Philips 42Plf6907t/12 Нет изображения
vlad7777
26/03/2016 17:33
Сразу скажу что в телевизорах не силен основная работа ремонт ноутбуков, постоянный клиент попросил посмотреть. На кнопку реагирует загорается подсветка, со слов клиента и звук есть сам не проверял, изображение отсутствует. Пробежался по напряжением на Maine вроде все адекватно. Проц калится не по детски палец больше 2 секунд удержать не возможно. Вопрос процу тапки иль это его нормальное состояние?
Шасси если не ошибаюсь QFU1.1E
Nik_Al
26/03/2016 17:50
vlad7777 писал:
Слишком мало информации. И где -замеры?
Если не оформишь по правилам.. тема гарантировано улетит в корзину.
И... диагностировать надо не пальцем. Для этого есть вольтметр. Результаты измерений в студию.
vlad7777
26/03/2016 18:06
Ok понял, больше всего интересовал температурный режим проца, если он в принципе не должен так греться. Проц Fusion P120 (FNP102-b2e31)
Nik_Al
26/03/2016 18:42
vlad7777 писал:
Откуда он питается? Ток потребления измерь.
И не мешало бы сделать замеры на LVDS. Тёмный экран при наличии подсветки.. говорит обычно о неисправности тикона.
vlad7777
26/03/2016 19:47
Похоже действительно дело в Тконе, Fhd ТМ240 ver 0.4. На него приходит Vin 12 вольт, стоит как я понимаю шимка RT6903 возле нее два жирных дросселя на одном делается 3.3 v (посмотрел осциллографом ) а на втором дросселе висит постоянка 12В с двух сторон. Pdf на 6903 не нашел, и в схеме нет про Ткон ничего.
ДОБАВЛЕНО 26/03/2016 17:48
vlad7777 писал:
Похоже действительно дело в Тконе, Fhd ТМ240 ver 0.4. На него приходит Vin 12 вольт, стоит как я понимаю шимка RT6903 возле нее два жирных дросселя на одном делается 3.3 v (посмотрел осциллографом ) а на втором дросселе висит постоянка 12В с двух сторон. Pdf на RT6903 не нашел, и в схеме нет про Ткон ничего. При отключение Ткона поведение телевизора ни как не меняется.
vlad7777
27/03/2016 13:47
Победил этого зверя, 4 керамики в тконе ушли в козу по очереди, первый раз такое вижу. После того как стрельнула 3 по счету заменил все 6 штук. 3 часа полет нормальный.
valerchik
16/10/2017 07:45
vlad7777 писал:
Аналогично! Видимо типовуха...
АлексейВ28
09/02/2018 08:02
Все те же грабли. Только 1 кондер и пред
utym31
29/12/2018 12:13
на T-CON нет напряжения VGH +28v ,пробиты C191,C192 в T-CON. кондёры по 10мкф
