в люке разбить можно (если сильно захотеть) Был случай с разбитым стеклом, но как его разбили ни кто не признался мне тоже интересно было .Причем разбито было аккуратно по центу люка . |
Alexzz 19/01/2005 19:44 |
Мне тоже приносили битые стёкла на индежути этого класса. Ну я имею в виду модели W105, W84 и т.п. И я заказывал новое за деньги клиента. На гарантию никто не претендовал, потому я и не занимался выяснением причин. Так что вот факт - случаи были, причина невыяснена. |
lol 06/08/2005 17:49 |
Стиралка INDESIT W104T
При включении любой программы програмник начинает крутить по кругу останавливаеться гдето в верху при этом вода не набираеться и не чего не работает.Програмник и провода в норме.Наверно мозги.Плата WR@P 0020.5 LB2000 UNI-ST.Если это прошивка то как перепрошить? |
fed 06/08/2005 18:25 |
Когда програмник крутит то сколько вспышек делает индикатор Сеть?Сбрасывает ли машинка старую программу?Поставь селектор на точку,включи стиралку и смотри что происходит.Если програмник не крутится а светодиод Сеть после серии частых вспышек начинает мигать медленно,то ставь любую программу и жди что будет.Напиши результат сюда. |
lol 06/08/2005 22:48 |
Индикатор не мигает он горит постоянно.Программу любую крутит по кругу -так щелк щелк щелк... Даже если не закрыть люк
и поставить программу (любую) всеравно програмник крутит, индикатор горит тускло,если закрыть горит ярко но не мигает.Машина почти новая гарантии нет.Что проверить?Если ставишь програмник вверх (ну где завершение программ) то вообще ничего не происходит.Кстати крутит он все время до этого места и там останавливаеться. |
fed 07/08/2005 08:04 |
У тебя пзу в панельке торчит,так вот попробуй отпаяй панельку и впаяй пзушку напрямую в плату.Часто из за отсутсвия контакта в панельке происходит такая фигня. |
ТОМАС 07/08/2005 17:47 |
lol, если индикатор горит тускло, то скорее всего выгорела дорожка на плате. Внимательно осмотри, особенно в узких местах. |
lol 10/08/2005 20:12 |
Почистил контакты пзу ставлю 1 набирает воду стирает сливает а потом опять начинает щелкать по кругу индикатор мигает 8 раз
где найти коды неисправностей по индикатору? Добавлено 10/08/2005 21:20 Да забыл добавить еще температура была установлена на 30.Сливал воду в тазик но температура была 50-60. |
fed 10/08/2005 20:22 |
http://monitor.espec.ws/section7/topic47132.html От себя могу добавить что эта ошибка иногда вываливается из-за эксплуатации машинки во влажном помещении.Попробуй если не поможет вышеперечисленное,помыть модуль спиртом и тщательно просушить его феном. |
lol 10/08/2005 21:21 |
Я промыл спиртом что только можно и модуль и програмник все разъемы почистил даже на движке и тэне.Это я сделал первым делом. |
fed 11/08/2005 08:49 |
Поменяй тэн,может иметь место его пробой на корпус.Непоможет,поменяй датчик уровня.И это не помогает?Тогда меняй модуль и прошивку.Короче действуй.Не каждый же шаг тебе разжевывать и в рот класть. |
Владимир0204 09/02/2006 17:24 |
Господа помогите, стиралка INDESIT WISL 85 (CSI) при включении часто мигает индикатор блокировки люка и два крайних левых индикатора, но они мигают не так часто. Если не трудно скинте схему и распечатку кодов ошибок.
Заранее благодарен. |
fed 09/02/2006 17:45 |
Владимир0204, коды наверху в ошибках мерлони.Устал уже твердить одно и то же. |
Владимир0204 09/02/2006 17:55 |
fed, Спасибо. |
fed 09/02/2006 18:02 |
Короче все там есть. |
SVANOB 27/03/2006 18:57 |
Стиральная машина INDESIT, mod. W101EX, модуль Мерлони - короткий (C00084838) - с функцией остановки барабана "дверцами вверх". Подскажите номиналы резисторов: поз. №№: R19, R20. |
Rain 27/03/2006 19:20 |
SVANOB, какими дверцами? Тогда скорее ножками к верху, W101EX фронталка! |
SVANOB 27/03/2006 19:33 |
Rain, я имел ввиду ВИД (извиняюсь за каламбур) электронного модуля. Если Вы понимаете о чем идет речь, то я привел пример модуля машины с вертикальной загрузкой только для того, чтобы сказать, что ОНИ (модули) не одинаковы(!). И не зря сказал, что версия проца заклеена. Но, так или иначе, я уже разобрался сам. Прошу прощения за открытую тему. Спасибо всем. |
Rain 27/03/2006 19:43 |
Замечательно, хоть и сумбурно, прочитав три раза я понял, что ни чего не понял. |
Слава 27/03/2006 19:52 |
SVANOB, и МОДУЛЬ ТАМ 093157 |
Rain 27/03/2006 19:55 |
157 без паршивки. |
fed 27/03/2006 21:17 |
тема никому не поможет в будующем.Поэтому сносится в корзину. |
Rumata 23/05/2006 09:05 |
СМА Indesit WISL 86 IT - датчик уровня, конструкция
Вопрос такой - при продувке щелкает и замыкаются 2 контакта посредине, а для чего нужны крайние? |
Rain 23/05/2006 09:10 |
Для экстренного слива, т.е защита от перелива. |
Rumata 23/05/2006 11:19 |
а там 2 мембраны чтоли стоит с разным усилием? или перелив, это когда вода уже туда приходит? |
fed 23/05/2006 11:21 |
если вопрос связан с ремонтом машинки так и задай его подобающе мол не делает то и то,ошибку показывает такую а если просто интересно как работает датчик уровня то так как спросил так и тема в мусорник отправилась |
Savvenok 31/05/2006 14:33 |
Стир.м. Indesit WITL 106 неправильная остановка барабана.
Буду крайне признателен всем кто сможет помочь. Стир.м. Indesit WITL 106 по окончании цикла барабан останавливается как угодно, но только не вверх загрузочным люком. Хотя, вроде как, ничего страшного, но сделал подарок маме, хотелось бы чтобы все-таки было удобно по максимуму. Заранее всем, спасибо! |
fed 31/05/2006 15:03 |
Savvenok,а что у нее разве позиционер барабана есть?Если нет,не заявленно в инструкции то сам такую взял.А вообще то должен быть.Проверяй микрик на нем.Стоп!Машинка на гарантии?Вызывай мастера.Всё! |
Savvenok 31/05/2006 15:14 |
Fed, огромное спасибо, насчет есть или нет, на данный момент не знаю, если память не изменяет, когда брал, в голове отложилось что есть....
Один из критериев был интуитивно-легкое понятие вобращении, маме все-таки седьмой десяток пошел. Искренне рад, что ответил именно ты (собирался писать тебе в личку) А посмотреть сейчас у них на сайте (Indesit.ru) 'nj это не реально, т.к. надо заказывать на емейл. Буду уточнять у мамы на выходных. Еще раз огромное спасибо Добавлено 31/05/2006 16:17 Fed, если в теме будь добр, тогда подскажи еще... Машина на гарантии, брал месяц назад. Проживаю в Электростали, 50 км от МКАД, как в таких случаях? Я смотрю у них один сервис на Москву и область... |
fed 31/05/2006 15:36 |
Savvenok,представительство Индезит оплачивает им дорогу до туда где б ты не жил.Так что звони в АСЦ |
Алесей 31/05/2006 18:24 |
Savvenok, Я хоть и из Москвы, по счастью с индезитом не работаю. Но я тебе один умный вещь скажу. Прежде чем мсатера вызывать проверь вот что. Попробуй запустить пустую машины. Ну хотя бы только на отжим и посмотреть как барабан останавливается. Есть такая мулька. На относительно дешевых машинках нет фиксатора барабана. А просто снимается питание с движка когда брабан останавливается дверцами вверх И бывает белье липнет комом к стенкам барабана в районе дверец. И после остановки барабана он просто под тяжестью белья поворачивается вниз. В этом случае хоть обвызывайся мастеров. Никто не поможет и придется с этим мириться. |
fed 31/05/2006 20:00 |
Лёша,тут не так!тут стоит некая штуковина которая входит в паз шкива барабана и таким образом стопорит его створками к верху.это не люкс,принцип совсем иной,жесткий сцеп. |
Алесей 31/05/2006 20:51 |
fed, А понятно, не знал, говорю ж с индезитом не работаю. Ну вооще Прямо как ни МИеле или АЕГ. Невольно проникнешься уважением к индезиту. Обычно такие зацепы на дорогих аппаратах ставят. Ну тогда оставить предыдущий пост. |
мишання 31/05/2006 21:18 |
Если позиционера нет,то это к лучшему.Дольше машинка работать будет. |
FKon 31/05/2006 21:45 |
Мужики, не парьте человеку мозги.
В этой модели, по документации, нет устройства парковки барабана. Тот рисунок, который выложил fed - общий для машин с верхней загрузкой, но если уточнить код детали с поз. номером 7, то окажется что ее нет на этой машине. |
fed 31/05/2006 21:54 |
ну я в принципе о том же.только мне некогда смотреть есть там он или нет.а наличие должно быть заявлено в инструкции
Добавлено 31/05/2006 22:00 а тема бессмыслена с самого пахала |
tolper 03/07/2006 20:34 |
Ремонт стиральной машинки INDESIT WT100
Нужна схема электрическая принципиальная. Помогите! |
Rain 03/07/2006 20:44 |
Интересно, кто нибудь правила читает? |
tolper 03/07/2006 21:00 |
Причем тут правила |
Алесей 03/07/2006 21:04 |
tolper, Сначала читаем правила создания темы. Потом создаем новую как положено. Эта отправляется в мусор. |
DimokVeselok 15/07/2006 10:10 |
Инструкция стиралка indesit 421XW
Здравствуйте! Переехал в новую квартиру и обнаружил там машинку indesit 421XW, подскажите где можно найти инструцию по ее эксплуатации. Заранее благодарен. |
fed 15/07/2006 11:31 |
в гугле поищи |
DimokVeselok 18/07/2006 12:50 |
спасибо, искал, но безрезультатно. даже на сайте производителя глухо. ЭХ. |
indesit witl106 21/08/2006 12:52 |
Стиральная машина INDESIT WITL106
перепрограммировалась, нужна инструкция. |
fed 21/08/2006 12:57 |
Чего несешь?Как она могла перепрограмироваться?Слететь память могла.Как определил что именно так? |
indesit witl106 21/08/2006 13:03 |
После загрузки вещей, настройки режимов стирки, при нажатии кнопки "пуск" машинка начала всасывать воду, поурчала,но стирать не начала. Крышка заблокировалась. Как оказалось после этого было нажато много разных кнопок, но машика так и не отдала вещию Скорее всего она была перепрограммирована. Нужна инструкция по применению или хорошоий совет, как исправить машинку. |
saniek62 21/08/2006 17:50 |
Вот и я не выдержал.Уважаемый INDESIT инструкция и совет в одном наборе,вызовите мастера!!!!!!!!!!!!! Имхо чинить "урчащие" машины должен все-же специалист( тем более такую).С уважением. |
Konipet 21/08/2006 22:44 |
Предсказание: Завтра машинка заработает. Только мы об этом можем не узнать. |
fur-seal 04/09/2006 21:44 |
с/м Indezit WISL 83-не горит индикатор блокировки люка
Wisl 83(CSI) не запускает программный цикл-никакой из предусмотренных, ни просто конкретныю операцию (отжим, либо полоскание). Просто стоит и все. Не горит индикатор блок.двери, но глазок выполнения программы горит, воду не набирает. Температуру ниже 40 не выставляю. Проверена в работе почти на всех режимах-было все в норме. Машинка пока на гарантии. За 9 месяцев было всего-то стирок 15-18. Сама я не мастер. Где искать неисправность? Чем можно помочь горю? |
moon 04/09/2006 22:07 |
ищите неисправность при помощи сервисного центра ...раз она у вас на гарантии...чего велосипед изобретать ????? |
fur-seal 04/09/2006 22:14 |
Но поломка не из смертельных?!...Возможно такое починить на дому?
Добавлено 04/09/2006 23:15 Мастера уже вызвали.... но хотелось бы его встретить во всеоружии. |
moon 04/09/2006 22:18 |
если сервис нормальный, сделает прямо на дому.поломка не серьёзная,хотя однозначно утврждать немогу.так как я вашу машинку не смотрел .....придёт и всё вам скажет .... |
fur-seal 04/09/2006 22:20 |
Сервис-центр от магазина.
Спасибо. Почти успокоили. |
moon 04/09/2006 22:22 |
fur-seal, да не наводите на себа конетель.там делов на пять минут ... |
PnT 22/09/2006 22:16 |
Здравствуйте.
Стиральная машина WDS 1040TX/B Происходит сбой во время стирки.Сбой плавающий.Может пройти нормально ,а может сбиться.Например режим деликатной стирки.Заливает,включается режим нагрева и начинает слив , через некоторое время долив одновремменно(Командоаппарат крутится,а наверное должен стоять).(Импульс 29 заканчивается преждевременно температура не набралась)Что вышло из строя каой-то датчик или командоаппарат(КА) или электронный модуль(ЭМ)? При выставлении КА на отдельные режимы все выполняется правильно.Собрал включил снова работает так как захочет. Подскажите,пожалуйста, с чего начинать. Описание и схему нашел на сайте www.remserv.ru/cgi/magazine/heading/home/3/57 не все подробно и точно. Модель WDS 1040TX и WDS 1040TX/B это одно и то же или нужно искать описание и схему на WDS 1040TX/B. Заранее, спасибо. |
moon 22/09/2006 23:17 |
брррррррррр.....ничего не понял. |
PnT 22/09/2006 23:23 |
Мне хотелось бы, чтобы мерещилось, но гарантия увы закончилась, мастер пришел и ушел, а мне ее родненькую дежурить нужно, что бы она правильно работала.Приходиться самому разбираться. |
moon 22/09/2006 23:39 |
PnT 22/09/2006 23:51 |
Снял крышки.При стирке, когда не сбивается, температура воды подогревается до нужного уровня командоаппарат выключен, после набора температуры он начинает работать.Поменял местами датчик температуры с сушки на бак. Осмотрел электронный модуль местами немножко потемнела плата, проверил реле давления ... проверил работу на режимах, все собрал. Два раза нормально простирала на третий сбилась.Когда захочет тогда и сбивается. |
moon 22/09/2006 23:57 |
PnT, а сразу так нельзя было написать ??? какое сопротивление на термисторе при комнатной температуре ? |
PnT 23/09/2006 00:05 |
Где найти схему электронного модуля ? |
fed 23/09/2006 06:12 |
MYV 04/10/2006 11:39 |
Стиралка Indesit W 84TX код ошибки 8-мь миганий
Помогите что может быть. несистематизированное выпадание в ошибку с 8-ми миганиями, и автоматическое вращение ручки управления программами. |
CCK 04/10/2006 12:43 |
MYV, смотри здесь http://monitor.espec.ws/section7/topic47132.html |
MYV 04/10/2006 13:33 |
К сожалению подходящего ответа не нашел. |
Инженер 10/10/2006 13:11 |
Модуль Индезит wisl 105x ex
Здрасьте всем. Проблема в следующем: в модуле Индезит wisl 105x ex здох импульсный блок питания. От R21 и RV1 остались одни ножки (и рожки). У кого есть под рукой подскажите пожалуйста номинал. |
Credo 10/10/2006 15:11 |
Ну если с Wil 85 подойдет то р21- 10Ом а варистор рв-1 на 275 вольт обозначение к275rj он одинаковый с рв 4-8 а фотка модуля в подлежащих удалению проблема с индезит вил 85 |
Инженер 10/10/2006 15:44 |
Спасибо за ответ. |
firebebi 20/11/2006 21:00 |
indesit wi81 крутиться.
Подскажите? Индикатор мигает 8 раз. Что за ошибка??? |
*fed 20/11/2006 21:12 |
читай коды ошибок мерлони. |
moon 20/11/2006 22:01 |
firebebi, исправь тему пожалуйста!!! и правила создания тем тебе тоже не мешало бы прочесть . время на исправление , сутки, с момента создания темы ! |
зубрила 20/11/2006 22:09 |
firebebi, и куды ОНО крутиться??? Тему-то исправь, а то скинут в мусорник... |
moon 21/11/2006 20:21 |
firebebi, ты уж извиняй ,но тему я сношку в помойку.
serg_dv 23/11/2006 03:27 |
вопрос по ремонту стиральной машинки indesit W104T
Доброе время суток ! есть проблема, при включении питания , загораетса лампочка о включении питания и более никаких телодвижений непроисходит . что может быть? и как это исправить? С уважением и заранее благодарен. Р.S. А всем умникам и отличникам по русскому скажу : когда у вас перед глазами 4-ре системника и два клиента которым надо быстро вернуть инфу и восстановить систему, за орфографией некогда следить!!!!!!!! |
Digon 23/11/2006 06:41 |
Чтобы порадовать маму надо:
1. Вызвать мастера; 2. Исправить двойку за прошлую четверть по русскому языку. |
serg_dv 23/11/2006 10:45 |
нефмефно, можно неотдолятса от темы, по русскому у меня всегда было не выше тройки, но это никак не влияет на умение держать паяльник и пользоватса тестером, интересуют советы посуществу. |
Алесей 23/11/2006 11:50 |
serg_dv, От темы можно не отдаляться, но только после того как она будет правильно оформлена.. Время пошло.. Иначе будет в мусоре..Читать здесь
http://monitor.espec.ws/section7/topic26673.html |
Digon 23/11/2006 11:53 |
Ну, уж нет... С вазелином еще надо заслужить...
Надо бы тему поправить, как заведено (читаем все, что после зелененького вверху - или с чтением тоже швах?) А еще мысль хоть как-то приемлемо выразить. Винвод задействовать в режиме проверки орфографии - это просто в обязательном порядке! Паяльник из непотребных мест вытащить - он еще может пригодиться... |
gachok 24/11/2006 10:20 |
Проверь сначала замок на двери.Если после включения он блокирует дверь,то дальше проблема уже сложнее.Если нет, то проблема или в кнопке включения (включает только лампочку) или в замке.Пробовал его отремонтировать,бредовое занятие.Проще закоротить контакты, тогда не будет блокировки двери или поставить новый |
Слава 24/11/2006 10:37 |
serg_dv, Щеточки на двигателе проверь |
Алесей 24/11/2006 13:45 |
Ну, время вышло... |
зубрила 24/11/2006 16:48 |
serg_dv, да... а проблема-то плёвая была. Что-ж это ты, эх... |
соискатель 27/11/2006 16:20 |
с/м индезит WISL 105 (CSI) ошибка 12 не лечится
При включении шнура питания в розетку как и положено загораются все лампочки и тухнут. Затем включаем сетевую кнопку и вываливается ошибка 12 (моргают кеу 1 и кеу 2 ).Родного модуля управления небыло поставил универсальный 143056 все без изменнений. Поставил другой модуль индикации проблема та же. Прозвонил провода индикация - управление . все целое. Помогите советом что может быть . |
ludit 20/12/2006 10:55 |
Indesit WIU80CSI коды ошибок
помогите с кодами ошибок. у этой машины 2 светодиода вместо 4х в вертикальном ряду. |
moon 20/12/2006 11:44 |
http://monitor.espec.ws/section7/topic47132.html читаем тут! |
ludit 20/12/2006 16:28 |
упс ошибка вышла в горизонтальном ряду,.т.е. нет key1 .key2 |
kopere 24/12/2006 13:39 |
У кого есть инструкция, для стиралки INDESIT 2067W и для посудомойки ARISTON LI66. Или просто описание кнопок (их назначение)
Заранее благодарю. |
Слава 24/12/2006 20:44 |
kopere, На стиралке всего 3 кнопки. ВКЛ, половинная загрузка и уменьшение оборотов( 500-800)
Проги нарисованы на распределителе Большая ручка- выбор программ, средняя температура стирки, ооставшаяся- время сушки |
vovaromaniv 24/12/2006 22:41 |
-------------------------kopere, На стиралке всего 3 кнопки. ВКЛ, половинная загрузка и уменьшение оборотов( 500-800)
Проги нарисованы на распределителе Большая ручка- выбор программ, средняя температура стирки, ооставшаяся- время сушки---------------------- Вот тебе и ответили |
Rimidalv 27/01/2007 14:17 |
Протекает indesit WIUL 83
Добрый день! Приобрел стиральную машину Indesit WIUL 83. Как написано в инструкции, отвинтил транспортировочные винты, подключил воду и электричество. Запустил на первый цикл стирки. Через некоторое время (когда нагрелась вода) машина начала течь. Обнаружил, что вода выходит через одно из отверстий от транспортировочных винтов. Вопрос: Что делать? Вызывать ремонтников (машина на гарантии). Или просто закрутить это отверстие тем же винтом и стирать спокойно дальше? |
Konipet 27/01/2007 18:29 |
Тем же винтом нельзя т.к. проткнешь еще сильнее, надо покороче. Если закрутить винтом , то в случае какой другой неисправности могут расценить как попытку самостоятельного ремнта и снять с гарантии. Можно залепить герметиком прозрачным. Вообще то вопрос пустяковый, сам бы придумал что делать. |
Rimidalv 29/01/2007 08:27 |
Спасибо за совет! |
Гость55 07/03/2007 08:05 |
Нужна схема стиральной машины INDESIT WISL 105X
Если кто может помогите найти схему, плиз. |
Алесей 08/03/2007 21:49 |
Гость55, Перенес в соотв. раздел. |
Vmax 08/03/2007 23:45 |
Гость55, а если не секрет... на фига ??? |
Гость55 12/03/2007 14:01 |
Сгорела плата управления - причём дорожки погорели. Хотелось бы её восстановить. Думаю со схемой будет просче это сделать. |
m.ix 17/04/2007 01:11 |
DELETE / |
nicolr 18/06/2007 09:32 |
Добрый день, уважаемые!
Подскажите, пожалуйста, на тахометре стиральной машины Indesit W104TEX (код двигателя MCA 30/64-148/AD2) сколько полюсов? |
Rain 18/06/2007 21:33 |
А что случилось то? |
Мелиор 18/06/2007 21:41 |
Таходатчик имеет два вывода |
mikola 18/06/2007 21:46 |
8 |
Digon 18/06/2007 22:58 |
Заинтриговали |
Digon 19/06/2007 23:13 |
Ну же, mikola! |
Rain 20/06/2007 07:51 |
Digon 20/06/2007 08:01 |
Пальцы в клавиатуре застряли
Ну же, nicolr! |
Rain 20/06/2007 08:18 |
Digon, клава у тебя навароченная! |
nicolr 20/06/2007 11:59 |
Не... Джентельмены! Ничего не случилось. Всё хорошо. Просто заинтересовало. На боьшинстве машин, по моему, 16 полюсов. А здесь -8? |
Digon 20/06/2007 13:51 |
mikola 20/06/2007 14:07 |
nicolr, непонятно почему спрашиваешь. |
nicolr 20/06/2007 14:47 |
Дык интересно. Не... На самом деле НУЖНО! Пока не буду говорить зачем, но НАДО!!! Чесслово. Так это... Точно у этого движка 8 полюсов? |
m.ix 23/06/2007 05:56 |
Можешь также правила прочесть
http://monitor.espec.ws/section9/topic85792.html Или правила где была открыта темы. За одно пункт 1 и 2 http://monitor.espec.ws/section10/topic71576.html Тема не исправлена Автор не удосужился 1 прочесть правила 2 воспользоватся поиском http://monitor.espec.ws/sch 3 продиагностировать 4 исправить тему 5 про тему забыл Автору было лень прочесть правила, может почитать коризину какие темы удаляются А посему автору тема не интересна И тема будет закрыта Все жалобы-просьбы-предложения в личку модератору вашей темы |
VOVA 13/09/2007 17:58 |
стир-маш WISL 62 нужна пршивка
парни помогите с прошивкой WISL 62 . памяти на модуле просто нет. её ремонтировали инаверно забыли поставить . |
bun 13/09/2007 18:48 |
вот раздел для запроса прошивок:
http://monitor.espec.ws/section7/topic80439p340.html |
Rain 13/09/2007 20:22 |
VOVA, без объяснений. |
Wise men 03/11/2008 20:36 |
Indesit WISL 92 (CSI) помогите с прошивкой
28-352720000 -у кого есть , поделитесь |
allfat 03/11/2008 21:03 |
Wise men, глаза подними |
virmeshter 03/11/2008 22:02 |
Wise men, смотри здесь или проси тоже здесь! http://monitor.espec.ws/section7/topic11397.html |
Wise men 03/11/2008 22:16 |
на счет глаз не понял , по ссылке прошивку не могу скачать |
virmeshter 03/11/2008 22:26 |
так качать не надо,просто попроси!
ДОБАВЛЕНО 03/11/2008 23:33 Wise men, личку посмотри! |
Рифат 04/11/2008 08:17 |
Wise men создай тему где положено,запрос пршивок выше.Глаза подними. |
Мелиор 04/11/2008 12:40 |
Ай, тудыть, растудыть! |
clapan 05/11/2008 20:03 |
горят все кнопки на панели-INDESIT WISL62
у тёщи выключали свет и после включения она говорит что у стиралки горят кнопки(1-2-3-4) и горит первая снизу лампочка в столбце(с изображением спирали) Мастер пришёл и сказал что неисправен модуль(материнская плата) Я хотел бы знать могу ли я починить-может можно прошивку залить заного?????Посоветуйте пожалуйса,,, |
Tjen 05/11/2008 20:32 |
похоже |
xarl 05/11/2008 20:55 |
clapan, http://monitor.espec.ws/section7/topic26673.html |
Рифат 06/11/2008 06:46 |
clapanОформи тему как положено |
Алесей 06/11/2008 10:03 |
clapan, Вот вот... Прислушайся к xarl, и grifat, пока не поздно.. |
clapan 06/11/2008 10:32 |
Ребята а в чём дело то?????Я написал всё что знал о неисправности......машинка стиральная INDESIT WISL62.горят все четыре кнопки в строке и нижняя в столбце с изображением спирали!!!!!!Кто знает поможет ли прошивка пзу или что лучще сделать?????Не допикайте модэраторы я тут человек совсем новый и у меня нет нормального интернета что бы картинки прикреплять.Кто знает в чём дело в это й машинке направте меня плиз! |
Алесей 06/11/2008 10:48 |
clapan, В последний раз. Картинок никто не требует. Но офрмление заголовка должно соответствовать правилам.
http://monitor.espec.ws/section7/topic26673.html В них даже пример есть.. Не будет оформленно как положенно не обессудь. |
clapan 08/11/2008 09:16 |
неужели ни у кого такого не было????? |
mas-ter 08/11/2008 13:43 |
А Вы тяжелый на подъем. Если к Вам обратиться без озвучивания Ф И О и принадлежности к группе, а именно человек Вы или кошка. Вы не указали к какой группе относится изделие, полную модель, и продуктовый номер( указано на шильдике ). Исправте, и может быть Вам помогут. |
Рифат 08/11/2008 14:23 |
3 дня у тебя было на исправление темы.Пока не исправишь тему,она полежит в мусорке.
ДОБАВЛЕНО 08/11/2008 13:25 а если ещё и тёща узнает ,что не смогли помочь,потому что зять не смог по человечески тему оформить........ |
Shmiaks 08/12/2008 16:53 |
INDESIT WISL 103 проблема при установке
Во время установки машины один из пластмассовых элементов, при помощи которого фиксировался барабан во время транспортировки (их на на задней панели машины 4 штуки - винт, резиновая пробка и пластмассовый элемент с внутренней резьбой, который держит винт), провалился внутрь корпуса. Насколько это серьезно и какими последствиями это может обернутьсяя для машины? Спасибо. |
Рифат 08/12/2008 17:01 |
Пусть себе с миром и дальше лежит.если хочешь достать ,приподними один край машинки и вытащи его либо на нижней площадке дна стиралки либо на полу валяется.
ДОБАВЛЕНО 08/12/2008 16:03 как только вытащишь,сообщи. а то нам жуть как интересно.И темку заодно удалю в корзину. |
некрас 08/12/2008 17:01 |
Никаких последствий, можете спокойно стирать.
Эх, чуть-чуть опоздал. |
fiat 08/12/2008 18:39 |
Shmiaks, ну как достал?этот жуткий элемент.......... |
Shmiaks 09/12/2008 12:30 |
все достал, спасибо всем. |
Рифат 09/12/2008 13:02 |
Ну тады и в корзину отправляю |
Oleg_59 10/01/2009 01:19 |
Indezit wisl 85x Сбои в работе
При стирке происходят сбои, двигатель не может проворачивать барабан, дергается и сразу выключается. Срабатывает реле. Пробовал без загрузки, тоже самое. Что может быть. |
Dima700926 10/01/2009 01:27 |
Попробуй включить двигатель напрямую в сеть - и сразу станет виднее, кто болен. |
alexu 10/01/2009 01:28 |
проверяй движок на витковое,попробуй почистить коллектор |
Egor69 10/01/2009 01:34 |
посмотри тахогенератор |
Oleg_59 10/01/2009 13:17 |
Сбои происходят в режиме стирки, при отжиме двигатель работает исправно |
crush 10/01/2009 13:33 |
пропаяй реле реверса |
Oleg_59 11/01/2009 11:46 |
Пропаял результат тот же. Мотор иногда прокручивает. Но в основном пытается и отключается |
Рифат 11/01/2009 12:06 |
Oleg_59 в названии темы дописываем вид техники (!) |
Oleg_59 11/01/2009 17:56 |
Сбои происходят в режиме стирки, т.е. работает нормально только иногда происходят срывы, не прокручивает барабан, срабатывает реле (слышны щелчки) и двигатель пытается работать и останавливается. Стиральная машина indesit wisl 85x |
xarl 11/01/2009 18:13 |
Oleg_59, попробуй заменить оба реле, или проверь на замыкание контактов, предварительно освободив выводы обмотки. |
Рифат 12/01/2009 07:52 |
Ещё одну попытку даю,потом отправлю в мусор |
fad 12/01/2009 08:55 |
Oleg_59, у тебя на отжиме мотор работает без рывков точно? Возможно просто снимается напруга с реле, которыми управляет ULN. У меня такая же трабла была. Подай питание на ULN проводками напрямую от БП, т.е. 12В и корпус. |
Рифат 13/01/2009 18:08 |
После исправления темы верну на место. |
buhoi78 09/02/2009 18:39 |
СМА Indesit wisl 82 глюк! возможно ошибка F08
Приамбула: Жена стирала бельё детское, после прохождения всех циклов программы машинка как бы зависла... те после процесса отжима барабан остановился, а насос ищё минуты 2 продолжает откачивать воду которой уже давно нету... при этом быстро моргает индикатор блокировки дверьки и с интервалом в 1 сек моргает индикатор "отбеливание"... по истечении времени машинка разблокирует дверьку и тухнет... Вопрос: что такое с ней случилось? PS с бельём ничего лишнего не должно было попасть... PSS Гарантия (3 года) кончилась 1.5 месяца назад ( |
cybe 09/02/2009 19:05 |
От индикатора блокировки дверьки какой по счёту? |
buhoi78 09/02/2009 19:08 |
крайний левый... 4-й (футболка с грязным пятном) |
cybe 09/02/2009 19:16 |
F01 |
buhoi78 09/02/2009 19:34 |
хм... коротнул движёк насоса?? а почему он качает???
Где можно получить более подробное описание ошибки? и метод устранения? |
wolf50 09/02/2009 19:39 |
F-08 вообще-то |
buhoi78 09/02/2009 20:01 |
Тэн смотреть? |
wolf50 09/02/2009 20:14 |
зачем смотреть,менять надо. |
virmeshter 09/02/2009 20:15 |
buhoi78, мастера звать! |
cybe 09/02/2009 20:28 |
Да, торопился. F08 |
buhoi78 09/02/2009 20:55 |
Да не вопрос... просто в нашем городке сервис предстовляет из себя "Поле чудес", с той разницей что ты сразу платишь деньги не вскрывая чёрного ящика (белого в данном случае)... И хочиться немного коснуться культуры(безкультурья) ремонта бытовухи...
Конечно жалко что на "форуме технарей" отправили в сервис менять тэн (хотя он тупо работает).... Свежая новость.... машинка при стирке по программе делает только одно первое действие... по отдельности (стирка, полоскание, сушка) выполняет на ура... воду греет.. мож проц с флэхой заглючили?? |
23rus 09/02/2009 21:16 |
F-08 довольно коварная ошибка. Вариантов решения много, какой именно поможет тебе не известно. Хотя по описанию похоже на проблему с ...
Короче, лучше в сервис. Они быстрее выявят проблему. ДОБАВЛЕНО 09/02/2009 21:20
xarl 09/02/2009 21:43 |
buhoi78, И хочиться немного коснуться культуры(безкультурья) ремонта бытовухи...
мож проц с флэхой заглючили?? Ну если "флэха", то она касанием не лечится. Как, впрочем, и остальное. |
Рифат 10/02/2009 08:52 |
buhoi78, допишите в названии темы неисправность-ошибка F08 |
buhoi78 10/02/2009 18:11 |
У людей ещё будут мнения где и как чё проверить, или все рекомендации сводяться к фразе написоаной на 5 стр инструкции :"чють чё - сразу в сервис"...
у меня есть под рукой:сантехник, электрик, электронщик, механик (серъёзные ребята)... сам я компьютещик... нужен координатор помогите определиться с неисправностью, чтоб не кинули месные "Мастера"!!! (или желательно заченить на дому... пишите буду пробывать и отписываться) PS гуру рекомндовали проверить тен на пробой через тэн на корпус.... у кого нибуть эл. схема есть??? |
virmeshter 10/02/2009 18:57 |
тебе что схема тэна нужна? Тэн между контактами должен показывать порядка 30 ом а от контактов на корпус не должен ничего показывать,даже если пытать его мегометром Также ошибка F08 лечится установкой сма в более сухое место.Эти и другие причины ошибки F08 неоднократно обсуждались на форуме.Посмотри тему про коды ошибок Мерлони! |
xarl 10/02/2009 20:02 |
buhoi78, так какие проблемы? Собирай
электрик, электронщик, механик (серъёзные ребята)... сам я компьютещик... и проверьте хором ТЭН, датчик уровня, реле, соединители... |
23rus 10/02/2009 20:34 |
buhoi78, лучше к местным мастерам. Или примите в свою дружную компашку мастера по бытовой... |
wolf50 10/02/2009 20:53 |
нет, без литра им не разобраться |
buhoi78 10/02/2009 20:53 |
virmeshter думаем электроника отсырела???
PS Местные "Мастера" берут от 2000 ваших денег по курсу... так сказать за посмотреть.... посмотрел последнею зарплату - дорого для меня этот элюзион обходиться.... PSS что конкретно можно пока с панели проверить?? ДОБАВЛЕНО 10/02/2009 22:18 Извеняюсь за флуд, но уважаемый wolf50, я же сказал,что ребята серьёзные!!! (Квасят только по факту выполненой работы ) доп вопрос: мне не нравиться состояния лотка по приёму порошков и прочих добавок.... (весь облеплен остатками оного)... PS у этого типа машинок есть ресет??? (RESET(сброс настроек конфигурации по умолчанию))??? Вдруг инфа пригодиться: вода мягкая, с лёгким уклоном на щёлочность, "левыми" порошками не пользовались...МИФ(А) только в крайнем случае..., интенсивность стирок 3-4 раза в неделю... перед поломкой состоялась пауза в 2 недели.... на 2-й день поломка... + Поступило мнение, что раз у вас она работает только по одиночным указаниям, то гоняйте пока конкретно не "сдохнет"... ибо тогда причину наверника можно выяснить |
xarl 10/02/2009 21:21 |
buhoi78, с панели она уже тебе все сказала-надо в нутро, однако.
Но тебе, видимо, и друганам литра жалко... |
рсм сервис мастер 10/02/2009 21:29 |
buhoi78, вызови мастера -вашей банде не разобраться- все что ты просил тебе сказали сделать , но с твоей стороны никаких действий по проверке не происходит.Увы но тебе подсказывать больше нечего |
wolf50 10/02/2009 21:36 |
buhoi78, а ты видимо с утра уже бухой.Я вчера еще сказал,что надо менять тен,а ты до сих пор в рыло стиралки смотришь.Но с чего то же надо начинать.Ну протри хоть модуль остатками водки,а потом феном просуши.Вдруг поможет |
buhoi78 10/02/2009 21:38 |
может кто сцылок накидает??? принцип работы датчика уровня, ТЭН (поди мощные стоят, что караул)... с остальным более менее понятно...
Обесчаю всё слить сюда!!! (только решение проблемы конечно)... Тут фото отчёт имеет место?? (иногда фото 640х480 до 40 кб могут пояснить проблему)???? ДОБАВЛЕНО 10/02/2009 22:50 wolf50 пробитый Тэн может греть?? xarl не жалко... просто тока с работы заскочил... завтра выходной и начну заниматься СМА wolf50 ты сказал тэн, другой сказал смотри управление... я её смогу "заколдовать", но максимум на 3 месяца... (из всей братвы тока электрик согласился, что тэн мозг компосирует )... Тэн как по быстрому проверить? Нагрузкой? На пробой? ДОБАВЛЕНО 10/02/2009 22:53 рсм сервис мастер накапливаю информацию перед стартом... 2-е суток впереди! |
Рифат 11/02/2009 08:50 |
buhoi78, хорош глумится здесь ,ты что думаешь что здесь тебе сейчас каждый раз пальцем тыкать будут,что и как сделать? .тебе сказали что надо проделывать-проделывай.не можешь сам -вызывай мастера.А вся тема тянет только на корзину и не более. |
Рифат 12/02/2009 11:42 |
Всем участникам! Не давайте советов участнику,даже в форме шутки,которые могут привести к непоправимому!!!Никто не знает как тот или иной участник воспринимает такие шутки. |
virmeshter 12/02/2009 12:20 |
grifat,согласен полностью! |
buhoi78 12/02/2009 14:55 |
Спасибо модераторам, но я в состоянии отлечить шутку от реального совета...
Спасибо всем учасникам обсуждения, за ваше психологическое давление... СМА поняла, что сервиса ей не видать и решила нормально работать... Жене я не стал говорить, что с ней(СМА) я ночью разговаривал... угрожал что полезу внутрь с отвёрткой и прочии страшилки для устройства успевшим обрести душу... Для теста был выбран режим "очень грязное бельё"... тэн отроботал корректно (к концу стирки стекло прогрелось до около 70гр (6 сек на отрыв пальца)).. ошибок не стало... програму отрабатывает на ура... срок "внушения" 1.5-3 месяца... потом скорее всего я опять к вам PS на счёт сырости сомневаюсь... может ли "резкий" перепад температур (25-15) привести к "Глюкам" электроники?? |
xarl 12/02/2009 15:11 |
И не без бутылочки наверное... |
virmeshter 12/02/2009 15:19 |
Естественно!А откуда такие перепады? |
Рифат 12/02/2009 16:55 |
Ну это уже в другой форум.... buhoi78, на заметку-если тен например в утечке.то совсем необязательно что он не будет греть воду....Делай выводы. P.S. И лично от меня -никто никого здесь за Бога ремонта себя не выдаёт |
Гоблин 12/02/2009 17:23 |
buhoi78, стиралку купить денег нашел, а на ремонт жмешься.
Т.Е. джип купил а на бензин денюх нету. Вот она человеческая жадность, тьфу сущность. А то что сам чинишь или пытаешься чинить то это очень здорово. Наши семьи (мастеров) с голоду даже в рызис пухнуть не будут. |
KaranTin 25/03/2009 11:51 |
Стиральная машина INDESIT WISL 82 CSI. Работоспособность.
Здрасте! Всё включается нормально, все клавиши/индикаторы/крутилки работают, фильтры очищены, вобщем теоретически стиралка должна пахать, НО при включании любого из режимов с различными настройками температуры индикатор закрытия двери продолжает мигать, хотя должна начаться стирка/полоскание/отжим, так же загорается индикатор того, что должно начаться (предварительная стирка/стирка/полоскание/отжим), но ничего не начинает происходить... Возможно это насос? Или что-то ещё? |
23rus 25/03/2009 12:06 |
Возможно не блокируется дверца, или не срабатывает кнопка старта. |
Fenster 25/03/2009 12:11 |
Может дверцей посильнее хлопнуть... |
virmeshter 25/03/2009 12:12 |
KaranTin, Возможно кран подачи воды перекрыт |
23rus 25/03/2009 12:13 |
virmeshter, индикатор двери не моргал бы, а горел. |
virmeshter 25/03/2009 12:18 |
запутался совсем,но я в качестве шутки намека это сказал,а то за эти два прошедших дня парочку ложных вызовов набралось.Прихожу а воды в кране нема |
Рифат 25/03/2009 12:24 |
KaranTin, машинка явно просится на карантин и для осмотра мастером..
Или Тен,или УБЛ,или мотор,или ремень,или модуль силовой.или модуль индикации,или...... продолжать думаю не стоит,а просто взять и вызвать мастера на дом.Какие с этим проблемы? |
23rus 25/03/2009 12:26 |
grifat, денюх жалко. Сам же знаешь |
xarl 25/03/2009 12:29 |
Да нет. В связи с кризисом мастера заказы не принимають... |
23rus 25/03/2009 12:33 |
xarl, Мастера сидит в инете и на заявки не выезжают. |
Рифат 25/03/2009 12:34 |
Да ....я бы хотел дожить до такого дня--...." нет .нет,не выгружайте машинку на ремонт, вы на очереди ,ваш номер№ 235,приезжаете через пару месяцев......."
Блин ,а мне так хочется в своих фантазиях(не эротических ) попасть на ту гору стиральных машин из рекламы.Хотя бы на недельку меня туда запустить....ну на денёк...........ну на часик ДОБАВЛЕНО 25/03/2009 11:34 Мда .чё то мы пофлудили малость |
23rus 25/03/2009 12:37 |
grifat, не дразни. у самого руки чешутся когда вижу эту рекламу. Я вот думаю гдебы узнать адресок такой свалки. |
KaranTin 25/03/2009 12:58 |
Всё правильно подключено, как обычно, причём эта проблема появилась сразу, т.е. резко |
23rus 25/03/2009 13:01 |
KaranTin, может всётаки лучше мастера вызвать? |
KaranTin 25/03/2009 13:03 |
ДА тут делов с этим много, мы живём в пригороде, за 10 км от города, в город звонили, говорили, мол давайте привезём, посмотрит, а они нам тиа без гарантии не хер суваться! |
23rus 25/03/2009 13:07 |
KaranTin, профиль бы заполнил для ясности.
Люк блокируется или нет? |
virmeshter 25/03/2009 13:20 |
23rus, Раньше в Германии и Голандии были такие свалки,от куда к нам стиралки вагонами завазили!А сейчас кризис и европейцы стиралки перестали выкидывать У нас скоро такие свалки образуются,стиралок понапривозили а спрос на них нулевой,в магазине дешевле! Свалки будут завалены Индезитами и Беко,только проку от них все не подъемные! |
23rus 25/03/2009 13:24 |
virmeshter, Была бы постирайка, а что с ней сделать всегда придумается |
KaranTin 25/03/2009 13:30 |
Люк блокируется, причём так, что индикатор блокировки МИГАЕТ!
ДОБАВЛЕНО 25/03/2009 14:43 Мигает даже при включеном индикаторе стирки |
23rus 25/03/2009 13:50 |
А можно внятно объяснить? Я ничего не понял. |
KaranTin 25/03/2009 14:21 |
Индикатор блокировки дверцы (На панели он единственный - красный, со значком замка) мигает постоянно, во время стирки он должен гореть не мигая, но он ска мигает ВСЕГДА, кроме, конечно случаев, когда машинка выключена, т.е. теоретически, когда этот индикатор мигает, дверца должна свободно открываться, но она закрыта. |
олса 25/03/2009 15:24 |
Наверное память слетела(прошивка)
Дома есть какой-такой прибор для измерений?А опыт,позвольте полюбопытствовать? |
alexu 25/03/2009 17:39 |
И у KaranTinа тоже от этой идеи мы живём в пригороде, за 10 км от города- это не проблема для нормального мастера.Тебе ж писали заполни профиль и возмоно что кто-то рядом с тобой находится, |
KaranTin 25/03/2009 20:36 |
Неа, не вариант |
xarl 25/03/2009 22:06 |
KaranTin, ждешь рисунок со стрелочкой? Полагаю, не будет... |
Dima700926 26/03/2009 01:07 |
Закрывай стиралку на карантин, а то другая техника заболеет. |
KaranTin 26/03/2009 12:28 |
Ладно, чё мы разсусолились-то... Вы мне лучше скажите, как на этой машине проверить работоспособность насоса? Разобрать и в розетку? А напряжение какое нужно? |
Dima700926 26/03/2009 12:30 |
Там есть педали на случай аварийного слива. |
KaranTin 26/03/2009 12:35 |
Да мне-то как-раз не слив, а "злив" нужен, еслиб она воду не могла откочать, то это, само собой разумеется, слетел бы насос, а так может не насос слител, а к примеру программа главная или ещё херь какая... |
Dima700926 26/03/2009 12:38 |
Тогда можно ковшиком воды налить. |
alexu 26/03/2009 13:01 |
Dima700926, Причём здесь ковшик посты что- ль набираешь? KaranTin, Проверь если сможешь видит-ли проц закрытую дверь,дверь блокируется после пуска прогр.или как только дверцу закрыл |
KaranTin 26/03/2009 13:17 |
Дверь блокируется механически, т.е. открыть её нельзя, а вот индикатор даже при этой блокировке мигает. |
Dima700926 26/03/2009 13:17 |
Если включить логику, то понятно и без инструкций по ремонту, что машинка работает в следующем порядке - блокировка двери, затем исполнение программы, а потом разблокировка двери. Для этого не надо быть Эйнштейном или просто мастером. Нужно только думать.
Если машина не видит включенной блокировки - то что еще это может быть!? Наверное, насос или клапан заливной, или двигатель... А как проверить работу насоса (сливного), если воду не набирает, наверно он виноват? А мастера вызвать - не вариант... ЗЫ. Кста, а зачем нужно набирать посты? Мне хватает поиска и общения с коллегами без дополнительных прибамбасов. И помогать я стараюсь мастерам, чтобы сделать ремонт выгодным и удобным для клиента, не в ущерб самому мастеру, чтобы мастер не изобретал велосипед, изобретенный коллегами, не ломал голову, а "пришел, увидел, победил". А в этом случае - даже близко не лежало. Денег жалко, вот и задает вопросы на форуме. ДОБАВЛЕНО 26/03/2009 14:20 Ну, вот видишь, Alexu, ответ на твой пост. А ты мне "посты набираешь"... |
alexu 26/03/2009 13:27 |
Dima700926, Унего нестартует программа при заблокированной дверце,а ты ему про ковшик я об этом KaranTin, а тебе всётаки подумать овызове мастера ,а то ещё и модуль поменяешь со своими опытами |
KaranTin 26/03/2009 15:38 |
Вот ты считаешь что всё это удел мастеров? Я поэтому и задаю вопросы чтобы САМОМУ разобраться, а не валить это на кого-то, денег у меня достаточно на вызов мастера, но я опять-таки хочу сам разобраться в этой проблеме, а если ты считаешь что при любом возникнувшем припядствии нужно кого-то звать, то так и делай, я же лучше узнаю у людей как мне поступить, и сделаю это САМ. P.S. А форумы для того и существуют, чтобы узнавать ответы на поставленные вопросы, или у тебя иное мнение? О_о ДОБАВЛЕНО 26/03/2009 16:41
Хотелось бы попробовать |
alexu 26/03/2009 20:38 |
Это что то новое зови мастера или вези в сервис, опиши что сделал, а то тему могут снести |
KaranTin 26/03/2009 22:30 |
Хоть двурца заблокирована, хоть открывается, всё равно при любом из условий индикатор блокировки мигает. При начале стирки дверца блокируется, как это и положено, но на индикато это не влияет, насос не качает, по отключении поставленной задачи (предварительного окончания стикки) через 2 минуты дверца разблокировается. |
Dima700926 27/03/2009 00:44 |
Karantin, ты не обижайся, не знаю чем ты занимаешься, чтобы попонятнее объяснить, но каждый должен заниматься своим делом. Если ты хочешь с этим разобраться, то ьерешь учебник, другие умные книжки по электронике (это же все-таки электроника виновата), читаешь и хотя бы начинаешь понимать, о чем же тебе говорят. Alexu, чертовски доброй души человек, тебе пытался объяснить, что когда срабатывает замок на дверце, на процессор должен поступить сигнал о том, что замок сработал и дверца закрыта. Если сигнал не доходит, то надо искать причину вовне, а если доходит, то - внутри процессора. А дверца она всегда закрывается механически...
Как видишь, есть что-то в твоем вопросе, что смогут сделать только мастера. Ты, конечно, тоже сможешь, если подучишься. А насчет денег, извини, не верится. Когда они у человека есть в достаточном количестве, он либо мастера вызывает, либо новую покупает. Лучше вызови мастера и спроси, что и как он делает. Убьешь модуль экспериментами - дороже выйдет. |
alexu 27/03/2009 01:05 |
Dima700926, пора заканчивать мозги себе парить на KaranTin потрачено 2 стр а толку ноль, былабы воля тему эту точно бы снёс |
Dima700926 27/03/2009 01:14 |
Зачем? Читая его посты, я просто уписываюсь, ржу до колик. Он мне настроение поднимает. Пусть пишет, я ему еще про ковшики и педали напишу. Я, наверно, попрошу его выложить фото, чтобы пригласить экстрасенса для зарядки его машины положительной энергией и снятия порчи по фотографии. Без колдуна все равно не поймешь, доходит сигнал до проца или нет. А KaranTin в этом деле не помощник. Он не волшебник, он только учится. |
Рифат 27/03/2009 08:50 |
На этом месте пожалуй и прервём это милое обсуждение.Мой вам советKaranTin, -
yulya 24/04/2009 19:37 |
indesit wisl 105x ex
подскажите какой нужен подшипник и сальник к машинке indesit wisl 105x ex иможно ли замену произвести самостоятельно без мастера?? |
олса 24/04/2009 19:46 |
поиском по форуму и оформлением темы можете достигнуть своего маленького счастья
ДОБАВЛЕНО 24/04/2009 18:48 Для достижения счастья поболее заполняется профиль |
gen00 24/04/2009 20:25 |
олса 24/04/2009 20:38 |
yulya
См. личку |
Мелиор 24/04/2009 22:19 |
Во-первых запросы размеров подшипников в другой ветке
Во вторых тема оформлена неверно В третьих:
Нет |
олса 24/04/2009 22:22 |
стопыч 07/06/2009 23:41 |
Доброго времени суток! Так же "indesit wisl 82" и симптомы как в первом посте. Снял "земляной" провод с ТЭНа - работает, как новая. Прицепил обратно - опять не хочет работать. Перед этим ТЭН "звонил" - 60кОм на корпус было. Так стало быть и убедился, что именно ТЭН! |
майкюэль 08/06/2009 00:01 |
buhoi78, поверь спецам поменяй тэн. без рассуждений просто поменяй.модуль просмыть и просушить тоже никогда не вредноvirmeshter, прав почитай внимательнее форум.последний пост к делу отношения не имеет.
ДОБАВЛЕНО 08/06/2009 01:04 пардон ответил на первую страницу |
virmeshter 08/06/2009 00:08 |
майкюэль, стопыч, Вас не смущает тот факт что теме уже 4 месяца?buhoi78, если решил свой вопрос,то уже давно рад жизни,и на форум врятли зайдет |
майкюэль 08/06/2009 00:15 |
virmeshter, блин еще и на дату не посмотрел вдвойне лоханулся |
стопыч 08/06/2009 00:31 |
Не не смущает - мож, начинающему, как я, и пригодится: снял проводок - работает, одел - не работает. Знач точно оно. Это чтоб сразу просекать поломку , надо починить их мильон или даже тыщу, а я только пять починил. |
vservice 08/06/2009 09:10 |
Несмотря на то, что в вашей компании есть все необходимые "спецы" вы буквально ничего не предприняли для самостоятельного ремонта, а ждете готового решения. Сами хоть руками и мозгами пошевелите немного... |
virmeshter 08/06/2009 09:18 |
vservice, ты тоже на дату не смотришь,и на вторую станицу? |
vservice 08/06/2009 09:22 |
после выходных, однако... |
vbruantsev 28/06/2009 16:49 |
СМА Indesit wisl102 какая ошибка?
Доброго времени суток. На indesit wisl 102 мигают кноки "легкая глажка" и "отмена отжима" (первая и третья от кнопки пуск). машинка гудит при отжиме, барабан не крутится. люк не разблокируется. подскажите плиз в чем может быть проблема, и как разблокировать люк (достать белье)? |
gen00 28/06/2009 17:02 |
Вилку сетевую из разетки выташите п,подожди несколько минут достань бельё и почисти сливной фильтр от мусора(монет ) |
vbruantsev 28/06/2009 17:23 |
вытаскивал, ждал несколько минут, она должна открыться? не открылась. вода не сливается. какой код у этой ошибки? не нашел кодов неисправнотей на нее.
ДОБАВЛЕНО 28/06/2009 18:35 там еще воды пол барабана... как ее слить? |
xarl 28/06/2009 17:54 |
vbruantsev, http://monitor.espec.ws/section7/topic26673.html |
gen00 28/06/2009 18:26 |
vbruantsev ,Слегка стукни по люку в районе замка пару раз - должна открытся,(там где нажимаеш на открытие люка)отщёлкнится замок,достань бельё и вызови мастера пусть поменяет злосчастный замок блокировки люка,или вызови мастера пока бельё не пропало только не переусердствуй
Если воды пол-бака- только к мастеру и удачи |
vbruantsev 28/06/2009 18:52 |
gen00, спасибо большое, разобрался. ударил кулаком по фильтру - пошел слив воды, вытащил из фильтра железяку. а насчет замка - не сразу дошарил что открывать надо когда из сети вырублена =) щас пробная стирка - вроде нормально
ДОБАВЛЕНО 28/06/2009 20:02 xarl,
иногда лучше жевать чем говорить =) |
regiss 28/06/2009 19:25 |
Ну, это Пи-пец |
vbruantsev 28/06/2009 20:09 |
машинка заработала, еще раз спасибо форуму, и личноgen00 |
gen00 28/06/2009 20:10 |
vbruantsev,не обижай ни себя не других,в противном случае - такие же как ты с криком помогите;просто не дождутся помощи.
Извенится-не хочеш ?vbruantsev? ДОБАВЛЕНО 28/06/2009 22:03 vbruantsev ,АУ,(будь мужчиной)........а,хотя зачем это ему,СМА заработала,и хрен сней,xarl не руби с плеча,я заветное слово знаю пожалуйста.Спасибо. |
vbruantsev 28/06/2009 21:55 |
извините если кого незаслужено обидел, форум действительно помог (в частности сэкономить деньги на сервисе).
просто на каждом форуме пытаются тыкнуть правилами, показать что ты новичек и ничего не понимаешь, сам очень редко создаю темы, чаще нахожу информацию сам. на когда ищу инфу - очень сложно выуживате ее среди всяких: читай правила, пользуйся поиском, пишешь не в той теме итд. не считаю что тема была неправильно оформлена, ибо совет был дан в первом же ответе. надеюсь ссылка данная xarlом была дана с целью помочь в решении проблемы, поэтоиу извиняюсь перед ним персонально. если позволите - буду общаться в других, близких мне темах, возможно смогу кому-то помочь. |
robocop 28/06/2009 22:00 |
Продолжайте в том же духе,господа сервисмены-помогайте жадным клиентам деньги экономить.Скоро сами срубите сук,на котором сидите....Получится по пословице-жену отдай дяде,а сам иди к бл...ди. |
vservice 28/06/2009 22:10 |
Не бери близко к сердцу, бери ниже к х..... поближе. Клиент такой пошел, меня тоже за последнее время несколько раз дерьмом облили... |
sanchara 28/06/2009 22:17 |
Ну да клиет уже совсем опупел. В лоб тыкает мастерам что с помощью их он на сервисе экономит. Еще и совести хватает залупаться. Жадный да и еще и хорошим манерам не обучен. |
vbruantsev 28/06/2009 22:29 |
думаю я все-таки в данном случае не клиент сервиса, а пользователь форума. и прошу не отремонтировать мне вещь за деньги, а совета.
дальше спор бесполезен, тем более в технической теме похож на флуд. если что - лс. |
xarl 28/06/2009 22:33 |
vbruantsev, изначально тема была оформлена неправильно! Если новичек, зайдя на форум, осмотрись. На странице есть образцы правильного оформления темы... Но Вам некогда, начхать на Правила, скорее дай результат...
То, что Вами не найдено якобы, есть здесь http://monitor.espec.ws/section7/topic47132.html А скорее всего и не искалось. Так что благодариgen00, А то, что Ты обо мне думаешь мне совершенно безразлично. |
vbruantsev 28/06/2009 22:41 |
эту ссылку нашел еще в гугле, но по ней не нашел своей машинки. конкретно на картинку нет кнопки "отмена отжима" которая мигала у меня. там она находится на регуляторе оборотов. если не сложно, поясните как читать эти коды, а они, как я понял, универсальны для всх машинок данной марки? |
Рифат 29/06/2009 10:37 |
Ну и пусть дальше жуется тема.в корзине.
Давно уже есть повод задуматься над этим господа ремонтники........ |
CrazyCrocus 01/07/2009 22:18 |
СМА INDESIT WISL82 не включается
Добрый день! При включении в сеть мигают Key1, Key2, Key3, Key4, Led4 и индикатор замка. Больше никаких признаков жизни не подает. Сразу уточняю - я клиент. Обращаюсь к Вам потому что не доверяю нашим мастерам, а не жму денег, Объясню почему: - пару месяцев назад стиралка начала глючить, а именно то не сливала по окончании стирки, то только полоскала вместо отжима, то после включения питания долго моргала индикатором замка. Тут же вызвал мастера на дом (в нормальный сервисный центр нужно везти), приехали парни посмотрели пару минут (поколдовав с разъемом на задней стенке) и сказали что накрылся модуль управления, стоимость 7000 рублей, но никакой гарантии что он не накроется они не дают. За остатки моей машинки предложили 500 руб Поскольку машинка стоит около 10 тыс, модуль менять не стал, мастера уехали взяв энную сумму за диагностику. Так как машинка худо бедно работала решил юзать её пока совсем не сдохнет, так и уехал в отпуск на месяц. - по приезду смотри верхнюю строчку - сразу после отпуска денег на новую нет а стирать то надо, решил съездить в нормальный сервисный центр. Оказывается модуль с перепрошивкой (ПЗУ переставят со старого) стоит около 3500. Более приемлемо, а предудущие просто пытались развести. Вернулся домой, вытащил модуль, собрался ехать в сервис и тут натолкнулся на Ваш сайт , почитав понял что возможны 3 варианта: - накрылся модуль - накрылся блок индикации - сдохли кондеры в блоке питания Тут на меня напал ступор, 3 вариант отметаю, так как визуально никаких повреждений нет, кондеры не вспухли, завтра возьму мультиметр проверю. Есть ли возможность определить что накрылось модуль или блок индикации? Везти машинку в сервис не удобно, так как срок ремонта от 30 дней А вот самостоятельно заменить плату купленную у них мне по силам. А может есть кто из проверенных мастеров с города Мурманска, это было бы супер |
cybe 01/07/2009 22:29 |
Личка |
regiss 01/07/2009 22:32 |
Подсказка: 90% Типичная неисправность силового модуля, а именно БП....... Ремонт занимает около 15 мин., себестоимость ремонта - 0.... Дальше сами......(с меня "магила").... ДОБАВЛЕНО 01/07/2009 23:35
cybe - не пугай Что, даже детали указал ?????? |
CrazyCrocus 01/07/2009 22:44 |
Огромное спасибо откликнувшимся, но вариантом regis2 воспользоваться не могу так как имею лишь общие представления о электротехнике. А вот первый вариант подходит мне на 100 процентов
cybe кстати я только пару часов назад смотрел тот сайт, но даже и не подумал что человек то из Мурманска. Вот это повезло |
соискатель 01/07/2009 22:48 |
без коминтариев |
cybe 01/07/2009 22:51 |
Да я ему мастера дал |
regiss 01/07/2009 23:03 |
Вот спасибо на этом, а то, я ляпнул лишнего про себестоимость и т.д т.п...... |
Wycheslav 01/07/2009 23:56 |
regis2, Всех денег не заработать - как и всех баб... ну дальше все знаете ! |
CrazyCrocus 02/07/2009 05:36 |
соискатель
Читайте внимательней, я обяснил почему не доверяю телефонным мастерам, а именно - без выяснения причины причины приговорили модуль, заявив стоимость замены 7000 руб, помимо оплаченных 1000 руб за диагностику. Так что комментируйте свою внимательность, а еще лучше себя, не удивлюсь если Вы относитесь как раз к телефонным разводилам |
Рифат 02/07/2009 11:47 |
Всё хорошо и всё прекрасно.Вопрос практически решён,адрес хорошего специалиста дан.тема далее начинает развиваться не в том направлении и посему я её отправляю куда подальше. |
milirina 10/07/2009 18:50 |
СМА INDESIT W104T, не сливает, вода постоянно заливается
Пожалуйста, помогите советом и предварительным диагнозом. Машинка стиральная Indesit (я не знаю детали марки, но ей 10 лет). Столкнулась с двумя неисправностями , которые фактически сменяют одна другую. Либо вода постоянно заливается и тут же сливается сама так, что и стирка то начаться не может. Либо вода вообще не сливается, а только гудит буд-то хочет слив начать. Шланг сливной то опускаю, то поднимаю и тогда проблема решается. Но это же не выход - сижу под мойкой вместо электроники! |
Aleksei8 10/07/2009 19:27 |
В инструкции что написано по поводу установки стиральной машины, про очистку ловушки? |
milirina 10/07/2009 19:42 |
Да, очистку сделала сегодня сама, вытащила кучу всякой гадости. Но!!! Все осталось на прежнем уровне! Я говорю о поломках. Помогает только игра со шлангом. |
cybe 10/07/2009 20:15 |
Читаем здесь http://monitor.espec.ws/section7/topic26673.html и исправляем тему, иначе подлежит удалению |
Мелиор 10/07/2009 20:16 |
milirina, оформи тему, согласно правилам
Wycheslav 10/07/2009 23:32 |
milirina, Играйся со шлангами ! |
SergeyNZ 10/07/2009 23:48 |
например: СМА INDESIT W104T, не сливает, вода постоянно заливается. Необходимо заменить насос и клапан может тоже, а ешё правильно подключить слив, исключив самослив. Сегодня столкнулся с таким случаем (на simens 10 лет), хотя насос менять не пришлось: мусор. Мастера надо однако. |
Мелиор 11/07/2009 00:19 |
cybe, на минуту опередил
Тема до исправления отправляется в корзину |
milirina 15/07/2009 20:02 |
Модераторы! Исправила специально тему, хотя честно говоря не вижу в этом особой необходимости, ведь такая поломка могла произойти с любой моделью.
Спасибо ОГРОМНОЕ всем полезным вашим советам! Это помогло!!!! Вот сообщаю, что сделала. Шланг слива вытащила из канализации, открыла лючок для сбора мусора (перед насосом) и продула его. Набрала в машинку воду и слила его опустив шланг фактически на пол, т.е. самотеком, чтобы вся грязь вышла. Вылетело много грязи и т.д. Потом подняла его на уровень примерно 80 см. И все заработало! |
ЛД 07/08/2009 21:59 |
Indesit WISL 102 блокируется убл
при включении с отрытой дверью замок не мигает , при включении с закрытой сразу загорается и нается набор воды на любой программе, сброс производится но если нажать старт но если нажать старт то больше ни каких движений. проверил клапана заменил убл,без результата,с новым модулем работает нормально.модуль не смотрел завал полный,если кто помнит на вскитку посоветуйте |
regiss 07/08/2009 22:12 |
Что то все твои действия - наоборот ...... Причём тут клапана и УБЛ ? Может виновник тот, кто ими управляет ? А ?
Ух Ты, как ...... ДОБАВЛЕНО 07/08/2009 23:29
А вот это, "выдаёт" уровень мастера.... У которого "завал полный" - от клиентов отбоя нет..... |
eskander 07/08/2009 23:07 |
ЛД, Тема проедена до дыр, Здесь и не только её обсосали со всех сторон!!! Поиск для кого придумали?
regis2, Ну что сказать человеку, если даже профиль не заполнен? Вывод; КЛИЕНТ!!! |
ЛД 07/08/2009 23:41 |
regis2 мастер такого уровня как ты может и удивится, но при включении с открытой дверью,индикатор должен мигать.
eskander если нечего сказать то лучше и не говорить,а все ваши заметки от скуки. сходили бы в свободное общение |
eskander 07/08/2009 23:47 |
ЛД, смотри личку!!! |
crush 08/08/2009 10:14 |
eskander, можешь озвучить свой совет и мне, в личку.eskander, дело в том,что индикатор замка в самом деле должен мигать,после нажатия кнопки "вкл" при незакрытой дверце.Только у меня секс с WISL 85б,заменил уже всё,кроме профессора,перепрошивал,сейчас пропаиваю колодцы,результат - ноль, |
eskander 08/08/2009 10:58 |
crush, Посоветывать можно, только что? Описанная тобой картина не полная. |
Рифат 08/08/2009 11:48 |
ЛД, во первых тема оформлена неверно Это раз .
Во вторых -
Это тянет уже как минимум на корзину. |
strel75 19/08/2009 23:09 |
СМА Indesit WISL 82 нет реверса
Indesit WISL 82 барабан крутится только в одну сторону. Реле реверса исправны. В чем может быть еще проблема? |
crush 19/08/2009 23:11 |
strel75,укажи свою технику.
В том ,что управляет реверсивными реле.Или реле срабатывают? |
regiss 19/08/2009 23:12 |
И коню понятно, если реле исправны, значит проблема в управлении данных реле. В электронике другого не данно...... crush, не напрягайся, специалист "просвечиваеться" за версту..... |
strel75 19/08/2009 23:20 |
Техника СМА. Движок крутится, но в одну сторону через паузу. А реле я не помню шелкали ли они, я их проверил сняв с модуля.
regis2, может лучше подскажешь, что заменить для этих управлении данных? |
regiss 19/08/2009 23:26 |
А мультиметром проверить , сигнал управления, этими реле - слабо ? Или ждём готового решения ? У меня ответ один ( по этому врагов "туча") - мастер найдёт...... |
crush 19/08/2009 23:33 |
regis2, ну ежель человек выпаял реле и проверил их,то до управления должен докопаться |
strel75 19/08/2009 23:35 |
А я тебе чем не мастер?))) Конечно может с тобой мне не сравниться.... Если знать готового решения, почему бы не выложить и помочь коллеге? |
crush 19/08/2009 23:39 |
В профиле постеснялся что-ли написать? ДОБАВЛЕНО 20/08/2009 00:42 strel75,а по поводу решения regis2 прав, - место неисправности долго искать не надо,- всё на поверхности модуля |
strel75 19/08/2009 23:51 |
crush, представь себе, что я сегодня в первый раз в форуме и даже не знаю о каком профиле ты сказал))) Что ж, будем искать как вы советуете на поверности модуля не справность, хотя только там оно и может быть) Сегодня не получилось, возможно завтра, что нибудь будет. У меня порой бывает, что я некоторые модули в течении недели ремонтирую, хоть я даже далек в элетронной части, но в 90 % получается отремонтировать платы управления. |
Рифат 20/08/2009 06:17 |
strel75, Допиши ВИД техники в названии темы.Иначе в таком виде тема уйдёт в корзину.Исправляйся. |
xarl 20/08/2009 10:02 |
Есть такое правило: заходишь в незнакомое место-осмотрись (применительно к форуму-почитай), как оформляются темы, как ведут себя участники и т.д. Неужели хочется получать пинки? А профиль-это элементарные сведения о тебе. Чтоб хотя бы не БОМЖ. |
strel75 20/08/2009 18:51 |
хаrl, почти как бомж, в том плане что нет личного жилья) Ну так как если потеме? Есть кто на расстоянии который починит плату за определенный магарич?) Бесплатно я вижу тут мало кто хочет поделиться своим проф. опытом. |
xarl 20/08/2009 20:31 |
strel75, уж больно большое получается расстояние.
Уточнить можешь? |
allfat 20/08/2009 20:43 |
xarl, польстился на магарыч?
Только сегодня делал два модуля с такой неисправностью.Элементарно.strel75, просто подумай немного.Реле надо проверять заменой. |
xarl 20/08/2009 20:53 |
allfat, нет, чачу не потребляю
Приходилось быть в Грозном... |
wolf50 20/08/2009 21:30 |
xarl, я в Шотландии не был,но Scotch Whisky люблю.На мой взгляд- не лучше чачи |
strel75 20/08/2009 21:34 |
хаrl, завтра наверное уточню на счет шелканий реле. А почему на расстоянии ты не можешь выявить причину не реверса, хотя б примерно? На пример, я много стиралок скажем починил по телефону обьясняя что делать. Аllfат, заменами реле я не проверял, у меня свой метод их проверки. |
xarl 20/08/2009 21:50 |
А потому что информации мало. А все возможные причины перечислять влом как-то. Сам то прверил только реле по "таинственной" методике и все.. wolf50, ну, это дело вкуса... |
regiss 20/08/2009 22:01 |
Как странно устроен мир..... Человек, далёк от электроники, восстанавливает аж 90% модулей, а, я балбес, в молодости проучился пять лет данному делу, работаю с данной техникой более 12 лет, но восстанавливаю знААчительно меньший процент модулей А по телефону - и вовсе не одного... |
xarl 20/08/2009 22:12 |
regis2, да никто эти проценты не считал, художественный свист все это... |
regiss 20/08/2009 22:48 |
А я к чему клоню? Мастер за версту просвечиваеться... |
strel75 20/08/2009 23:13 |
regis2, вот вот браток, мир так и устроен, будут не поладки со стиралкой, звони, сделаем)) |
regiss 20/08/2009 23:17 |
Улыбнуло... |
strel75 20/08/2009 23:20 |
xarl, ты видимо то же не веришь что я чего либо починил?)) Ну ладно не 90% а 70% это точно) |
Рифат 21/08/2009 06:10 |
strel75, ты наверное думаешь ,что зашёл на форум "По3,14дим с ребятами о том о сём"??? Нет ,это техфорум "Espec"и флуд здесь не приветствуется .тема-первый кандидат на сегодняшний день по перемещению её в мусор. |
strel75 21/08/2009 08:25 |
grifat, ты бы не спешил с выводами и твой лексикон по3,14 мне не понятен. Никакого флуда я не вижу, это на мою проблему с ремонтом флудят. Я сюда зашел набраться опыта работы если никто не против. |
allfat 21/08/2009 08:38 |
strel75, все кто есть на этом форуме,выводы сделали после твои первых сообщений.То,что ты пришел сюда набраться опытом-это хорошо,но твое бахвальство о процентах сделанных модулей,это и есть пи3,14ж.Читай внимательно,делай то,что тебе советуют,если есть нормальные предложения-предлагай.Но знай,ты на техническом форуме,а не в детском саду,и любые технически безграмотные выражения будут видны сразу.
По теме,тебе уже намекали,что надо делать,но у тебя своя методика проверки.Каких конкретно подсказок ты еще ждешь?За это время,модуль уже давно бы сделал,а ты все просишь совета.Да еще и магарыч предлагаешь |
wolf50 21/08/2009 08:40 |
strel75, дАрАгой,конеSHно набирайся опыта.58657 ТЕМ ТЕБЕ В ЭТОМ ПОМОГУТ ДОБАВЛЕНО 21/08/2009 09:44
если бы я со всех клиентов магарыч брал ,можно бы винный магазинчик открыть strel75, нас на это не купишь |
xarl 21/08/2009 09:16 |
Чтобы набраться ОПЫТА надо что-то делать |
strel75 21/08/2009 09:24 |
allfat, спасибо за такое внимание! Знаешь вся беда в том, что у нас как в других регионах нет места где можно научиться грамотно ремонтировать СМА, даже литературы нет. Из за этого у вас и мнение обо мне такое складывается. |
allfat 21/08/2009 09:40 |
strel75, мнение о себе создаешь сам.С литературой в сети проблем нет,с технической документацией помочь можно.Главное обосновать просьбу,показать хотя бы небольшие знания.А ты сразу-дайте готовое решение и все.Здесь такое не прокатит.Вместо того,что бы флудить,взял бы и почитал похожие темы.В них есть и готовые решения.С каждым твоим новым постом вообще пропадает решение тебе что то подсказывать.Ты здесь один день,а уже 35 сообщений.Не жаль потраченного времени?Лучше потрать его на самообразование.А опыт придет со временем.
Теперь по теме:уже писали-реле надо проверять заменой.Скорее всего здесь и неисправность.При отрицательном результате смотришь чем управляются обмотки реле. |
strel75 21/08/2009 10:09 |
allfat, мое время тратится на свою работу, чуть ли не до утра сижу над своей любой проблемой по работе, только так я и достиг своего нынешнего уровня. По теме реле я не менял, обычно на Самсунг и ЛЖ релюшки при проверке видны бывают при проверке подав на них питание 12 v, а на этих они показывают, что рабочие. |
allfat 21/08/2009 10:18 |
упертый ты strel75, продолжай тратить время на свою работу. |
Рифат 21/08/2009 10:35 |
strel75, я здесь для того и нахожусь ,чтоб делать выводы.И выводы мои к сожалению твоему ,не в твою пользу.На форуме много начинающих мастеров,но они стараются сами что то найти и понять,а не как ты-получить готовое решение и всё. А ещё пытаешься дать советы в других темах.а сам нифига в этом не понимаешь.Не смеши людей,не выставляй себя с дурацкой позиции.Твою тему потом почищу. |
strel75 21/08/2009 17:48 |
grifat, можешь почистить тему, проблема со стиралкой решена и далеко не с твоей помощью. Мог бы и подсказать если сам хоть знаешь. Спроси что нибудь у меня, если я буду знать точно отбет, я тебе скажу и не стану водить тебя вокруг да около как многие здесь. |
xarl 21/08/2009 18:17 |
strel75, здесь принято сообщать как решена проблема |
strel75 21/08/2009 18:48 |
xarl, как не странно для меня тоже, проблема решилась перезаписью программы. Ход моего ремонта был таковым-снял релюшки для проверки, оказались исправны, поставил обратно, перепрошил программу и все. |
allfat 21/08/2009 19:00 |
strel75, ты еще и шьешь? |
strel75 21/08/2009 19:31 |
allfat, тебя это удивляет? |
allfat 21/08/2009 19:40 |
strel75, очень удивляет! Меня удивляет 2 страницы темы-сплошной флуд,а в итоге перепрошивка и все
Это нельзя было сделать в начале ремонта?Очень хочется проверить прошивку,которая у тебя была,но ты ее конечно не сохранил? |
strel75 21/08/2009 20:16 |
allfat, я никогда в первую очередь не берусь за прошивку, в данном случае даже близко не предпологал, что причиной реверса может стать прошивка, поэтому и две страницы флуда как ты говоришь и ремонт машинки длилось два дня. По твоему это долго? |
xarl 21/08/2009 21:14 |
После этого действа машину включал? Или занялся прошивкой и после включил? Сдается мне, что дело было просто в кольцевой трещине вывода (выводов) одного из реле... |
strel75 21/08/2009 21:32 |
xarl, после как релюшек не проверял машину, под рукой ее не было, поэтому на всякий случай перепрошил когда ехал всавить плату, чтоб не возвращаться. Знаешь, думаю не в трещине была причина если это уж релье было, возможно оно залипло и при проверке на место контак вернулся. Такой случай у меня было с одной машинкой ЛЖ. |
wolf50 21/08/2009 21:38 |
strel75, ты тут фуфло не гони по прошивку.
Вот так и признайся честно Релье у него залипло,нах.. ДОБАВЛЕНО 21/08/2009 22:43
в башке залипло |
xarl 21/08/2009 21:47 |
strel75, где взял прошивку ? Ту, которую залил, можешь выложить? |
strel75 22/08/2009 08:08 |
wolf50, ты свое не довольство при себе оставь, самый умный что ли, или такой смелый? Тема решена и твои комментарии уже не при чем. Надо было мне подсказать, как сделать плату, а не выявлять мои пробелы в опыте.
ДОБАВЛЕНО 22/08/2009 09:16 xarl, прошивка не сохранилась, у нас этот программатор не давно появился, автоматически ищет на сервере прошивку и записывает. |
Рифат 22/08/2009 08:16 |
на этой весёлой ноте и закрываем эту тему в мусор. strel75, до следующих весёлых тем. |
LeSouris 26/08/2009 23:39 |
Ошибка Idesit WISL82
Предыстория: машинка прослужила два с небольшим года, после чего начала глючить - перестала нормально включаться, ни на что не реагировала, мигала всеми индикаторами. По результатам обследования был сделан вывод о смерти конденсаторов в блоке питания. Кондеи были заменены на те, что оказались под рукой - не совсем по номиналу, ну и ладно. Машинка ожила и славно отработала 3 месяца. Сейчас имеем следующее, через секунд 10 после включения машинка выдает ошибку 03, начинает одновременно сливать и наливать воду, на клавиши не реагирует. Датчик проверен - сопротивление 20К, 5в на датчик приходят, земля на месте. Собственно вопрос - что сие может значить куда бежать, что делать. Перешивать EEPROM? Где можно взять для этого действа чистую прошивку и почитать инструкции. |
Форик 26/08/2009 23:43 |
Купить новую машину!!! |
Мелиор 26/08/2009 23:47 |
LeSouris, тему оформи правильно это раз. Запросы и обсуждение вопросов,связанных с прошивкой в другой теме это два. Коды ошибок тоже в другой теме это три. Поройся по форуму, почитай, подумай. Пока говорить не о чем.
Форик, если нечего сказать можно и промолчать |
Dima700926 26/08/2009 23:47 |
Если начал действовать по инструкции к ошибке, то и реле ТЭНа не мешало бы проверить. А если сразу бежать, то за бубном - вокруг походить, лобом побить. |
OLeg1972 28/08/2009 09:19 |
Стиральная машина Indesit WISL 103 (CSI) - нет отжима
Стиральная машина Indesit WISL 103 (CSI) распределяет белье перед отжимом и так до конца цикла. Идет распределение,но отжим не производит, даже в пустом баке без белья |
Rain 28/08/2009 09:27 |
kriptor 31/08/2009 17:52 |
Плавающая неисправность indesit wisl 105(EU)(CSI)
Добрый день ! Помогте пожалуйста решить проблему . Indesit wisl 105(eu)(csi)"странно себя ведёт".Ставлю на быструю стирку ,выполнит программу на 100% ,следом ставлю ещё раз перед завершением оджима включается помпа и машинка стартует с максимальными оборотами , прокрутит некоторое время и по новой и так до бесконечности. Думал в прошивке дело нет ребята проверили говорят рабочая ,поменял модуль проблему не решило . Грешу на мотор ? Может кто сталкивался с такой проблемой поможите |
cybe 31/08/2009 18:01 |
Читаем http://monitor.espec.ws/section7/topic26673.html исправляем |
sergey-brest 05/09/2009 21:58 |
Wisl 105x ex
Доброго дня всем! Возникла проблема со стиралкой Indesit WISL 105 X EX. При включении аппарат ругается быстрым морганием ВСЕХ огоньков в течении 6-10 сек. Затем все становится нормально. Программа стирки запускается и выполняется без проблем. Может это быть связано с канализацией? Что это может быть? |
antoxa14 05/09/2009 22:01 |
Правила создания темы читай! |
Мелиор 05/09/2009 22:03 |
regiss 05/09/2009 22:26 |
Скоро запускаться перестанет - гарантирую.... Типовуха для данных С\М.... |
мастер см 06/09/2009 02:13 |
regis2, Мил человек, я их перевидел явно не один десяток , а с такой " типовухой" не стыкался. В чем прикол??? |
antoxa14 06/09/2009 07:58 |
regis2 Согласен, у меня парочка с таким дефектом была,мкф. не хватает наверно. |
Vik77 06/09/2009 08:00 |
sergey-brest, А что мешает вызвать мастера? |
sergey-brest 06/09/2009 20:35 |
То что она работает...
Кто скажет что по существу? |
олса 07/09/2009 19:25 |
Мастерам и так ясно,а Вам совет;вызовите мастера.пока не позно |
sacha88 17/09/2009 08:16 |
Indesit WISL 82(csi) прошивка
День добрый! Помогите с прошивкой Indesit WISL 82(CSI) № 024 353380200, CODE: 215009152.03 V 9.21.0 или проверьте старую |
cybe 17/09/2009 08:27 |
sacha88, запрос прошивок тут http://monitor.espec.ws/section7/topic11397p2500.html |
Рифат 17/09/2009 10:12 |
sacha88, перебои по сети.И очень много. |
valdemar76 01/10/2009 17:21 |
СМА Indesit Wisl1000 сама включается, ошибка F03
Следуюющая СМА после включения вилки в розетку через несколько секунд щелкает защелка люка и начинает непрерывно одновременно заливать и сливать воду при этом быстро мигает индикатор блокировки люка. СМА с двумя переключателями: 1 время стирки, 2 программа; и двумя кнопками 1 -вкл, 2- старт. Плата управления стандартная индезитовская (четыре кнопки и четыре индикатора закрыты лицевой панелью. Собственно после того как ее снял и увидел что мигают два крайних правых зелёных светодиода. Перед этим на машине была замена подшипников. На нержавеющем баке следы протекания воды. Что проверялось: 1 термодатчик, 2 внешний осмотр плат не дал результатов - платы чистые. Отключение прессостата не дает результата. Перед этим машинка начинала выполнение программы но в какой-то момент начинает заливать и сливать воду при этом мигая вышеуказаными индикаторами. У кого такое было и как побороли? Что смотреть дальше? Подозреваю что главную плату. ПРИНИМАЮТСЯ ОТВЕТЫ ПО ЗАДАНЫМ ВОПРОСАМ. Не утруждайте себя репликами вызови спеца и т.д. ЖДУ КОНКРЕТЫХ СОВЕТОВ. |
sanchara 01/10/2009 18:10 |
А мы жмотам не помогаем. Ну в этом случае могу тебя поздравить, на деньги ты попал 100%. |
agostkin 01/10/2009 18:10 |
а с чего ты взял 3 ошибку? |
sanchara 01/10/2009 18:13 |
Да кстати ты даже модель нормально назвать не можешь, куда ты в стиралку лезишь? Indesit Wisl1000 такой модели не бывает! |
agostkin 01/10/2009 18:34 |
пройдись по цепи термодатчика |
Мелиор 01/10/2009 21:01 |
valdemar76,
Заглянувший Сообщения: 1
Однако |
xarl 01/10/2009 21:03 |
А то... |
crush 01/10/2009 21:32 |
1 -У кого такое было? 2 -и как побороли? 3 - Что смотреть дальше? Ответы 1 - у всех мастеров 2 - есть 4 варианта ответа,наиболее вероятный - фатальная ошибка.Борется заменой 3 - смотреть телевизор,смотреть на модуль,смотреть на стиралку... или слушать радио |
Veter_zs 01/10/2009 22:19 |
Стиралка Indesit WISL85X ошибка F02
Стиралка не крутит двигателем, при запуске программы (отжим) несколько раз срабатывает реле К3 и показывает ошибку F02. Тахо 170-Ом, прозвонил цепь тахо до процесора заменил диод(в обрыве был) проблема осталась.Статор,ротор,щетки,проверил ламели вычистил.(двигатель проверял - отдельно работает.) проводку от J9 до двигателя прозвонил обрывов нет. понаблюдал - не срабатывает реле K7. Может сталкивался кто прошу помочь. Приношу извинения за скоропостижность выводов. Как не стыдно признавать но виной всем бедам оказался симистор который просто не открывался на команду процессора. Как говорит народная мудрость - "Начинать нужно от простого к сложному" а не наоборот. Но мы ведь не ищем лёгких путей!!! |
Рифат 02/10/2009 06:14 |
тему удаляю. |
valdemar76 02/10/2009 09:26 |
agostkin
спасибо за дельный совет. скорее всего так оно и есть т.к. вода бежала на тен (перед заменой подшипников). вобщем я так понял самый быстый вариант для клиента - замена главной платы. ДОБАВЛЕНО 02/10/2009 08:30 sanchara, ты даже читать не умеешь куда ты лезешь? только клаву топтать умеешь? я смотрю здесь таких 95%. agostkin Тебе респект и уважуха остальным надо на тебя ровнятся. |
Rain 02/10/2009 10:05 |
valdemar76, эй, малыш, ты чё за перец? |
xarl 02/10/2009 10:11 |
Respect-это и есть уважение |
valdemar76 03/10/2009 10:54 |
Всем спасибо, малышам и перцам тоже. Тема закрыта. Все сделал без всяких замен. Что было не скажу. Отдельная благодарность agostkin но всеравно направление было не верное. |
Рифат 03/10/2009 11:08 |
valdemar76, и тебе не сопливить и не кашлять. тему -в мусор. |
wolody4121 03/10/2009 21:05 |
СМА INDESIT WISL 82 включается помпа
сма indesit wisl 82 при включении в сеть через 20сек включается пома .включается как при наборе воды так и без блок управдения внешне нормальный пробывал откючать тэн не помогло |
virmeshter 03/10/2009 21:07 |
wolody4121, а ты попробуй мастера позвать,а то аж тут горелым пахнет! |
wolody4121 03/10/2009 21:34 |
это не серьезно |
virmeshter 03/10/2009 21:45 |
А что серьезно? Ты никакой полезной инфы для совета не дал!Что мигает,что крутится вертится и многое другое!Из твоих слов понятно одно-ты далек от ремонта стиралок,стало быть путь один-к мастеру!
А какой ответ тебя может устроить? |
Мелиор 03/10/2009 23:30 |
Еще одна тема кандидат в корзину |
SergeyNZ 04/10/2009 01:19 |
Мелиор, это точно.
wolody4121, слив и код ошибки включаются одновременно. В сервис ... . |
Рифат 04/10/2009 09:31 |
тему снёс я .есть какие то вопросы по этому поводу -пишите мне в личку. |
infox 29/10/2009 19:16 |
Проблема с отжимом у INDESIT wisl105x
Здравствуйте, у меня стиральная машинка INDESIT wisl 105x ей уже лет 5 примерно, работает как работала всё ок, но в последнее время перестала отжимать! И причем заметил характерную особенность - когда машинка пуста - отжим работает и машинка набирает нужные обороты, но как только я ложу туда мокрую неотжатую вещь даже если это только свитер, то машинка при режиме ОТЖИМ вращается на минимальных оборотах пытаясь разогнаться и опять возвращается к минимальным оборотам (это едва слышно по звукам двигателя ну и визуально видно) вобщем каким-то образом она не может набрать обороты вообще на любых скоростях и на любых программах! Но только вытащил от туда вещь и включаешь повторно отжим - она тут-же набирает обороты и работает как надо! Иногда бывает работает, но это становится всё реже и реже. Помогите найти причину... Заранее благодарен. |
strel75 29/10/2009 19:28 |
Одна из распространенных причин, это низкое напряжение в сети или износ подшипников. |
шайтан 29/10/2009 20:46 |
infox, пробой ротора на корпус |
Kurt76 29/10/2009 22:53 |
infox, согласен с Шайтаном..
ДОБАВЛЕНО 29/10/2009 23:54 infox, ..на корпус,не на корпус...но ламели прозвонить нужно.. |
regiss 29/10/2009 22:55 |
А с клоуном из Грозного ? |
Kurt76 29/10/2009 23:02 |
regis2, я понял,что ты имеешь ввиду..была такая запара и с модулями.. |
Рифат 30/10/2009 07:17 |
infox, оформляй тему как положено -ВИД ТЕХНИКИ.МОДЕЛЬ.НЕИСПРАВНОСТЬ, |
infox 01/11/2009 17:38 |
grifat, Огромное спасибо вам уважаемый МОДЕРАТОР!!! Вы всегда так помогаете нам что просто нет слов! Вот только умничать умеете!!!! А разобратся в предъявленой мной пробеме помочь слабо помочь!?!?!?!? Только язычком умеете да? Знаете я тоже могу жирными и большими буковками писать и что???
Всем кто помог и дал советы огромное спасибо всё получилось - ламели прозвонил и окозалось коротит... Kurt76 - спасибо! |
Алесей 01/11/2009 18:07 |
infox, Нам - это кому это??? Вы - Николай Вторый? Мания величия возыграла. Не нравится - ведь тут никто не держит. Заглянул - и скатертью.. А вот то что помогли в недоформленной теме - не респект товарисчу Kurt76, Тема в мусорку. |
vsussr 14/11/2009 17:31 |
INDESIT WISL82 (CSI) ошибка F09
Доброе время суток! INDESIT WISL82 (CSI) S/N 603090700*24353380901 Проработала исправно 2,5 года, затем в течении месяца начала при различных циклах стирки мигать всеми индикаторами как на первом рисунке (реже абсолютно произвольно), но стирала без проблем, потом при включении сразу начинает мигать всеми лампочками, но через некоторое время вновь позволяет стирать. Теперь просто мигает и выключается через 20-30 минут, после повторного включения мигает как показано на рисунке 2. Как быть, местные мастера сказали модуль целиком или замена ПЗУ(WISL82CSI код 0014984), но я так понимаю, если она в течении месяца работа как хотела, то ПЗУ вроде как должно быть в порядке. Что делать? Спасибо. |
максим 0203 14/11/2009 17:33 |
Проверяй блок питания! |
wolf50 14/11/2009 17:37 |
vsussr, ща тебе модераторы влепят по первое число за неправильное оформление темы |
Krokot 14/11/2009 17:45 |
Сними плату, у тебя явная проблема с блоком питания. Проверяй все электролиты - какой-то из них приказал долго жить. |
vsussr 14/11/2009 18:17 |
Ткни меня носом, что я не так сделал, а то впервые на форуме запостил, переоформлю если что, может я забыл торрент сделать на фотки? p.s. И это, в личку лучше подобные сообщения. |
рсм сервис мастер 14/11/2009 18:56 |
Krokot, максим 0203, Зачем клиенту такие вещи говорите? |
xarl 14/11/2009 19:00 |
vsussr, в заголовке темы допиши вид техники, "накрылась" -нет такой неисправности.
vsussr 14/11/2009 19:29 |
xarl, Бродил по этой ветке форума, видел где-то "Бла бла бла - накрылась", из-за полного отсутствия опыта форумчанина, написал тоже самое, понял что был не прав
p.s. Кстати воткнул вилку в соседнюю розетку, после очередной сессии глюков, опять возобновила работу, с индикацией проблем нет, час уже "молотит". |
Павел- 14/11/2009 19:29 |
а если человек даже паяльник держать не умеет он вам так отремонтирует ,потом вызовит мастера.
приходим на заявку и пользователь начинает нас дуаков учить технику ремонтировать . |
xarl 14/11/2009 19:36 |
Это не надолго.
В таких случаях собираюсь и ухожу... |
рсм сервис мастер 14/11/2009 19:38 |
Гооол
ДОБАВЛЕНО 14/11/2009 20:39 Извиняюсь наши забили |
vsussr 14/11/2009 19:39 |
xarl, Я знаю, потому, что проделывал уже трижды.
Куплю шестигранный вороток, сниму блок управления, проверю. |
рсм сервис мастер 14/11/2009 19:41 |
vsussr, Давай давай Куплю Не смеши людей если инструмента нет то в электронике тебе там не место |
Павел- 14/11/2009 19:42 |
так везде и уйдём ! |
vsussr 14/11/2009 19:47 |
рсм сервис мастер, почему же, если снять блок, и визуально не проверить его на наличие, дефектов (вспухших или оплавленных деталей), отнести к спецу, который перепаяет на новую деталь и все. А местные мастера вообще заявили меняй блок 3500р. или ПЗУ из кроватки выпаять и поставить новую, но у нас нету. И чё? Что мне как дилетанту делать, если никто помочь не может. По моему, я все правильно сделал. |
Павел- 14/11/2009 19:50 |
Каждый должен заниматся своим делом ,Авот если я начну печь пироги ,кто их будет есть ? .Мне скажут зачем ты взялся за эту работу ,ты ведь печь не умееш.
КАЖДОМУ СВОЁ |
xarl 14/11/2009 19:52 |
Нет, не везде. Только там, где
vsussr 14/11/2009 19:53 |
Павел-, Полностью поддерживаю, и паяльник я использую тока для производства мармышек на зимнюю рыбалку, ну и бытовуха по мелочи, а в электронику никогда, зачем лезть если не бум-бум. |
рсм сервис мастер 14/11/2009 19:57 |
vsussr, а ты чем занимаешься? |
xarl 14/11/2009 19:57 |
vsussr, неужели такой "напряг" с ремонтом у вас? |
vsussr 14/11/2009 20:00 |
рсм сервис мастер, работаю сисадмином и 1С-программистом в предприятии по лесозаготовке,
xarl, к сожалению, мастера барыги, пытаются запудрить голову клиенту и как можно больше поднять денег, вроде как и правильно, но с другой стороны это жестокий метод. |
xarl 14/11/2009 20:06 |
vsussr, дело конечно твое, но как бы в результате не получилось дороже... |
wolf50 14/11/2009 20:09 |
А в лесозаготовке есть барыги?Всё позакону делается или по понятиям? |
vsussr 14/11/2009 20:10 |
xarl, дороже мне кажется новая СМ, кстати какому бренду сейчас на рынке можно доверять? (Статистика там какая-нить, вот наши мастера мне сказали, что я к ним пришел со своей Indesit седьмым за неделю, всем машинам было по 2-3 года, а вот про BOSCH он мне сказал, что ему было 15 лет, и там тупо развалились подшипники, ну время все-таки)
ДОБАВЛЕНО 14/11/2009 20:12 wolf50, у нас все тоже самое, только нулей по больше будет |
рсм сервис мастер 14/11/2009 20:13 |
Че все с этим bosh? Машина как машина |
wolf50 14/11/2009 20:16 |
vsussr, давай договоримся.Мы не заготавливаем,лес,а вы не ремонтируете стиральные машины |
xarl 14/11/2009 20:18 |
Ну так и не жмись |
vsussr 14/11/2009 20:18 |
рсм сервис мастер, 7 INDESIT'ов проработали по 2,3 года, а BOSCH 15 лет! Кому тут памятник ставить, я думаю вопрос не встает. |
xarl 14/11/2009 20:19 |
рсм сервис мастер 14/11/2009 20:20 |
vsussr, нет не согласен |
vsussr 14/11/2009 20:39 |
Дык, они (нули) меня не касаются, ни коим образом, даже наоборот, из-за них мне зарплату ещё за август не дали, а так, вроде я не жмот. А если бы я этими нулями барыжил, сидел бы я на форуме выяснял бы как починить моего железного робота-трудоголика, купил бы новую и не парился. Вот так. |
xarl 14/11/2009 20:46 |
vsussr, удачи тебе! |
vsussr 14/11/2009 20:48 |
xarl, И тебе успехов!
ДОБАВЛЕНО 14/11/2009 21:20 Новый симптом. http://narod.ru/disk/15059967000/14-11-09_2110.avi.html Видео 30 сек. (2,5 мб) |
Krokot 14/11/2009 23:32 |
vsussr, снимай плату и смотри блок питания. В большенстве случаев для определения неисправности хватает визуального осмотра модуля. |
vsussr 15/11/2009 02:32 |
Krokot, так и сделаю.
Спасибо Вам. |
Vik77 15/11/2009 07:43 |
Krokot Зачем клиенту советуешь.Вот это как раз для тебя было написано.
Рифат 15/11/2009 11:41 |
тема удалена.Если есть какие то вопросы по поводу удаления--пишите мне в личку. |
валера7 29/11/2009 13:30 |
Прошивка стиральной машины Indezit WISL105X
ищу прошивку стиральной машины Indezit WISL105X помогите плиз у кого есть |
Рифат 29/11/2009 13:31 |
валера7, запросы делают в специально отведённой для этого теме http://monitor.espec.ws/section7/topic11397.html |
DYMOK73 03/12/2009 19:05 |
С/МА Индезит WISL103CSI
Подскажите как заменить подшипники на данной модели(бак не разборный)? |
Мелиор 03/12/2009 19:49 |
DYMOK73,
1. Тема оформлена неправильно 2. Подшипники меняются мастером в мастерской 3. Тема эта не раз обсуждалась |
DYMOK73 03/12/2009 20:54 |
Тему исправлю! Да уж какой из меня мастер-работаю всего 12 лет-ну вот не встречался ни разу с заменой подшипника на не разборном баке. |
DYMOK73 03/12/2009 20:58 |
Подскажите как заменить подшипники на не разборном баке?(чем резать?) |
ИНЭКО 03/12/2009 21:05 |
используй поиск. |
Мелиор 03/12/2009 21:15 |
1 Болгаркой 2. Ножовкой |
DYMOK73 03/12/2009 22:21 |
Спасибо за совет.Тема закрыта. |
Банда Телепузиков 03/12/2009 23:11 |
он ещё не спросил, чем соединять....... |
master.m 10/12/2009 00:21 |
Привет всем!поступила в ремонт indesit WISL 83 (CSI) на всех программах работает отлично,только на отжыме ловит глюк - крутит в право и в лево,как бы разкладывает белье но при етом не выходит на большые обороты.длительность отжыма в два раза короче!подскажыте в чем заковырка!зарание благодарен |
cybe 10/12/2009 06:40 |
Читаем http://monitor.espec.ws/section7/topic138667.html Исправляем |
DYMOK73 14/12/2009 19:36 |
Здравствуйте! Подскажите размер сальника на данную модель.(ориентировочно 50*27*10).Пришла предторгом -с дефектом подтекает.Бак располовинил(даром,что не разборый),а сальника и нет!!!Респект коллегам из Липецка! |
mas-ter 14/12/2009 19:57 |
Есть по данным вопросам своя тема. Взял да замерял, что людей смешить. |
vservice 14/12/2009 23:24 |
А зачем половинил неразборный бак, ведь это гарантийный случай? |
Мелиор 14/12/2009 23:29 |
Влад2004 05/01/2010 00:17 |
Проблема с indesit WISL 105 x ex type LB2000C
При загрузке белья после закрытия дверцы машинка сама начинает стирать. Индикация процеса стирки не светится, какую бы программу не выставлял, результат один, стирает но греет воду постоянно!!! Даже на полоскании, бельё после стирки и полоскания получаю горяее очень, хотя длительность стирки разная в зависимости от выставленной программы, но длительность типу стирки не соответствует, то слишком долго стирает, то бутвально 15 минут. Что делать, как протестировать ошибку, подскажите, я далеко не профи, тотя и имею тех образование... |
mas-ter 05/01/2010 00:54 |
Что-бы узнать ошибку, если такова есть необходимо считать прошивку, и загрузить в специальную программу. Если просто хочется самому отремонтировать, то потратите много времени, позтому сделайте вызов мастера. |
mao 05/01/2010 02:15 |
Скорее всего ПЗУ глюкнуло. Можешь попробовать сбросить программу следующим образом, отсоедини датчик уровня и включи машинку. Она выдаст код шибки F-10.
После чего выключи ее и подсоедини датчик уровня обратно. Изредка это помогает. Если не поможет - меняй ПЗУ, а лучше вызови мастера из АСЦ. |
Romas21 05/01/2010 07:57 |
проблема в модуле, нужен его ремонт или замена |
Рифат 05/01/2010 14:15 |
тема оформлена неверно.Читаем ПРАВИЛА и исправляемся. А пока тема уходит в корзину..... |
наиля 11/02/2010 17:29 |
Стиральная машина Indesit Wisl102
Стиральная машина стирает только 30-минутную стирку полностью, остальные программы не работают. Что может быть? |
vservice 11/02/2010 18:09 |
Почему не хотите пригласить мастера? |
Valeriy_K 11/02/2010 18:16 |
сломалась.чинить надо. |
Рифат 11/02/2010 19:05 |
наиля, когда тему оформите как положено верну её на место. И вопрос
наиля 12/02/2010 18:32 |
положено это как ...может там ерунда какая нибудь и понять хочется .. |
Axeles 22/02/2010 15:27 |
сма indesit wisl 85 мигают все индикаторы перед полосканием
Устанавливаю программу №4, после включения работает нормально до режима полоскание. После слива воды до режима полоскание в это время мигают все индикаторы.Отключить машинку кнопкой включения неудалось.Выключил с розетки. После чего снял блок управления SOLECTRON 215009152.01 произвёл визуальный осмотр который нечего недал.Установил всё на место и включил программу №2 Программа отработала до конца, но после включения программы №4 всё снова повторилось. |
максим 0203 22/02/2010 15:33 |
Axeles, что прям все индикаторы? |
mas-ter 22/02/2010 15:37 |
Профиль - пустой, поэтому не стирай на 4, или пригласи мастера. Что проверял, что замерял не написал, делай выводы и решения сам. |
Axeles 23/02/2010 15:05 |
что делать? провереть диоды? |
mas-ter 23/02/2010 15:09 |
Начни с заполнения своего профиля, возможно тебе посоветуют мастера. Но лично я после кого либо, не за какие коврижки не приду. |
Рифат 23/02/2010 15:25 |
Axeles, какие проблемы с обращением к специалисту? ВАРИАНТЫ
а)Кризис ,мать его за ногу...... б)денег нет..хлеба нет.воды нет,голодные мы преголодные....... в)самому хочется (из кармана -КВА--А-А-АА-А-АА!!!) НЕ ПРИНИМАЮТСЯ, ЖДУ ОТВЕТА. |
elek99 24/02/2010 14:22 |
CMA Indesit W104T s/n301207169 p/n46233320101
Моргает 3 раза, крутится ручка командоаппарата. Датчик температуры 24Ком, реле тэна не залипло. Выручите прошивкой. elek99 mail.ru |
Рифат 24/02/2010 14:27 |
elek99, запросы по прошивкам в другой теме. Подними глаза повыше.Здесь удалю. |
Valeriy_K 24/02/2010 14:48 |
С чего решил что тут прошивка нужна?это в первую очередь ошибка по NTC. Проверь сопротивление NTC в раземе на самом модуле,должно быть около 20кОм.И профиль заполни,а то непонятно мастер или клиент. |
Рифат 24/02/2010 14:51 |
Valeriy_K, из танка вылези и оглянись.
После замечаний модератора продолжаешь развивать тему. |
Axeles 28/02/2010 14:41 |
максим 0203, Нет. Мигают только блокировка замка и индикаторы режимов. |
Рифат 28/02/2010 14:46 |
прошло 6 дней. специалиста к машинке вызывали? |
SergeyNZ 28/02/2010 21:27 |
Если одновременно: замок и ошибка мигают ... - всего один раз увидел такое: ... замена прошивки вряд-ли поможет. Либо замена модуля, либо побуй мой способ "в личке". |
mas-ter 28/02/2010 22:53 |
SergeyNZ - сама доброта ,что посоветовал, аааа |
Рифат 01/03/2010 11:14 |
В МУСОР |
SergeyNZ 02/03/2010 02:05 |
mas-ter, силиконовую защиту от сырости и окислов на плате ... .
E-mail: |
phantom83 05/04/2010 16:21 |
indesit wisl 92 - сливной шланг
Здравствуйте, купил на днях машинку по уцененке там сломан сливной шланг, купил новый в магазине сливной шланг полез менять а там в машинке он не просто одевается а зажимается хомутом и причем он загнут коленом и одевается на насос и зажимается хомутом, кто знает что это за шланг и можно ли его купить в магазине? |
Рифат 05/04/2010 16:26 |
phantom83, во первых тема оформлена неправильно.
Во вторых ,таких именно шлангов в магазине наврядли встретишь. |
phantom83 05/04/2010 16:28 |
спасибо за помощь |
Рифат 05/04/2010 17:19 |
пожалуста |
qanesha 03/05/2010 19:50 |
СМА Индезит WISL102
привет всем вот такая проблемма-при установке программ работает только на 1 и начиная с 9 на всех остальных может залить воду на некоторых включает ТЭН ...ТЭН рабочий пробовал поменять блок тоже самое ... |
alexu 03/05/2010 19:56 |
qanesha, расставь запятые,а то ни хрена не понятно и больше инфы давай |
телевизор 03/05/2010 19:57 |
напиши полные данные машинки (20 значный код)
и проверь слив. и давайте в профиле писать откуда ты. |
KOSTAJ12 03/05/2010 19:59 |
qanesha, смотри перефирию, особенно NTS |
телевизор 03/05/2010 20:06 |
вот это тут точно непричём |
cybe 03/05/2010 20:38 |
qanesha, внимательно читаем http://monitor.espec.ws/section7/topic142205.html Исправляем название темы |
TDA72 03/05/2010 20:43 |
qanesha, где то не контакт. Мастер должен справиться с Вашей проблемой. |
Рифат 04/05/2010 06:02 |
удаляю |
vitua83 16/05/2010 16:08 |
Та-же машинка и те-же симптомы.
при прозвонке тэна звонится как исправный 32Ома, но относительно земли 460Ком!!! после извлечения тена из машинки визуально видны следы сильной коррозии и глубоких повреждений его поверхности. Вывод замена |
телевизор 16/05/2010 16:22 |
Рифат 16/05/2010 18:14 |
вся тема удаляется в мусор. нет в ней ничего полезного.... |
slv 19/05/2010 09:44 |
СМА INDEZIT WISL 62 (CSI) стирает бесконечно
Добрый день. Проблема следующая: машинка после включения программы закрывает дверку, заливает воду и начинает бесконечно стирать( на некоторых режимах в одну сторону) , если переключить на слив, потом на отжим - сливает и отжимает. Где то вычитал про бесконечный отжим из-за неисправного тэна, на всякий случай попробовал - все тоже. Вопрос: можно ли востановить этот модуль, или только замена? Модуль сухой, чистый. Рэлюхи проверил - пореключают. Может ему память перешить ( как в телеке)? |
Рифат 19/05/2010 09:50 |
slv, откуда ты? Профиль пустой |
TeHnikkk 19/05/2010 10:15 |
телевизор 19/05/2010 10:33 |
slv, к прошивке не лезь.это не телевизор. |
mas-ter 19/05/2010 10:46 |
slv, |
slv 19/05/2010 13:22 |
TeHnikkk, |
regiss 19/05/2010 13:30 |
slv 19/05/2010 20:17 |
regis2, |
Рифат 19/05/2010 20:25 |
Да никто уже в этом и нет сомневается а вообще это неккоректно сравнивать разные виды машинки. ты как мои клиенты---"Ой у меня машинка бракованная !!!(Аристон AVTL 104) у меня машика при стирке шумит,трещит и подвизгивает (щётки) А у моей соседки --машика работает тихо-пре тихо (СМА Аритсон серии 129)" |
телевизор 19/05/2010 20:30 |
мне однажды так сказали,так я потом объяснил что стирает 129 серия тише(слов нет) а насос журчит так же и отжимает тоже далеко не тихо. а вот за тихую стирку(и только ,без отжима ) люди доплачивают в цене покупки тысяч эдак 5. |
Рифат 19/05/2010 20:33 |
телевизор, вопрос то не об этом |
Alton56 19/05/2010 21:00 |
Рифат 19/05/2010 21:04 |
Alton56, ещё раз 20 похлопаешь в ладони--рейтинг твоего присутствия на сайте повысится от "полезных и умных постов" |
Alton56 19/05/2010 22:24 |
Меньше всего хотел кого-то обидеть. |
Рифат 19/05/2010 22:25 |
да никто и не обижается.
slv 20/05/2010 09:57 |
максим 0203 20/05/2010 10:17 |
телевизор 20/05/2010 13:17 |
slv, так что,ремонтируем со слов клиента?ужас. |
Рифат 20/05/2010 19:05 |
телевизор, нет. ремонтируете практически вы. А он просто читает ваши советы . |
slv 20/05/2010 20:48 |
телевизор, к сожалению, да. В виду отсутствия свободного времени (если посмотрите на время моих ответов,думаю поймете). Сидеть и наблюдать за циклом возможности нет. Хуже того, хозяин в настоящее время сам ее ремонтирует, благодоря вашим советам. |
slv 25/05/2010 19:58 |
телевизор 25/05/2010 20:21 |
слов нет.
действительно нет. все об этом знали с первого твоего поста. slv, ты просто свой ник подставил. |
Мелиор 25/05/2010 20:41 |
Браво, господа! |
constan 25/05/2010 20:46 |
Обрасчайтесь исчо - поможем! |
romansergej 14/06/2010 21:28 |
INDEZIT-WISL 103 (CSI), ошибка F-03.
СМА_ «INDEZIT-WISL 103 (CSI), cod-24353890901, s/n-602210056», машина выдаёт ошибку «F 03», помогите определить точное место неисправности, как формируется сигнал ошибки F-03, относительно залипшего реле ТЕНа. Попросил хороший знакомый. В сер-центре, (до сервис центра 160км в одну сторону) сказали, менять «эл-блок управления» и попросили по его словам, 5ть. тысяч, плюс 1тыс. за инициализацию. Вот приходится выручать, да и вообще свой кругозор не помешает расширить, как ни как в деревне живём, приходиться быть мастером (широкого профиля узкой колеи). Машина действительно выдаёт ошибку «F 03», основываясь на ней, ему сказал что «реле проверили, оно исправно, нужно заменить датчик, а если нет, то менять блок». Датчик он поменял, ну всё осталось по прежнему, вот он и подтянул её ко мне, я проверил датчик (19-кОм.), ТЭН (32-Ом.), реле «К2» включения ТЭНа (412-Ом._не выпаивая, в общем, примерно, как и у других, разбег от 408 дл 424), провода и разъёмы до самого блока управления, всё в норме. Решил проверить прошивку, откуда закачал, не помню, потому как качал всё подряд, а потом разбирался. Сравнил дамп памяти, считанный с «ST 24C64», установленной в этом блоке, с прошивками, закаченными мною на форумах, со всеми, а нашёл я их 3и, «AutoProg» выдал мне более 1700 ошибок. Я решил что «вот оно», да ещё когда мне не удалось прошить родную память, подумал, «ТОЧНО», не тут-то было, тоже «F-03». Решил разобраться с блоком, после безуспешных поисков схемы решил вычертить её сам, и, посмотрев на неё, я не понял, как формируется сигнал ошибки F-03, относительно залипшего реле, это и есть мой вопрос , кому нужна будет полная схема, когда домалюю, вышлю. Прилагаю фрагмент схемы и фото точно такого-же блока (фото, если не ошибаюсь, брал здесь). |
alexu 14/06/2010 21:38 |
romansergej, залипшее реле на F03 ни как не влияет,редко но бывает прошивка,но чаще по входу датчика температуры завышено или занижено питание, какое на датчике напряжение |
romansergej 14/06/2010 21:48 |
Сечас соберу в кучуи посмотрю.
ДОБАВЛЕНО 14/06/2010 22:59 какое на датчике напряжение - - - - - - - - Во время индикации неисправности F-03 и до её определения на контактах 11-12_J8 присутствует 3, 48в., ДОБАВЛЕНО 14/06/2010 23:26 Кстати помогите по ходу дела для дальнейшей работы над схемой, определить что это за элементы "5В1", на фото обозначил кружком, и где взять датпшет на проц "6433662C83HV" обозначил квадратом, облазил всё ну по нолям. |
alexu 14/06/2010 22:43 |
romansergej иногда и чаще всего эта ошибка фатальная и попробуй родную прошивку залить,если не поможет то тебе сюда:http://monitor.espec.ws/section12/topic141152.html |
romansergej 14/06/2010 22:46 |
Если замер делать относительно "0", тоесть низковольтной земли то на 11конт + 5,17v, а на 12конт. + 1.74v., без датчика на на 11конт. + 5,2v, а на 12конт._0v..
Вопрос, сколько должно быть. ДОБАВЛЕНО 14/06/2010 23:54 -------------------------------------------------------------------------------- romansergej иногда и чаще всего эта ошибка фатальная и попробуй родную прошивку залить,если не поможет то тебе сюда:http://monitor.espec.ws/section12/topic141152.html Огромное спасибо за ссылочку. |
alexu 14/06/2010 23:02 |
romansergej, замеряй с подключенным датчиком на разъёме или подкинь резюк на 20к,хотя сколько было если сразу выскакивает 03 то прошива, но чаще проц, а если через некоторое время то датчик или его цепи
romansergej,а вообще тему создай по правилам,модель неисправность,а то завтра в корзине свою тему найдёшь |
romansergej 14/06/2010 23:18 |
Так какая напруга должна быть межну контактами датчика, или каждый контакт относительно земли, и где глянуть на правельный образец создания темы? |
alexu 14/06/2010 23:33 |
romansergej, сма такая-то и проблема, в первом посте нажимаешь изменить и изменяешь название темы
ниже твоей темы |
romansergej 15/06/2010 00:42 |
Так пойвёт ? Кстати пробежался по темам до мая и ни одного положительного примера . |
Студент26 15/06/2010 07:19 |
Проверяй обвязку U3,в выпаенном состоянии. И желательно сравнить с показаниями с исправного модуля. |
Мелиор 15/06/2010 08:10 |
Так, стоп! Пока romansergej не оформит тему как положена обсуждение прекращаем.
romansergej, неужели трудно почитать правила и посмотреть,как оформлены другие темы?! |
телевизор 15/06/2010 08:10 |
romansergej 15/06/2010 09:18 |
Спасибо за совет, ну модуль только один, сравнивать несчем, да и проверять та на U3 сильно нечего, корпус, +5в, SCL и SDA, да и по логике, если неисправность там то ошибка должна быть "F-09"_Обнаружена ошибка программы (ЭСППЗУ не запрограммировано или неисправно). |
Рифат 15/06/2010 09:43 |
romansergej 15/06/2010 10:00 |
Мужики, простите ну где глянуть правельный пример оформления темы, (ссылку).
Рифат 15/06/2010 10:06 |
romansergej, http://monitor.espec.ws/section7/topic142205.html |
максим 0203 15/06/2010 10:07 |
romansergej, ты че прикалываешься? Напиши "СМА (ТВОЯ МОДЕЛЬ МАШИНЫ )ошибка F-03" |
romansergej 15/06/2010 10:39 |
СМА_ «INDEZIT-WISL 103 (CSI), cod-24353890901, s/n-602210056», машина выдаёт ошибку «F 03», помогите определить точное место неисправности. Это у меня в самом начале написано. |
Рифат 15/06/2010 10:41 |
romansergej, весёлый ты человек
Вот что у тебя в самом начале написано
romansergej 15/06/2010 11:00 |
Как формируется сигнал ошибки F-03, относительно залипшего
Это моя конечная цель, так как я помимо ремонта хочу вычертить полную схему этого эл-блока, вопросы которые меня интересуют я задавал в этой-же теме. Может я не прав и в одной теме хочу решить несколько вопросов, и мне нужно разбить её на несколько тем? Если это так то я попробую это сделать, вот только за ответами следить тяжело будет . |
телевизор 15/06/2010 13:12 |
нет такого бренда INDEZIT а есть бренд INDESIT |
Sotiris 15/06/2010 13:34 |
Indesit Wisl 85x не включается
Машинке ~5лет. До этого поломок не было. Остановилась вовремя стирки (скорее всего при сливе воды). И теперь не включается вообще! Ни одна лампочка не светится. Единственное - это при включении в розетку 1 щелчок и при выключении с розетки 1 щелчок... Что это может быть? Помогите!.. |
allfat 15/06/2010 13:44 |
чем помочь тебе,мил человек? |
Sotiris 15/06/2010 13:49 |
Кто-то может сталкивался? Что поломалось? |
virmeshter 15/06/2010 13:53 |
Мастер вам в помощь! |
allfat 15/06/2010 13:53 |
Ну,я сталкивался.Машинка у тебя поломалась.Дальнейшее обсуждение твоего случая откладывается.Если хочешь дальше повеселится исправь заголовок темы согласно правилам.Хотя,и это вряд ли поможет.Обращайся к мастерам по месту жительства. |
телевизор 15/06/2010 13:58 |
помочь сможет мастер по ремонту СМА. |
Мелиор 15/06/2010 14:01 |
Все сказано. Тему удаляю |
Мелиор 15/06/2010 14:05 |
Удаляю. Если человек не может сообразить как правильно оформить тему, то что говорить о ремонте стиралки |
strashilamudriy 21/06/2010 22:51 |
СМА indesit wisl 85x не запускается
Добрый всем вечер.Машинка indesit wisl 85x стояла без движения год (был ремонт квартиры). Решил постирать без белья (заодно и промыть) Подключил к воде и канализации, поставил режим стирки 7, температура 30, центрифугу 800, включил в сеть, закрыл крышку, нажал кнопку сеть - все как положено мигнуло, потом начал мигать индикатор блокировки двери, нажал Старт, кнопка блокировки погасла, блокировка не сработала, через 3с загорелся индикатор отрсочки 4ч, вода не заливается и не выливается, машинка молчит, дверка открывается, прождал 5ч ничего не получилось. Менял программы - изменяется только индекатор отсрочки. Помогите с чего начать. |
Dima700926 21/06/2010 23:00 |
Уж сколько раз твердили миру - ремонт начинается с измерений. |
master.m 21/06/2010 23:05 |
где стояла? |
21Sasha12 22/06/2010 05:26 |
Чего ждать? Собери в кулак мудрость, позакрывай люк соседской СМА и послушай. Все зависит от того, что услышишь. Есть варианты, но другим путем длиннее получится. |
strashilamudriy 22/06/2010 07:19 |
"Уж сколько раз твердили миру - ремонт начинается с измерений." Отвечаю по порядку. Я пока ремонт машинки не проводил. Как говорили мудрецы - внешним осмотром убедись в исправности прибора. Внешний осмотр дает вышеизложенные признаки. Что они означают я не нашел на форумах. В сети 220В, сеть с заземлением.
"где стояла?" машинка стояла в квартире, накрытая от пыли, к сети и воде не подсоеденина была. "Чего ждать? Собери в кулак мудрость, позакрывай соседскую СМА и послушай. Все зависит от того, что услышишь." Хоть собирай, хоть не собирай мудрость - тишина. Звука срабатывания замков, реле, электронасосов, работы двигателя нет. Господа, если есть возможность, расскажите как пользоваться таблицей неисправности (есть ли такая для данной машинки). Нутром чую, что горение (не мигание) индикатора "отсрочка стирки" что-то обозначает. До ремонта машинка работала нормально, все режимы проходила, глюков не было. Перепадов напряжения не было. Спасибо за ответы, но хотелось бы конкретики, а не эмоций. |
21Sasha12 22/06/2010 07:29 |
Глубоко копаешь, причина проще. В твем случае ____________. Сходи к соседу. |
максим 0203 22/06/2010 12:11 |
strashilamudriy, хочешь конкретики-ответь на вопрос-люк блокирует или нет? |
master.m 22/06/2010 13:20 |
если сма стояла в сухом помещении,ее никто не таскал с места на место,она не очень старая,то УБЛ должен быть исправным!хотя.... |
Vehfljdbx 22/06/2010 13:33 |
master.m, А,ты попробуй ,сделать ремонт чтобы не перетаскивать с места на место .Так-что проверять все равно надо. |
Dima700926 22/06/2010 13:36 |
strashilamudriy, если появятся результаты измерений, а не результаты "чутья нутром", конкретики, возможно, будет больше. |
21Sasha12 22/06/2010 14:06 |
Кто что понимает под УБЛ? Без __________ УБЛ не сработает. Я понимаю комплекс мероприятий от _____________. Кстати каждая вторая СМА этого производителя в той-же категории страдает этой проблемой на 2-3 году службы. |
xarl 22/06/2010 15:09 |
В самую точку. |
21Sasha12 22/06/2010 17:20 |
__________________________ трудно не согласиться. |
максим 0203 22/06/2010 18:31 |
Мужики вы спорите, а автор даже не удосужился написать что проверил |
Dima700926 22/06/2010 22:08 |
21Sasha12, ты тоже "нутром чуешь"? За тысячу км? Да тебе цены нет!!!
Кстати, откуда такой процент взял - 99,9? Там до механики еще 3-4 устройства задействовано, они тоже могут ломаться. Ну и плюс самая банальная причина. Даже если электроника на порядок надежней механики, процентов 60 получается, с таблеткой - 70-80. |
strashilamudriy 22/06/2010 23:46 |
Отвечаю всем на вопросы и коментарии. Опыта в ремонте СМА нет. Блокировка замка не срабатывает. Я спросил у народа, что означает визуальные признаки (после нажатия "старт" гаснет мигающий индикатор замка и через 2с, примерно, зажигается отсрочка 4ч.). Все меня прокритиковали, но никто не ответил на заданные вопросы. А выражение "нутром чую" выстрадано на ремонте радиоэлектроаппаратуры - есть характерные неисправности, которые имеют свои признаки. Вот я и предположил, что уважаемые мастера, которые имеют огромный опыт ремонта СМА сталкивались с данными неисправностями, помогут быстрей найти причину. А то,что при ремонте по схеме пробежать надо, произветси замеры напряжений - это мне понятно, я бы тогда не обращялся. По механике - барабан не заклинен, впускной насос заблокирован электроклапоном, насос слива не забит. Для меня, дилетанта - что такое УБЛ, таблетка? По поводу "что проверил" - а с чего надо начинать, 220 есть. Может я ошибаюсь, но если до нажатия кнопки старт алгоритм зажигания индикаторов такой же как описывает производитель, то на блок управления питание подается в норме. А вот после нажатия кнопки старт начинается проблема (или нет сигнала к какого-то датчика или что-то вышло из строя). Всем спасибо за участие. Жду помощи.Замеры произведу в воскресенье. |
master.m 23/06/2010 00:44 |
УБЛ - устройство блокировки люка,по простому замок двери,попробуй к нему добраться и проверь идет ли на него 220В,если нет-вызывай мастера!!!а в воскресенье я бы не мерял! |
21Sasha12 23/06/2010 04:39 |
Конечно, замеры решают все. Просто эта техника у нас встречается, даже чаще Samsung-а. Ремонт с этим диагнозом начинается, и ____________. Порошёк, что-ли на манжете-стекле остается и липнет или сама манжета как-то деформируется, а может ________________ ? Процент отсюда, хотя, конечно, я перебрал. Рано лезть с советами на форум. Эмоции! А спорить причины нет, все правильно, не ахти какая проблема. Только сострадание к ближнему. Поломка типовая, и если кто считает нужным, то посты затру. Никого не хотел задеть, в квалификации участников ни секунду не сомневался. |
Shadoweye81 23/06/2010 07:22 |
strashilamudriy, Что со щётками на моторе привода барабана? |
21Sasha12 23/06/2010 10:47 |
Да что вы мужики в самом деле:
____________________________,
____________________________ . Конечно, можно еще попробовать устроить фотосессию модуля, или запугать технику путем снимания верхней крышки. Поправте, если туплю. |
Dima700926 23/06/2010 12:03 |
это о чем, о заливном клапане? 21Sasha12, ты сейчас ему насоветуешь, он всю машинку кувалдой обстучит. Мы-то понимаем, куда ударить, а он? |
21Sasha12 23/06/2010 14:47 |
Dima700926, и так все разжевали. Может в личку strashilamudriy, да и закончить, а то развели бодягу на ровном месте? Да и может подтереть чего? strashilamudriy, вверху слева "личные сообщения", посмотри. |
strashilamudriy 23/06/2010 22:59 |
Господа, спасибо всем за участие и внимание. Пока тему не закрываю, так как не проверил машинку по программам, но есть результат. По совету master.m не стал дожидаться воскресенья, решил проверить напряжения УБЛ сегодня. Интересно, что в машинке крепеж почти весь под крест, а под УБЛ и блок управления - под шестигранник. Снял верхнюю крышку, открутил УБЛ, отсоеденил от разъема (при выключенной сети), там 3 провода (красный-кор-кор). Подсоеденил СМА к сети, замерил (есть 220В между крас и кор средним, есть 110В между красным и кор крайними, есть 80 между кор и кор.), напряжение замерял на переменном U. Включил СМА кнопкой - напряжение не изменилось, нажал старт - напряжение между кр и кор среднем дернулось,между кр и кор крайним не изменилось, между кор и кор - не изменилось. Почистил УБЛ, подергал металическую планку, продовил черный пластмасовый фиксатор, поприжимал медную планку, подключил к разъему, создал условия, как будто крючок крышки находиться в УБЛ,подключил - ЗАРАБОТАЛА!!!Там смысл такой - металическая планка УБЛ на пружине и имеет отерстия для крючка крышки и отверстие (окно) для фиксатора. Когда крышка закрыта, крючок сдвигает планку и окошко планки дает доступ выхода фиксатора, который удерживает и заклинивает планку, тем самым не дает крюку отодвинуть планку на место и открыть крышку машинки. Когда приходит команда разблокировать, фиксатор встает на место (он подпружинен), планка может перемещаться,открывая ручкой замка, мы сдвигаем крюк,планка движется на место (она подпружинена) и открывается таблетка. Проверю машинку на стирке - сообщу о результатах. Просьба, тему пока не закрывать. Спасибо 21Sasha12 , спасибо всем. Пользуюсь форумом "в живую" впервые - сообщя дело лучше спрорится. |
21Sasha12 24/06/2010 04:53 |
Ну и слава богу. Опять же спасибо за информацию про УБЛ, особенно про то, как "открывается таблетка". . Тему сам закроешь. В первом сообщении, справа вверху "изменить". Допиши в названии "Решено". Предчуствую строительство нерукотворного памятника от женской половины семьи. |
Рифат 24/06/2010 06:01 |
Молодчаги,что тут скажешь ДОБАВЛЕНО 24/06/2010 06:04 забыл добавить--21Sasha12, +1. Скоро из
21Sasha12 24/06/2010 07:01 |
grifat , личка |
FAU2 24/06/2010 19:49 |
Да , думаю всем мастерам популярно клиент разложил принцип действия УБЛ. Как не зайду , постоянно нас учат как нужно ремонтировать СМА . Очередной средний палец. |
virmeshter 24/06/2010 22:47 |
А мне вот эта часть больше всего понравилась
Мелиор 24/06/2010 23:19 |
Ну все похоже высказались кто хотел |
alexu 24/06/2010 23:36 |
я не высказался: дайте ту заветную кнопочку которую надо было нажать ещё на 1стр. |
crush 24/06/2010 23:50 |
Мелиор, не все ,моих пять копеек:
21Sasha12 нам всем наглядно доказал,что он знает,как ремонтировать СМА,в частности блокировки. Предлагаю вынести отдельную тему : "Как я делаю жизнь клиента лучше".Клиент,заходя на форум,будет оставлять сообщение,что так и так,стиралка поломалася,научите ,что делать. Мастера наперегонки кидают в личку подробные инструкции по ремонту.А что?Ему же надо помочь,невообразимо сложно наблюдать долгие, самостоятельные потуги отремонтировать СВОЮ стиралку,детей 10 штук,мал-мала меньше,жена замучилась стирать руками,не даёт,вокруг тайга и голодные медведи,платить каким-то проходимцам мастерам не хочу,потому-что они и так гребут деньги лопатами, и пр. Кто более быстрее,правильно и точно ответил,получает от клиента кучу Некоторые вещи далеко не секрет,но в данном случае мог бы поработать и мастер по СМА |
21Sasha12 25/06/2010 05:29 |
Ответ в личку grifat, дожил до цитирования самого себя для всех. "Знаю, что лоханулся. Надежда на модераторов.+2. Это от новизны ощущений. Считай, что уже прошло, а цифры собственного рейтинга мне по барабану, я вполне самодостаточен. Если есть возможность обойти счетчик по постам, скажи, воспользуюсь. Вечный новичок-это не так плохо, хуже, когда полная уверенность, что ты навсегда король (Не в твой адрес, просто рассуждения). А вообще похоронить эту тему, можно? Просто потому, что стараюсь никогда не нарушать установленных правил и чувствую вину, или +1 важен для коллег?". +3. Надеюсь, математика спасет мир. |
Мелиор 25/06/2010 08:21 |
21Sasha12, отвечаю по порядку
1. тему удалить я могу 2. обойти счетчик сообщений можно, но не нужно. На этом форуме рейтинг считается не по количеству, а по качеству сообщений 3 так и не понял, в чем же лоханулся автор и что такое +1, +2 и +3. Наверное илюстрация к утверждению, что математика спасет мир |
inad 26/07/2010 12:22 |
indesit wisl 103 уронили в сливной шланг предмет, помогите!
Ребенок в сливной шланг (я так думаю, отверстие в нижней части ниши для контейнера для моющих средств) уронил предмет. Можно ли его от туда извлечь самостоятельно? Огромное спасибо. |
cybe 26/07/2010 12:33 |
inad, к мастеру! |
телевизор 26/07/2010 13:35 |
добавлю,если не умеете -НЕ ПЫТАЙТЕСЬ. или сразу за новой машинкой идите. |
inad 27/07/2010 20:59 |
спасибо, предмет достали сами, тема не актуальна. можно удалить. |
Wycheslav 20/08/2010 02:44 |
сма indesit wisl 62 не включается !
сма indesit wisl 62 не включается - .через раз уходит в аварию - подкидышь с памяью - как пионер-усё ок. картина такова выбор -пуск тишина . либо-авария - 3 морга инд убл !Асцылограммы и воль-амперные характеристеки - имеются ! |
телевизор 20/08/2010 06:02 |
ничего не понял. что ты делал? у тебя по моему(ну это так навскидку) проц загнулся по F-03 дай прошивку. |
prosto_lynx 07/09/2010 00:03 |
СМА Indesit WISL103 - мигают 6 индикаторов
Народ, подскажите, пожалуйста. Проблема с см Indesit WISL103 (solectron 215009152.01 38/2006): мне досталась от знакомых в нерабочем состоянии: при включении в сеть мигают все лампочки кроме "2ч", "4ч" и "6ч". Сам в этом деле новичок, поэтому решил сначала блоки питания проверить, достал схемку, к которой в начале (видимо после стабилизатора или фильтра) подходит 220В, знаю, что где-то там формируется маловольтное питание, но на каких разъемах оно должно быть? Если подкинете электрическую схему - вообще буду счастлив! |
zloylee 07/09/2010 08:13 |
prosto_lynx, Ну схему врятли ты тут найдешь а вот с мастером я думаю сможем помочь если прочитаешь правила форума и заполнишь профиль |
mas-ter 07/09/2010 10:59 |
prosto_lynx, Не в обиду будет сказано, но паяльник может и можешь держать, а в остальном ЗДЕСЬ учить не будут, вызови мастера если не хочешь распрощаться с данной машинкой, каждый должен заниматься своим делом. По образованию я телемастер 5 разряда, но если он сломается я вызову спеца, а сам не полезу, и не из-за того что не разберусь, а просто я за это время заработаю намного больше. |
prosto_lynx 07/09/2010 12:51 |
mas-ter, это как в каком.то советском фильме было, где один мужичок няней подрабатывал, а со своим внуком не нянчился, т.к. "за него же переживать буду, а за чужих пусть их родители и переживают." )
р.s. Мне просто в официальном сервисе сказали "привозите машину, починим"... А мотыльсять с ней лишний раз нет особого желания, да и возможности... Тем более во сколько обойдется сей процесс - неизвестно...(( а поломка, кажется, совсем примитивная... |
Мелиор 07/09/2010 12:56 |
prosto_lynx, если примитивная - ремонтируй сам. После этого уже она не будет такой примитивной. По теме по-моему сказано все. Либо в сервис, либо сам. Но без нашей помощи |
prosto_lynx 07/09/2010 22:58 |
mas-ter, рад что у вас есть высокооплачиваемая работа и возможность вызвать узкоспециализированного мастера.
Мелиор, хм... интересно... никогда в сети не встречал столь недоброжелательного форума (читай политики форума и модеров) (((.... Хотя очень часто захожу на форумы совершенно разной тематики от ветеренарных, автомобильных и программистских до предпринимательских и политических, но такое вижу впервые...((( P.S. Не в каждом населенном пункте есть квалифицированные специалисты, т.ч. то, что моё самоделие у вас кусок хлеба не отнимет (сомневаюсь, что кто-то из вас бы поехал в такую даль чинить мне машинку). Но раз меня гонят, то, действительно, без вашей помощи справляться придется. Мелиор, желаю вам по жизни встречать более отзывчивых людей, чем вы сами! |
prosto_lynx 09/10/2010 20:57 |
Починил, всем откликнувшимся спасибо!
Всем успехов в ремонте! |
Mihalych AD 26/10/2010 04:48 |
Здравствуйте! У меня в режиме слива воды при неподвижном барабане, слышно тарахтение (как трактор) и вода не сливается. Снял насос, из него выпала 10коп. монета. Все в норме, ничего не повреждено. Собрал всё. Запускаю стирку. Та же проблема.
Опять снимаю насос - всё в норме. Проверяю его работоспособность напрямую, крутит практически безшумно. Все патрубки почистил и промыл, собрал на место. Запускаю стирку - всё работает как часы!!!!!! Ну, жена просто в восторге, и.т.д. Но! Сегодня пока собирались на работу запустил стрику. И всё повторилось опять. То же самое тарахтение... В чём причина? Подскажите пожалуйста? |
Vik77 26/10/2010 08:15 |
Обратитесь к мастеру,помпу обязательно надо пере-прошить после вашего вмешательства. |
AlexY74 26/10/2010 09:56 |
Порвал Зачем же перепрошивать, лучше новую помпу с такой же прошивкой. |
Рифат 26/10/2010 10:10 |
В любом случае прошивать помпу должен мастер |
virmeshter 26/10/2010 10:35 |
Вижу новый метод ремонта нарисовался надо попробовать |
Mihalych AD 26/10/2010 13:16 |
Сейчас очень стеснён в средствах, да и живу далеко от города, так что мастер мне "не светит". Имею вопрос а откуда машина знает о том что я насос снимал??? Я не спец конечно, но насос имеет только 2 клеммы питания и никаких датчиков! Нужна ли прошивка??? Созвонился со знакомым мастером, он говорит что новый насос надо покупать. Вроде как без воды он работает ровно и бесшумно, а под водой, он якобы гудит из-за втулок изношенных.... Что скажете уважаемые???? Как мне быть??? Забыл добавить! Машине 11 лет уже.... Уже менял самомтоятельно подшипники на барабане и сальник. Может и правда насос износился??? |
cybe 26/10/2010 13:53 |
Mihalych AD, хорош народ смешить |
AlexY74 26/10/2010 14:42 |
Пора бы уже... 11 лет это срок. |
FAU2 26/10/2010 15:10 |
Mihalych AD, В процессе выполнения *Уже менял самомтоятельно подшипники на барабане и сальник. * терморегулятор менять не пришлось? А на помпу тоже денег нехватает? Может жена одна работает? |
Vik77 26/10/2010 18:53 |
Нееее надо обязательно старую помпу прошить А перед этим старую проверить,ошибки и статистику.Снова перепошить,и снова прочитать.Вдруг не помпа виновата! |
Рифат 27/10/2010 07:05 |
в принципе можно попытаться скинуть все ошибки,накопленные в помпе--авось и пойдёт.... |
san_sanych 29/10/2010 14:53 |
СМА INDESIT WiSL103 без признаков жизни
на модуле сгорел варистор RV3(S10K275), заменен на аналогичный 10D431K, остальные элементы выглядят неповрежденными |
xarl 29/10/2010 15:12 |
san_sanych, и что? |
mas-ter 29/10/2010 15:15 |
xarl, Ты как всегда краток, и точен |
рсм сервис мастер 29/10/2010 15:30 |
san_sanych, хорошо что все заменил, молодец . |
некрас 29/10/2010 17:20 |
Это, типа, отчёт о ремонте |
Мелиор 29/10/2010 17:36 |
Удаляю |
Бессовестный Арбуз 29/10/2010 21:49 |
san_sanych,
не помню позиционных обозначений. Посмотри в районе блока питания, там резистор 10 Ом с дросселеи (1 мГн, кажется), стоят последовательно. Скорей всего, оба оборваны. Замени их обоих жилой из самого тонкого провода МГТФ. Если при включении блока провод перегорит, меняй ШИМ ( восьминогая микруха без одной ноги). Если не перегорит и машина оживет, меняй резистор и дроссель (их-то в любом случае поменять придется). Обвязка ШИМ в 95 процентов бывает живая. Если хочешь, проверь и ее вначале. Обьяснил,как говорится, на пальцах. |
Рифат 30/10/2010 15:33 |
так может быть она всё таки семиногая? |
Бессовестный Арбуз 30/10/2010 16:56 |
Корпус DIP 8
ДОБАВЛЕНО 30/10/2010 17:58 grifat, Нечистая ТЫ сила . Даже в аду не оставишь в покое. ДОБАВЛЕНО 30/10/2010 18:06 grifat, Далась тебе эта Корзина. Лучше б мне прямую ссылку скинул по интересующему меня вопросу. А то сдается мне, что далеко все это спрятано, и что "НЕмастерам" так просто не найти. А если на форуме кто-то что-то выкладывал, то ты это вырезал. ДОБАВЛЕНО 30/10/2010 18:13 grifat, впрочем, ты можешь и скинуть, наверное, для смеха, ссылку, но такую, которой я, не имеющий пары золотых яиц Чингизхана, не смогу воспользоваться. А в целом, рад дальнейшему общению |
Mihalych AD 02/11/2010 05:59 |
P.S. Новый мотор не "перепрошивал" |
AlexY74 02/11/2010 09:31 |
Mihalych AD, Причина грохота - мелочь в улитке ? |
Mihalych AD 02/11/2010 09:41 |
Крыльчатка съезжала с оси и громыхала. Она перестала фиксироваться на оси мотора после попадания 10коп. монеты.... |
AlexY74 02/11/2010 10:11 |
Mihalych AD, Хорошо что перепрошивать не пришлось . Удачи ! |
kips68 06/11/2010 00:06 |
Cтиральная машина Indesit W104
Подскажите - где взять схему на неё и схему главной платы управления? Где можно приобрести полностью эту плату сколько она стоит? В сервисе в Кемерово предлагают за 3000р. ПРичина - сгорели дорожки подходящие к Q3. Оплавились, но не перегорели дорожка возле ножек D4 D5. Отгорели дорожки возле перемычек Р13 и Р19. Машинка всегда воткнута в розетку. Броска напряжения в сети не было замечено. просто в один из дней перестала работать. При осмотре платы - сильный черный нагар на пластике возле Q3. Если все дорожки восстановить и проверить семисторы и прочую мелочь - есть шанс что она заработает? |
Мелиор 06/11/2010 00:10 |
kips68, тему оформи как положено |
kips68 06/11/2010 09:18 |
Вот сижу уже битый час - НУ И ГДЕ тут написано - КАК ДАВАТЬ обьявления правильно!?? Ссылку то лень было кинуть?? |
стопыч 06/11/2010 09:43 |
kips68, http://monitor.espec.ws/section7/topic142205.html |
kips68 06/11/2010 09:46 |
Извините конечно - но где что не правильно?? |
стопыч 06/11/2010 09:48 |
kips68, так ведь пример там приведён, как тему оформить. |
kips68 06/11/2010 09:55 |
да что вы тут флуд развели?? скажите по русски - что дополнирть? и уберите весь наш базар.
ДОБАВЛЕНО 06/11/2010 13:15 Модераторам: уберите лишний флуд плиз? И на всех форумах есть удаление ответов в своих личных темах - почему тут нет? |
cybe 06/11/2010 10:21 |
kips68, потренеруйся в мусорке как чем пользоваться |
san_sanych 01/12/2010 19:00 |
сорри за перерыв, ждал семиногую микруху, ее замена привела к ожидаемым результатам!!! из обвязки поменял два сопротивления на 10 Ом и на 2 кОм. СПАСИБО!!! |
Metkij 09/12/2010 20:01 |
NDESIT WISL 82 csi нужна плата
Московская обл. г. Орехово-Зуево Ищу нижнюю плату к стиральной машинке INDESIT WISL 82 csi (она 6-штырьковая) код: 24353380901 s/n: 702010801 Просьба, укажите ее наименование, примерную стоимость, и где ее можно приобрести. Конт. телефон 8-963-036-36-30 Сергей |
allfat 09/12/2010 20:05 |
что значит 6-ти штырьковая?
ДОБАВЛЕНО 09/12/2010 20:05 аркадия? ДОБАВЛЕНО 09/12/2010 20:06 неужели проблема? |
Metkij 09/12/2010 20:09 |
я даже не знаю как она называется, может аркадия, только вот это и хотел бы узнать, название, где купить ( ну скорее всего на Митино в магазинах), и сколько она примерно стоит... |
allfat 09/12/2010 20:12 |
Metkij, есть тема специально для поиска запчастей.Тебе туда.Модуль то,квадратный или прямоугольный? |
рсм сервис мастер 09/12/2010 20:21 |
Metkij, ты недоступен . я звонил. есть варианты пиши
ДОБАВЛЕНО 09/12/2010 21:23 в орехово зуево действительно проблема частенько обращаются к иногородним мастерам |
Мелиор 09/12/2010 20:37 |
http://monitor.espec.ws/section7/post1152308.html#1152308 |
manyil69 10/01/2011 15:03 |
СМА RAINFORD RWM 1001N - клиент попытался "высушить" кроссовки : - оторвало нижний балласт (плиту) и соответственно барабан снес стекло люка. |
FAU2 10/01/2011 15:50 |
примерно три разбитых стекла за полгода на разные модели машин, это почти норма. Встречал на заявках клеенные клеем момент ,когда менял на этой машине помпу. |
AlexY74 10/01/2011 16:50 |
Помню раньше на Вятках клиенты часто просили стекла(точнее пластик) поменять. Оно от температуры замечательно мутнело... |
Виталя АЛЬФА 11/01/2011 18:35 |
На старых вятках оно мутнело ,но попадались и лучами пластик шёл ,но 1022 раз видел это да - короче центр разбит а прилегающая часть к манжете целая, на стекло одели несколько пакетов и скотчем замотано,на вопрос - и как? да не чего уже говорят полгода стираем , а вызвали не вкл (сетевая кнопка), на предложение по поводу стекла _ "а зачем нормально всё!! |
Мелиор 11/01/2011 18:45 |
И к чему это все? |
AlexY74 12/01/2011 09:48 |
Мелиор, а поговорить ?
Свободное общение, так сказать. |
Евлад 23/01/2011 07:26 |
IDESIT WISL102 после старта не блокируется люк.
Доброе утро! такая проблема:ставиш программу(любую) индикатор блок.люка моргает.после старта он гаснет.индикатор заданной программы горит как положено но машинка не работает.я претпологаю ,что это эл.модуль.подскажите так ли это и можно его исправить. |
cybe 23/01/2011 08:40 |
Евлад, читаем http://monitor.espec.ws/section7/topic142205.html Исправляем |
Winidrug 23/01/2011 13:35 |
Евлад, Нет.Рано лезть в модуль.Убедитесь сработало ли убл.Если да то смотрите исправна и незапала кнопка пуск.Вообщем есть синхронизация плат индикации и управления.
ДОБАВЛЕНО 23/01/2011 14:37 Снимите убл и замеряйте U |
cybe 23/01/2011 15:13 |
Winidrug, тебе уже делали замечание, чтоб попусту не лез в темы В следующий раз бан получишь, может остудишься |
Yo_Yo 23/01/2011 20:54 |
в наглую сливает всю инфу |
Евлад 24/01/2011 07:15 |
Здравствуйте! извените что долго не отвечал.проверил напряжение на замок .до теристора(220в)после(180в)при таком напряжении замок не сробатывает.кинул перемычку помимо теристора .замок сработал но программа не пошла показала ошибку(верх.ряд с лева 1 ,2 лампа и блок.люка мигают)что за ошибка. |
Евлад 24/01/2011 11:42 |
всётаки выяснил,виноват эл.модуль.ставил рабочий, машинка работает нормально и никаких аварий не выдаёт.господа!подскажите из за чего теряется напряжение.заранее благодарен. |
hamit 04/02/2011 11:08 |
СМА wisl103 постоянно мигают индикаторы
Мигают все 5 индикаторов т.е. получается код ошибки = 31. Это скорее всего не код ош. Подскажите пож-ста-что это означает? |
alexu 04/02/2011 11:18 |
это означает, что надо хоть разобрать см и что нибуть померять, или отдать тому кто знает что делать |
mas-ter 04/02/2011 11:27 |
Прям как из пушки ядром выстрел, радиус попадания огромный Начни с питания на плате. |
СТАЛКЕР 2 04/02/2011 16:27 |
Нет такой ошибки на Indesit. |
cybe 04/02/2011 22:13 |
СТАЛКЕР 2, она недокументирована |
СТАЛКЕР 2 04/02/2011 22:21 |
Точно так оно и есть. |
Kurt76 04/02/2011 22:55 |
hamit, ты вроде не недавно на сайте...а посты читаешь плохо...
на вид вроде-типовуха... |
alexu 04/02/2011 23:45 |
Kurt76, так это ж надо поиском заниматся, а тут сразу дайте решение |
cybe 06/02/2011 19:38 |
Третий раз чищу тему. Опускаться ниже плинтуса с откровенными подсказками по данной проблеме для мастеров совсем не гоже... |
SergeyNZ 07/02/2011 23:18 |
cybe, смотри внимательней, себя не сотри!
(Проблема пустяковая.) |
Ruslano 07/02/2011 23:43 |
В модуле косяк! Надо искать! В документации все должно быть описано. |
SergeyNZ 07/02/2011 23:53 |
Ruslano, в документации нет нифига ... |
cybe 08/02/2011 00:09 |
SergeyNZ, если тебе подсказали, то это не значит что можно вываливать напоказ. В следующий раз помощи не жди и ко мне в личку со своими проблемами не долбись. Сам нарвался |
SergeyNZ 08/02/2011 01:13 |
А ты не мешай ...
Не считай себя умнее других ... |
стопыч 08/02/2011 03:41 |
cybe, SergeyNZ, аффтар что-то и не показывается, наверное побежал в магаз за осциллографом. Выбирает, какой купить, чтобы воспользоваться и решить проблему. Уж два дня прошло... , а автора всё нет... |
hamit 09/02/2011 00:55 |
cybe, Третий раз чищу тему. Опускаться ниже плинтуса с откровенными подсказками по данной проблеме для мастеров совсем не гоже...
Может закинешь ответ в личку стопыч, Уж два дня прошло... , а автора всё нет... Сложно было с выходом в инет т.к.барахлил монитор.(Свой монитор) Спасибо мастерам, ответившим в личку. монитор заработал!!! |
tevic 11/03/2011 10:52 |
Нехороший человек.Замахнулся на святое? |
Рифат 11/03/2011 11:18 |
tevic, а тему посвежее не судьба было поднять? |
Lenarik001 13/03/2011 21:01 |
Стиральные машины Indesit WIUL 103
Подскажите пожалуиста, в чём проблема... Машинка indesit (wiul 103) после включения "power" заполняет бак до нормы, после начинает слив с одинаковыми промежутками без заполнения бака, кнопка "старт" прекращает весь процесс окончательно. Чистил ЭМ (EVO-2) от резиновой пыли ,но не помогло. При этом ни одна кнопка на панели не горит |
Мелиор 13/03/2011 21:02 |
master.m 13/03/2011 22:05 |
с этого места пожалуйста подробнее! |
Lenarik001 13/03/2011 22:17 |
После включения "сеть" светится красным, начинает слив с бака с повторами. Барабан при этом не крутит. Если отключить прессостат от цепи, то после включения заполняет до уровня, а после за старое..... |
Мелиор 13/03/2011 22:34 |
Lenarik001, я ссылку, что зря дал? |
Lenarik001 13/03/2011 22:36 |
Машине 4 года . Работала (иногда конечно) с глюками, при этом моргали все кнопки. Было так ,что програма до конца не выполнялась.... |
vsussr 18/04/2011 08:31 |
Фига се спустя миллион лет наткнулся на этот форум =)
p.s. Все закончилось как и предполагалось, два пузатика. Стоимость ремонта копейки. |
Рифат 18/04/2011 08:40 |
..... а леса впарил за это время лохам наверное немерянно |
AC-DC 20/07/2011 14:47 |
сма Indesit wisl 103 определить сопротивление.
сма Indesit wisl 103 , серийник не списал , клиент торопился. Перетерся провод на втором клапане залива воды, симистр сгорел и два сопротивления какие резисторы не определить все чёрные. Фото прилагаю |
regiss 20/07/2011 15:13 |
И не стыдно такие темы создавать ?
Там же рядом симистор Q12 с такой же самой цепью. |
AC-DC 20/07/2011 15:28 |
Спасибо REGISS за дельный совет,я предполагал о Q12 ,решил подстраховаться, а стыда давно нет . |
Winidrug 20/07/2011 15:31 |
AC-DC, Бывает когда думать устал |
Рифат 20/07/2011 16:16 |
вот поэтому на форуме и скучно стало |
xarl 20/07/2011 16:20 |
... и не знаешь что это такое! |
AC-DC 20/07/2011 16:38 |
Ладно парни всё, машину запустил. Клиент счастлив. Настроение вам поднял. Удачи всем в ремонте. |
HuKuTa 03/08/2011 20:26 |
СМА Indesit Wisl83 Мигают все индикаторы
При включении сма, мигают синхронно все индикаторы на передней панели. когда постоит машина без подключения к сети проблема пропадает, на первую стирку. Стирает без проблем. проходит все программы как надо. Потом при выключении включени сма снова мигает. Взял модуль на проверку. CODE 21500915.00 SWMicro Ver 8.7.40 S/N 606240289 RoHS На модуле нашел конденсатор вздвувшийся немного на 10v 680uF Щетки на двигателе норм. Тен не пробит. Может ли пробивать двигатель? Как решить проблему? |
cybe 03/08/2011 21:03 |
HuKuTa, тяжёлый случай. К мастеру делать аборт беременному кондёру! |
HuKuTa 04/08/2011 02:33 |
:D я и есть мастер.
кондер я поменяю уже сегодня. постараюсь электронщику отдать на осмотр. с аристонами проблема есть, точнее с их двигателями. Пробивает их. и выходят из строя модуля. Конечно кондёр то не высох из за пробитого двигателя в данном случае. Но мало ли... Как проверить и двигатель что бы он не "шил" на корпус, помимо подключения через ТЭН? |
rehost 04/08/2011 08:16 |
CMA Indesit Wisl 103 не загорается индикатор замка
CMA Indesit Wisl 103 при включении программы срабатывает УБЛ, но на панели не загорается индикатор замка и машинка не стартует, периферия проверена, на убл приходит 220, двигатель, тэн, прессостат все проверено. Модуль EVO II, симистор заменил (220 приходит и на А1 и А2), резисторы проверены 220 кОм, прошу помочь советом. |
dim777m 04/08/2011 08:30 |
если
то остается только перепрошить... а если серьезно:
плохо проверял. проверяй еще раз. и что сия Ахинея значит ?
rehost 04/08/2011 08:34 |
ДОБАВЛЕНО 04/08/2011 09:36
dim777m 04/08/2011 08:54 |
периферию. самую большую.
а про симистор это и есть Ахинея такое писать. |
xarl 04/08/2011 09:23 |
dim777m, ну почему же ахинея? При открытом симисторе так и есть. |
dim777m 04/08/2011 09:29 |
тогда надо писать относительно чего мерял.
если относительно другой фазы - тогда да, если между ногами - тогда нет. и вообще, спец так не напишет, а напишет что пробит, или в обрыве или еще как-то, чтобы было понятно. а так - вынос мозга какой-то |
mas-ter 04/08/2011 10:17 |
rehost, Если первоначально индикатор замка мигает, а при нажатии на "старт...." УБЛ блокируется, но индикатор не горит, и тишина - то такое случится, как вариант из-за отсутствия связи модуль/мотор. Первоначально модуль был в ремонте?? Или всё со слов клиента?? |
cybe 04/08/2011 10:19 |
mas-ter, читаем внимательно, а не тыкаем носом в известную проблему
dim777m 04/08/2011 10:22 |
cybe, так о том и речь - скорее всего модуль не видит движок.
mas-ter правильно написал. |
cybe 04/08/2011 10:23 |
dim777m, вот ты про ахинею симистора, а тут лучше что ли написано? |
dim777m 04/08/2011 10:27 |
ну.. немного заумно, в смысле про отсутствие связи, но направление верно. |
cybe 04/08/2011 10:29 |
Чего верно-то? Ему mas-ter про мигание пишет, а у него ничего не загорается |
dim777m 04/08/2011 10:30 |
cybe, все верно, читай внимательно. |
cybe 04/08/2011 10:34 |
Ещё раз... и где мигание???
dim777m 04/08/2011 10:38 |
cybe, а где написано что он до этого не мигал ?
ключевые слова здесь - срабатывает УБЛ, но на панели не загорается индикатор т.е. не горит. cybe, может закончим на этом и подождем появления rehost ? |
Рифат 04/08/2011 10:45 |
а rehost свалил и придёт за уже готовым решением. Вы пока всё разжуйте для него для его удобства. В том то и дело ,что всегда опираешься на слова автора. Раз не пишет что моргает--не факт что и моргает. Так что dim777m можно сколько угодно предполагать
а можно заварить кофе,испить его и дальше погадать. либо дождаться автора что тот более подробно описал |
cybe 04/08/2011 10:46 |
dim777m, от таких спецов как rehost нужно требовать полное описание поведения СМА и не догадываться что у них там. А вообще, зачем сюда лезть ведь тема держится только для новичков |
dim777m 04/08/2011 10:55 |
согласен! тему надо почистить. до таких неисправностей нужно доходить самому. rehost как перепрошьет - вернется! ДОБАВЛЕНО 04/08/2011 11:57
cybe, так я вроде в начале для новичков и написал, что неплохо бы проверить еще раз, а потом пришел mas-ter, и рассказал всю голую правду.... |
mas-ter 04/08/2011 11:09 |
Ребята, я ему и задал вопросы, а свой как вариант описал для определённой ситуации.
Теперь ход за автором. |
rehost 04/08/2011 14:53 |
Подарили сегодня за wisl 85 полностью рабочую, хотели выкинуть, я забрал)), тако вот поставил модуль на нее для проверки, симптомы точно такие же. Насчет клем на движке, то это понятно, что замок не сработает если в проводке неисправность. И еще до включении программы индикатор моргает, после нажатии на старт не горит, после сброса программы, опять моргает, но замок еще держит... |
mas-ter 04/08/2011 15:10 |
rehost, Как бы помягче сказать........ не твоё это. |
dim777m 04/08/2011 16:03 |
mas-ter, |
cybe 04/08/2011 19:59 |
dim777m, угомонись |
rgb63 04/08/2011 20:33 |
Проблема проста, ещё раз проверить перифирию, только нормально, а не как обычно за 5 минут ... |
rehost 04/08/2011 21:51 |
Vehfljdbx 04/08/2011 22:56 |
rehost, Проверь все контакты в разъёмах.После деловых умельцев пришлось потратить пару часов на устранение.В трех разъёмах были разведены контакты,в следствии чего не включался индикатор замка. |
сергей260679 05/08/2011 08:43 |
Щетки глянь |
mas-ter 05/08/2011 09:44 |
Не то.....
cybe 05/08/2011 12:12 |
Интересно и как без чёток замок срабатывает??? |
mas-ter 05/08/2011 12:33 |
Сработает. |
cybe 05/08/2011 12:35 |
Ну-ну...
ДОБАВЛЕНО 05/08/2011 13:43 Ещё добавлю, что если кинуть перемычку, то без чёток индикатор замка не погаснет |
mas-ter 05/08/2011 12:48 |
cybe, Разъём J9 с модуля отключи....... |
cybe 05/08/2011 12:50 |
mas-ter, у меня нет разъёмов |
mas-ter 05/08/2011 12:54 |
cybe, Тогда пожалуйста удали наш спор. Сейчас занимался подобной ситуацией, поэтому я уверен. |
cybe 05/08/2011 13:12 |
mas-ter, конечно, EVOII давненько не было, но как его запускать ещё вроде помню. Если успею, то вечером посмотрю поведение замка и индикации |
rehost 05/08/2011 15:05 |
Щетки нормальные, движок сегодня поставил на wisl 85 все крутит и работает, плата индикации тоже все ок. |
mas-ter 05/08/2011 15:11 |
Он (rehost, ) так и не понял..... |
rehost 05/08/2011 15:16 |
Все всем спасибо нашел пистон, сейчас исправил, работает плата на wisl 85 |
mas-ter 05/08/2011 15:37 |
rehost, Можно подробнее??
cybe 05/08/2011 19:17 |
mas-ter, прав, именно так оно себя ведёт. Давно таким не занимаюсь вот и начинаю забывать
Участникам напоминаю, что ваша мимолётная радость от конккретной подсказки со временем больно ударит не только по вашему кошельку. Тему удаляю |
kazzah 10/08/2011 16:01 |
СМА Indesit wiu 100 при включении в розетку набирает воду
при включении в розетку примерно через 10 секнд начинает набирать воду. не останавливается. без электричества клапан закрыт. разобрал такая штука только с одним клапаном из двух в модуле. менял фишки на клапанах. стал лить другой |
xarl 10/08/2011 16:07 |
kazzah, модель исправляем в заголовке. |
kazzah 10/08/2011 16:13 |
готово. сорри ошибся |
Степашка 10/08/2011 17:13 |
Что после этого проверил и нашел не исправного? Что управляет ими? |
kazzah 10/08/2011 17:20 |
что управляет незнаю. провода от них на поату приходям основеую и всё |
Степашка 10/08/2011 17:25 |
ОСТАНОВИСЬ!!!! Вызови механика. Там нет болтов и гаек, которые можно заменить без специальных знаний и опыта. Ремонт пока не так дорог, как скоро может стать... |
kazzah 10/08/2011 18:59 |
хе, решено. на боку у машинки висит какаято штукенция к которой подходят трубка 1штука и фишка с 4 проводами. снял, подул туда сюда, чето клацает внутри. вскрыть неудалось. зато машинка ожила клапанишки заработали. кт о скажет что это за штукенция такая и что делает |
mas-ter 10/08/2011 19:50 |
Это прессостат, определяет уровень воды в баке. ДОБАВЛЕНО 10/08/2011 20:51 Тока она не висит, а должна быть закреплена сбоку в верхней части корпуса. |
xarl 10/08/2011 20:08 |
kazzah, вот специально не написал о виде техники в заголовке, надеялся дойдет... Ан нет.
читай там и о ремонте есть. |
ремтех 10/08/2011 20:43 |
да он прикалывается. |
Бессовестный Арбуз 10/08/2011 20:51 |
mas-ter,
Или Вы питаете слабость к тем, кто из трех букв не может и слова сложить, или Вы - топикстартер под новым ником. Ведь как подробно про прессостат и про его расположение.... И никакого бесполезного брюзжания, только один конструктив с Вашей стороны. Сами на себя не похожи. |
ремтех 10/08/2011 21:00 |
Да успокойся уже...... |
Dima700926 10/08/2011 21:25 |
kazzah, по описанным в первом посте симптомам, "штукенция" была ни при чем. Либо даже наблюдения изложены некорректно. |
kazzah 11/08/2011 04:36 |
машинка проработала нормально только одну стирку. сегодня включив в розетку те же симптомы. через ~10 сек после включения в розетку открылся тот же самый клапан |
constan 11/08/2011 07:02 |
Так оно и должно было случиться, к Мастеру просится. |
Рифат 11/08/2011 07:07 |
Богинский , в профиле укажи местожительства,поможем с номером телефона мастера. |
Dima700926 11/08/2011 07:14 |
Это на каждой программе, даже на отжиме? |
kazzah 11/08/2011 07:42 |
йесс сэр)) буду благодарен, при этом хочется самому ковырнуть. я вчера этот пресостат пытался разобрать, невышло (((
да, на всех режимах даже когда выкл режим стоит. достаточно только вилку в розетку воткнуть и вуаля водичка побежала |
cybe 11/08/2011 07:54 |
kazzah, смотри, доковыряешься |
kazzah 11/08/2011 08:05 |
фигня война главное маневры)) |
Dima700926 11/08/2011 08:25 |
Тогда лучше сам не ковыряй, доверься мастеру. Провода дергать и в трубочки дуть - не тот случай. Машинку лечить надо. А в ней столько разных "штукенций" и "штукуёвин", что доломать - как два пальца об асфальт. |
xarl 11/08/2011 08:36 |
Dima700926, не уговаривай, пусть маневрирует. |
cybe 11/08/2011 08:56 |
Вообщем, понятно что афтор 0 по теме. Удаляемся |
Vlad75 16/08/2011 08:58 |
Стиралка Indesit WT80 не работает
То работает, а то нет и от чего это зависит не могу понять. При установки нужной программы стирки и включении машинки "колесико режимов стирки" начинает бешенно перескакивать с позиции на позицию и при этом ничего не происходит - машинка не работает. И приходится просто ее выключать. В чем может быть проблема. Заранее спасибо... |
cybe 16/08/2011 08:59 |
Vlad75, к мастеру! |
Vlad75 16/08/2011 13:15 |
Спасибо...
Я думал возможны другие варианты... |
Булаяр 21/08/2011 13:14 |
Здравствуйте, стиральная машинка Indesit W104T, суть проблемы такова, в начале стирки машина набирает воду, все вроде как нормально. После чего раздается щелчок, и барабан не крутится, машина щелкает, и начинает сливать воду, после нескольких щелчков переключатель программ начинает самопроизвольно перещелкивать программы в обратном направлении, то есть задом наперед . Индикатор включения/выключения после того как машинка набрала воду и барабан не запустился, мигает по два раза, два раза мигнул потом около минуты не мигает, и так все время пока не выключат машинку. "Псевдо-мастер" нам не помог заранее спасибо за помощь |
юра1978 21/08/2011 13:30 |
это раньше на форуме была дамократия , а теперь нарушил правила не нарушил ---никакой разницы. |
Алексей793 25/08/2011 14:41 |
СМА Indesit WISL85(SL)(CSI) моргает индикация
Проблема в том, что при включении в сеть сразу же начинают мигать все горизонтальные индикаторы и индикатор отжима. Понятно что неисправен модуль управления, но с чего начать ремонт модуля, на что обратить внимание? На вид весь целый, воды не видно. |
regiss 25/08/2011 14:44 |
Обсуждалось сотню раз.
Воспользуйся поиском, наверняка найдёшь. |
юс 25/08/2011 15:41 |
Алексей793, блокировка люка выполняется? |
Алексей793 25/08/2011 16:09 |
Нет не выполняется. Сразу мигает не реагирует ни на что. |
юс 25/08/2011 16:12 |
F15 |
Рифат 25/08/2011 18:23 |
юс, умничать больше негде, как тут -- с клиентами? |
mas-ter 25/08/2011 19:52 |
юс, Ты ещё уверен в том, что написал ??
xarl 25/08/2011 19:55 |
mas-ter, а какая разница? Уверен , не уверен... Все при своем мнении. |
Мелиор 25/08/2011 19:58 |
На тему вешаю замок и удаляю ее нафиг
Мастера машинка просит |
startrack 04/09/2011 13:12 |
при сливе воды машина издает такой звук что аж страшно становится. знакомый говорит что это фильтр скорее всего засорился, но где он находится и как его чистить я не знаю. инструкция при переезде была утрачена. подскажите плз что делать. |
тю 04/09/2011 13:48 |
наити инструкцию в инете и почитать |
Мелиор 04/09/2011 16:06 |
Есть три варианта: 1. Танцы с бубном вокруг машинки 2. Покупка новой 3. Вызов мастера |
Александр110685 13/09/2011 17:31 |
стиральная машина Indesit W81 не крутится барабан.
поменял щетки на двигателе машина заработала, но машина с трудом проворачивает барабан даже без белья, с бельем вообще не крутит, но попытки делает. что может быть?????? |
xarl 13/09/2011 17:35 |
Александр110685, быстренько исправляем.
ремтех 13/09/2011 17:54 |
Мелиор 13/09/2011 17:55 |
ремтех, после замечания модератора ждем исправления темы |
washout 13/09/2011 19:25 |
Экономия на мастере - вот что может быть. Кроилово привело к попадалову. Двигло перед заменой щеток проверялось? Если да, то каким образом? |
jingobox 14/09/2011 10:33 |
Подскажите. Модель Indesit WIU 81, вода не сливается.
Долгое время машинка идеально стирала,но вдруг она практически перестала сливать - еле-еле пытается слить. С чего начать ремонт? Что смотреть/заменять? В чём возможна проблема? Буду очень блогодарен за Вашу помощь! |
mas-ter 14/09/2011 10:37 |
jingobox, Засор сливной системы, насос. |
Мелиор 14/09/2011 11:23 |
jingobox, инструкцию по эксплуатации читали? Или проще на форуме спросить? |
jingobox 14/09/2011 16:44 |
Как видите, проще на форуме спросить)
Спасибо всем за уделение минутки |
Александр110685 15/09/2011 13:38 |
ну конечно проверялось, подключал под напругой(через тэн), сопротивление между ламелиями мерилось, двигло в норме.!!! на модуле видимых повреждений нет, |
ремтех 15/09/2011 13:41 |
Не всегда бывают видимые повреждения на модуле. Нужны замеры. Там на управлении стоит трехножка -поменяй. |
Vladimir 15/09/2011 13:49 |
у меня движков 10 валяется от разных моделей,которые на стенде через латр работают,а в машинке не хотят. |
TDA72 15/09/2011 15:08 |
Александр110685, щетки от пылесоса ? |
максим 0203 15/09/2011 16:54 |
СМА INDESIT WIxx oшибка F08
Машина до меня побывала уже в двух руках.модуль(EV0-2)весь перепаханный, по цепям контроля все было соединено проводками миную пистоны.Машина может показать ошибку когда ей захочется, или после стирки, перед полосканием-когда уже набирает обороты на промежуточном отжиме, или перед окончательным отжимом, тоже когда начирает набирать обороты.Цепи контроля пустой и полный востановил(пистоны пропаял, высокоомные резюки поменял, диоды тоже)ТЭН подкидывал(для 100% уверенности)Отдельно программу отжим проходит без проблем.После востановления платы проверил на машине , при мне постирала 2 стирки без проблем и после моего ухода машина стирала еще 2 недели.Сегодня звонят опять ушла в ошибку перед полосканием Чего ей еще проверить? |
Vladimir 15/09/2011 17:35 |
вот проблема как раз в проводках. сам несколько раз пробовал так соединять(после русских умельцев или прогара) эти цепи в (EV0-2 ,EV0-1) ,восьмёрка периодически выскакивает. возможно создаются паразитные помехи(наводки,ёмкость) |
mas-ter 15/09/2011 20:20 |
А менять не пробовал наверно менял, IRCA или TERMOWATT ставил?? если считаешь что в модуле проблема, то реле по ТЭН-у тоже приводит к F08, а цепи по уровню вроде по F10 |
Александр110685 15/09/2011 20:21 |
спсибо!!!!!!, погонял движок, щеточки от пылесоса видимо притерлись, все работает.
ДОБАВЛЕНО 15/09/2011 21:23 |
Мелиор 15/09/2011 20:45 |
ДОБАВЛЕНО 15/09/2011 21:46
washout 15/09/2011 20:47 |
Тема идет в мусорку, исходное сообщение удаляем |
ремтех 15/09/2011 21:09 |
"Лепите" вы нам уважаемый. Как же на счет того, что "двигло проверял под нагрузкой и оно в порядке"? |
Александр110685 15/09/2011 21:14 |
спасибо за инф-ю, мотаю на ус!!!!!! ..... через пару лет может тоже советы давать буду, а пока спрашию......
я только учусь, а подсказать некому.... |
Toommm 15/09/2011 21:17 |
СМА indesit wisa61 csi ошибка f04
Здравствуйте,при включении машинки ,выдаёт F04.прессостат проверил,разьёмы тоже.При включении любой программы заливает воду и начинает вращаться барабан и так до бесконечности(иногда может сразу слить воду и начинают мигать все светодиоды).Ни на какие действия не реагирует(например слить воду или просто выключить) кроме кнопки старт\пауза На плате нет ничего горелого или повреждённого может с памятью чтото? на платеEDT0095.6 LOW end lt-c126 94vo 0646 наклейка на плате code:210130060.02 sw:mainver 8.5.80 ui ver 2.5.0 Да со стиралками столкнулся впервые так что помогите чем сможете |
xarl 15/09/2011 21:20 |
Toommm, в заголовке допиши вид техники. |
Мелиор 15/09/2011 21:25 |
Toommm, если со стиралками столкнулся впервые, то обратись к мастеру. Какого совета ты ждешь, если диагностику делаешь по внешнему осмотру. Профиль не заполнен. Ты вообще с электроникой как-то связан? |
washout 15/09/2011 23:37 |
Еще ей проверить надо бы двигло на пробой, бывает шьет разъем или коллектор, в EVO-I точно 8-я ошибка возможна по двиглу., в EVO-II не помню. Ну и реле ТЭНа само собой. |
SergeyNZ 16/09/2011 01:53 |
Осталось поставить клиентов перед фактом: либо как-то так, либо новый модуль ... |
Toommm 16/09/2011 02:03 |
Не надо мастера я сам мастер ,просто в первый раз столкнулся со сма . Мне казалось что такая поломка типичная и надеялся на быстрый ответ ,ну да ладно буду ковырять сам ,тему можно удалить . |
максим 0203 16/09/2011 17:31 |
Вобщем промыл и просушил модуль и движок,поставил на машину при мне постирала без проблем!Но что-то мне здается что будет повтор, ошибка плавающая и не каждый раз появляется(возможно совпадение)Вот еще один вопрос, замерял напругу сегодня 207-210в при выключенной стиралке, а при нагреве воды падает до 200в-не маловато ли и может ли появляться эта ошибка(может кто сталкивался)?Если будет повтор заберу в мастерскую и буду гонять там Всем спасибо! |
washout 16/09/2011 21:43 |
По ходу проводка ни в дугу. Пусть потренируют машину от другой розетки |
kmkkpa 16/09/2011 21:57 |
отсоедини от движка корпус включи отжим когда начнет набирать обороты померь что на корпусе движка относительно земли если есть 110, значит движек мыть если не помогает другой надо. |
washout 16/09/2011 23:27 |
По-моему, проще мегомметром прозвонить. Тут ведь может еще и разъем прошивать на корпус. Снять двигло, прозвонить, если шьет, вытащить провода из разъема., если сам коллектор шьет, то двигло - в утиль. |
pasichnik 16/09/2011 23:50 |
извиняюсь что влажу в тему washout, По-моему, проще мегомметром прозвонить.... у меня тоже такая ситуация в влажном помещении 1.8 мОм в сухом может вырасти до 110 мОм на корпус обмотка статора, вопрос можно считать двигло пробитым??. |
максим 0203 17/09/2011 15:28 |
Сегодня опять звонили.Взял мегомметр прозвонил движок колектор на корпус 1.7Мом-помоему маловато!Промою тщательно еще раз движок! |
kmkkpa 17/09/2011 23:54 |
вообще не должно звониться, открути щетки и прозвони, бывает что они шъют, т.е. пыль щеточная на них
pasichnik,тебе поможет хорошая промывка и просушка, иногда опускаю якорь в жидкий лак, практически всегда помогает, сушу стоя на стороне шкива, но подшипники придется менять. снимаю подшипники и шкив съемником для генераторов авто, насаживаю шкив на горячую.Так же можно и статер,лаком, кисточкой нанести будут вопросы пишите в личку, дабы не засорять. Парни без обид.но движки до моей деревни доходят со стоимостью половины машинки, вот и приходиться кулибничать. |
washout 18/09/2011 21:04 |
В обоих случаях двигло - в мусорку. 110 МОм тоже мало. Такой движок еще какое-то время протянет, но, например, щетки я на таком уже не стал бы менять. 1.8 МОм - это вообще труп. Если у клиента нет денег на новый движок, я предлагаю ему старый в хорошем состоянии, с новыми щетками. Даже у того старого сопротивление изоляции на корпус будет не менее 200 МОм. ДОБАВЛЕНО 18/09/2011 21:11
Максим0203, не переводи ценный продукт, спирт то бишь, твой двигатель - труп, сколько его не мой, шить он не перестанет.Для самоуспокоения можешь вытащить провода из разъема и провести повторное измерение. Я думаю, результаты не изменятся. Причины две: либо перегруз машины (по пять фуфаек за раз стирали), либо по одной, но пять раз подряд, не выключая машину, не давая ей отдыхать. Какая из причин, выясняется легко: если при пробитом движке заметны очаговые следы щеточной пыли (вдоль ремня, например), значит, 5 фуфаек за раз, если щеточная пыль лежит еле заметным слоем равномерно по всей машине внутри, но в районе щеткодержателей слой потолще, то было несколько стирок подряд. В любом случае, причина F08 в твоем случае - двигатель. |
TDA72 18/09/2011 21:38 |
А как увидеть очаговые следы на ремне ? Да и на щетках её всегда больше даже при не пробитом двигателе... |
washout 18/09/2011 22:17 |
Не на ремне, а на задней стенке. Вдоль ремня будут черные полосы. Мастер обычно это видит. И в районе держателей образуется более толстый слой, чем при равномерном износе. Раз как-то был у меня похожий случай с EVO-I. Заменил ТЭН на машине с пробитым (около 15 МОм) двиглом. Пришлось потом и движок в утиль отправлять. После этого на всех машинах проверяю. С тех пор и начал следы щеточной пыли рассматривать. Двигло то как сейчас помню, никаких очаговых следов от износа щеток, слой пыли увеличен в районе коллектора, щетки до конца не стерты, смываю пыль, продуваю, извлекаю контакты из разъема - все без толку. Давай "пытать" хозяев - оказывается, с приходом невестки в квартиру начались стирки без перерывов, вот и все. ТЭНа, может, еще на месяц хватило бы |
SergeyNZ 19/09/2011 02:21 |
Как стирать: видел санди и 2х годичные с изношенными подшипниками ...
К стати и зануси 2 года назад вертикалки тоже разочаровали (своими подшипниками) ... Где их собирают ... ? |
Рифат 19/09/2011 06:02 |
а что важного в этой теме, чтоб её так выделили? |
Burner1 02/10/2011 17:01 |
Стиральная Indesit WIUL 103 (CSI), мигают все индикаторы
Машинка работает, но подмигимает всеми(вроде бы) светодиодами. И иногда сбивается программа. Так, после отжима и слива воды она начала плавно крутить барабан туда-сюда, как при стирке. Нажали "запуск программы" - кнопку с индикатором ромбиком - отработала программу по новой, подмигивая индикаторами. Перед тем, как разбирать машинку, хотелось бы хоть предположить причину этого. |
cmim69 02/10/2011 17:33 |
максим 0203 02/10/2011 17:41 |
cmim69, |
xarl 02/10/2011 19:06 |
cmim69, ты забыл указать схемный номер... |
Burner1 02/10/2011 19:18 |
Токо что посмотрел - мигают все диоды в горизонтальном ряду - 4 зеленых и 1 "Вкл". А в вертикальном ряду - только самый нижний. Остальные не светят. Машинка так и стирает. |
Dima700926 02/10/2011 19:44 |
Burner1, форум и без таких ответов прекрасно живет. А если раз менял, то не забудешь. |
Степашка 02/10/2011 20:14 |
Не много на себя взял? Этот форум как раз не для тебя. И до тебя он жил. |
Мелиор 02/10/2011 20:29 |
Значит дело не в бобине ... |
washout 02/10/2011 21:32 |
Вот наглец. Да форум без тебя, без меня и многих других жил, жив и еще будет жить. Но такое смелое утверждение жадного клиента - это по-настоящему круто. Запомни - никогда от халявщиков пользы не было, нет и не будет. |
Burner1 02/10/2011 23:43 |
2Степашка: Похоже, взял то, что не собирался. Ложу на место.
2 washout: Термин "клиент" Вы применили ко мне? Но согласитесь, что ко мне он не подходит. |
Vik77 03/10/2011 05:53 |
Да.А к кому? Откуда: Сайт: Род занятий: Интересы: |
Dima700926 03/10/2011 10:30 |
Мастер себе такого не позволит. У него другие аргументы, подтверждающие необходимость ответа. Да и посты править... |
xarl 03/10/2011 10:39 |
Кстати, это запрещено Правилами http://monitor.espec.ws/info/rules.html |
washout 03/10/2011 12:10 |
Такой хрестоматийный косяк знают даже многие клиенты и мастера-"ручечники". (В обиходе называется "новогодняя елка"). Рассуждаем логически: если термин клиент к тебе не подходит, на мастера ты не тянешь, то кто же ты, мил человек? Наверное, просто любопытный. |
nikola 71 03/10/2011 22:27 |
Проблемы в БП |
constan 03/10/2011 22:43 |
nikola 71, читай тему. |
Dima700926 03/10/2011 22:49 |
Vivat, модераторы! Типовуха помогает уделить много времени НЕтиповухе без ущерба для клиента. (И себя тоже) |
Burner1 03/10/2011 23:24 |
Таки да |
Roam 17/10/2011 11:47 |
СМА Indesit WISL83 периодически не запускает двигатель
Доброго времени. сабж с кодом 215008932.01 Ошибок не выдает. Программы выполняет, если двиг заводится, достирывает до конца. Если не заводится - например, на режиме отжима (11) включает насос, и так стоит, попыток вращения нет совсем. Навесное, что мог проверил - тен, замок, насос. лягуха воды щелкает. В двигателе статор/ротор/датчик звонятся. На плате - симистор в норме ( да и не должен так проявляться), релюшки все сдул проверил - нормальные ( в реверс воткнул 1 новую - просто под рукой была). Трещин/непропая не видно. контакты на разъемах отличные. Закономерности неисправности не выявил. Плату снимаешь/звонишь/ставишь, может запустится, может нет , стуки/изгибы не помогают. Мастера, прошу помощи. Мозг под замену? |
zotw 17/10/2011 11:58 |
Движок проверял - руки сильно испачкал? |
Winidrug 17/10/2011 12:21 |
Roam, zotw, Обратитесь к мастеру
ДОБАВЛЕНО 17/10/2011 13:22 Лягуха |
Roam 17/10/2011 13:26 |
to zotow движку не разбирал, просто тупо прозванивал - похоже на правду. да и запускается периодически, если запустился - крутит без проблем. так шо не знаю что внутрях. могу напрямую включить.
to Winidrug - Лягуха по моей классификации , он же датчик уровня воды, он же прессостат , пойдет? ) в СЦ крайний случай, 99% приговорят плату и гробик этот таскать не вставляет ДОБАВЛЕНО 17/10/2011 14:30 to zotow думаете стекает кудато? |
TDA72 17/10/2011 13:34 |
Движуха |
mas-ter 17/10/2011 13:35 |
Roam, Тип данного прессостата озвуч.......... раз начал умничать. |
Roam 17/10/2011 13:47 |
mas-ter, не в коем разе не умничаю. похоже Winidrug по этому названию определил меня как юзера, могущего доломать останки сма.
тип - ХЗ. машина дома, вечером посмотрю. это критично? ЗЫ приходит 4 провода - 1/2уровень/переполнение. |
mas-ter 17/10/2011 13:55 |
Roam, Спросил только для того чтобы понять "ху" есть "ху", порой мастер маскируется под владельца, или наоборот. Теперь всё стало на места.
cybe 17/10/2011 14:38 |
Roam, ставить to перед ником давно уж как кануло в прошлое... |
zotw 17/10/2011 15:15 |
Winidrug, mas-ter, спасибо за совет. Я, конечно, далеко не "МАСТЕР", но уж если доводилось испачкать руки в СМА, что поменять находил. |
Winidrug 17/10/2011 15:19 |
zotw, Да без обид.Каждый должен делать свою работу.У врачей сказано не навреди.Иногда совет во вред. |
Roam 17/10/2011 17:15 |
дык и кто я теперь ?
Вот вы только сма ремонтируете и все? никуда больше не ходите? я профессионально занимаюсь оргтехникой. всю электронику и механизмы дома ремонтирую сам. опять таки интересно . на этом форуме , что, не принято давать хотя бы направление для поиска? ДОБАВЛЕНО 17/10/2011 18:24
спс TDA72. разберу. |
Roam 17/10/2011 22:40 |
Так. по поводу мотора - все разобрал, щетки в норме , хода еще 1см, проточек нет, графита внутри практически нет, запускается на столе напрямки через нагрузку без проблем. В общем других идей пока что нет, ковыряю мать. |
mas-ter 17/10/2011 23:13 |
Ну наверно не только здесь, но и иные.........
А вот это правильно, так много нового узнаешь. Прежде надо знать алгоритм работы изделия, по этапам всё разложить, и начинать надо с простого, думаю здесь именно то есть контакт, то нет. Думай, халявы не жди, бельё копится. |
Roam 17/10/2011 23:26 |
[quote="mas-ter"]
mas-ter 17/10/2011 23:31 |
Roam, По утру ещё раз внимательно перечитай, раз сейчас не уловил. То крутит, то нет(контакта) |
Roam 17/10/2011 23:32 |
вот накидал схемку. показан прямой ход мотора ( К3 включено) |
master.m 17/10/2011 23:50 |
Не все проверил!!!Самый главный замер не указан!Погоняй по форуму,ответ есть! |
Roam 17/10/2011 23:55 |
mas-ter, да я понял. только позвонил уже все по нескольку раз. трещин нет, на вибрацию -ноль. детектор с D14/22 до проца вызвонил, управление реле и симистором до 2003й. осталось осцил с работы приволочь(.
Тут вылезла вот такая штука. включаем отжим , мотор не закрутился ( к3 не сработала ) , приведенная схема как бы разорвана на 2 куска. ( а тестер дома фуфел китайский) , так вот замеряю переменку - щуп на L200, вторым касаюсь общей точки К7 и ВТВ12 - вуаля , проц включает к3, все заработало. а почему так происходит? похоже через утечки тестера галимого срабатывает детектор через D22 что ли и проц разрешает запуск? надо семистор завтра перекинуть. такие вот ночные мысли |
HeNosferatu 18/10/2011 00:43 |
тема - бредятина |
стопыч 18/10/2011 05:23 |
Roam, сЕмистор перекидывать утром не спеши. Мотор до утра где оставил? На столе? Глядишь к утру и заработает. Тока не надолго (пару стирок). |
Roam 18/10/2011 13:44 |
мотор на машине уже. да мастера указывают на него. по звонилке статор 4ом, ротор чуть меньше 2 , межвиткового ненашел, не искрит, напрямую крутит без проблем. тахо чтото выдает , да и не должен на запуск по идее влиять. колодка чистая. |
Roam 18/10/2011 15:12 |
ценнное замечание. в отличие от темы. и такое развернутое. а предлагаете то что ? |
AlexY74 18/10/2011 15:30 |
не обращай внимания- он посты накручивает. ты резисторы на плате пошевели и попрозванивай по цепи управления, было когда то похожее, на резисторе был плохой контакт. |
cybe 18/10/2011 16:05 |
Тема в мусор |
Roam 18/10/2011 22:29 |
Да как скажете . Считаете нужным- сносите.
А я считаю нужным сказать СПАСИБО камрадам, что мне помогали. причем много в личку. Ну наверное здесь так. to AlexY74 - вы совершенно оказались правы в направлении. только до симистора все в норме, а этот зараза вот так интересно подгорел. не всегда открывался. заменил на 16-ти амперный BTA - работает без вопросов. буква в наименовании после вольтажа важна. ЗЫ. термопасты практически не было. мерлони сэкономил))), может и послужило причиной поджаривания. |
serg2867 23/10/2011 16:30 |
indesit wisl 83 csi
У самого дома накрылась стиралка indesit wisl 83 csi 024 353880905 11 001 711020208. Включили на стирку, машина залила воду начала стирать потом остановилась. На кнопки и переключатели не реагирует. При нажатии и удерживании кнопки включения сети начинает быстро мигать индикатор замка и первые 2 индикатора дополнительных функций. По кодам ошибок получается ошибка F12. Почитал все что нашел на форумах про это дело, наиболее вероятно что слетела прошивка. Из того что прочел на форумах вроде получается что в прошивке записана марка стиралки, ее серийник и еще какаято инфа кроме непосредственно самой программы. Прошу подскажите какая прошивка необходима для моей стиралки, или что на что надо изменить в стандартных прошивках что выложены? Сильно не ругайтесь в стиралку полез впервые. Занимаюсь совсем другой техникой. |
xarl 23/10/2011 16:40 |
serg2867, сначала читай Правила, потом пиши!
serg2867 23/10/2011 17:15 |
xarl, Если судить по правилам создания темы нехватало вопросительного знака. Вопросительный знак поставил.
Но помоему это была просто придирка. |
mas-ter 23/10/2011 17:33 |
serg2867, СМА ........ и суть проблемы пропустил написать.
Всё что читал о F12, где требуется прошить флеш - это платформа Аркадия P.S. Читай тему о ошибках Merloni |
xarl 23/10/2011 17:39 |
Сравни свою тему с другими на странице... |
serg2867 23/10/2011 22:06 |
СМА indesit wisl 83 csi
У самого дома накрылась стиралка indesit wisl 83 csi 024 353880905 11 001 711020208. Включили на стирку, машина залила воду начала стирать потом остановилась. На кнопки и переключатели не реагирует. При нажатии и удерживании кнопки включения сети начинает быстро мигать индикатор замка и первые 2 индикатора дополнительных функций. По кодам ошибок получается ошибка F12. Почитал все что нашел на форумах про это дело, наиболее вероятно что слетела прошивка. Из того что прочел на форумах вроде получается что в прошивке записана марка стиралки, ее серийник и еще какаято инфа кроме непосредственно самой программы. Прошу подскажите какая прошивка необходима для моей стиралки, или что на что надо изменить в стандартных прошивках что выложены. |
Александр2000 23/10/2011 22:20 |
машину надо проверить для начала и уже потом, когда ничего не найдешь, тогда модуль смотреть. |
xarl 23/10/2011 22:35 |
serg2867, в заголовке кратко укажи проблему. |
Александр2000 23/10/2011 22:40 |
двигатель, тен, клапаны, датчики и т.д. |
jane303 26/01/2012 21:35 |
Стиральная машина Indesit WDN 867 WF не раскручивается двигатель.
Большое спасибо за сайт. По Вашим рекомендациям отремонтировал матушке стиралку Indesit wisl62. А сейчас своя накрылась. Все по программе выполняет, только на отжим не выходит, крутится со скоростью стирки. Я так понимаю надо менять движок? Только у нас таких нет. Говорят старый сильно. Посоветуйте что делать - толи движок перематывать, толи подключать новый? Но на новом однорядный разъем, а у меня - двухрядный. Недавно поменял подшипник барабана, жалко выбрасывать - очень хорошая машинка, видимо еще итальянской сборки. Заранее спасибо за советы! |
chip1980 07/02/2012 21:49 |
Добрый вечер!Подскажите как сделать сброс (обнуление)для блока EVO-2 Indesit WISL85X и какая стоит там микруха?И помогите пожалуйста схемой и прошивкой на эту машинку!Постоянно мигает индикатор замка при включение вилки кнопка питания не реагирует. |
yuragot 24/05/2013 11:20 |
Wisl 85 x. При нажатии кнопки "Вкл" и открытых дверях - нечего не происходит (индикатор блокировка люка - не мигает). Если дверь закрыть - (индикатор блокировка люка - горит) блокируется сразу дверь и начинает работать насос (наверно вода будет набираться, щас не набирается потому что, машинка отключена от системы водоснабжения), другая индикация не горит кроме индикатора "блокировка люка". Если нажать кнопку "сброс" 5 сек. вся индикация горит и все дальше машинка не работает, пока не отключить питание.
Пожалуйста помогите. |
xarl 24/05/2013 15:13 |
yuragot, http://monitor.espec.ws/users/30754.html |
tolik_khlistun 29/04/2015 17:15 |
удалено |
