LCD Philips 26PF5321/12 звук есть изображения нет | |||||||
| andrey1979.28.08 28/03/2016 14:49 |
Добрый день уважаемые форумчане
Пришел Philips 26PF5321/12 Шасси LC4.31E.AA матрица T260XW02 состав майн: gm1501-LF, TDA15021H/N1C91, TDA9974AEL, T6TU5XBG-0001, . Тюнер: UV1318S/A Напряжения: дежурка 3.3 вольт, при включении с БП: 3.3в, 5в, 12в ,24в в майн: 1.8в, 2.5в, 3.3в, 5в, 12в, генератор на 32в - в норме. Нет изображения (подсветка исправна), звук есть даже меню с пульта выводится на экран и если подключить любой источник т.е антена, HDMI или AV звук есть, изображение отсутствует, ребята кто с такой проблемой сталкивался? Подскажите пожалуйста. |
| yarik1981 28/03/2016 15:23 |
попробуй для начала прошить eeprom 7207 |
| Иван Зенин 28/03/2016 16:02 |
Лучше начать с простого - добавить контраст и яркость.
ДОБАВЛЕНО 28/03/2016 16:02 Опции проверить. |
| andrey1979.28.08 28/03/2016 18:33 |
Уважаемый модератор я это сделал в первую очередь, пробежался по всем опциям всё в норме. Единственное я не смог попасть в инженерное меню. У вас в архивах написано при работающем телевизоре нажать 052596 +i не проходит, просто первый раз такой странный дефект
ДОБАВЛЕНО 28/03/2016 18:36 yarik1981 нет у меня прошивки под еепромку |
| Иван Зенин 28/03/2016 19:17 |
Как ты
если
Покажи, где такое написано? |
| jigulin 28/03/2016 20:10 |
andrey1979.28.08 в каких архивах на форуме написано вход в сервис: 052596 +i ?????
Все таки наверное в этих: http://tel-spb.ru/remont-tv-lcd/philips-26pf4311s Надо было еще там это прочитать:
А если бы внимательно читал мануал то уже давно бы вошел в сервисное меню и проверил и выставил правильные опции. У Philips всегда вход в сервис 062596 +MENU А что проблема найти прошивку рабочую?... ![]() |
| Иван Зенин 28/03/2016 20:27 |
jigulin, это SDM. Автору надо SAM
| jigulin 28/03/2016 22:06 |
Согласен. ![]() |
| yarik1981 28/03/2016 23:51 |
возможно неисправна P3563M-LF-80 позиция 7L01, прошивки тут http://monitor.espec.ws/viewtopic.php?p=785819 |
| andrey1979.28.08 04/04/2016 11:17 |
Прошу прощения что так долго не писал, был болен. Телевизор ушел без ремонта так и не смог определить что и как. Уважаемый модератор наверное тему можно закрывать, спасибо огромное еще раз всем участникам. |
