Samsung CS-21N11MJQ нет изображения после замены ТДКСа | |||
| Решат 28/03/2016 20:34 |
Телевизор долгое время не работал, после чего включили 15 мин. поработал и тихо перестал, не было выстрелов и взрывов.
Телевизор не включался, БП уходил в защиту. По результатам самостоятельной диагностики, заменил пробитый транзистор 2SD2499, и вместе с ним ТДКС (АА26-00201А). После чего телевизор запустился, слышно треск от высокого напряжения, накал светится, картинки нет, звук при этом есть на клавиши реагирует, так включаю ДВДшку и "слушаю" кино. Если смотреть в темноте на экране посредине темное пятно далее блеклый градиент перетекающий из темного пятна в зеленую окружность а затем по углам красный. На видео усилителе TDA6107q есть 180 вольт. При вращение подстроечных резисторов на ТДКС особо изменений на экране нет за исключением появления белой горизонтальной полосы вверху экрана при крайнем положение подстройки. Что делать подскажите!! Заранее благодарю. |
| Yuritsh 28/03/2016 20:43 |
| kvn51 28/03/2016 20:46 |
К мастеру пока окончательно не угробил.У тебя похоже луч загнало за пределы экрана. |
